 У кого, что и где тарахтит
Клубная карта №: 121
Сообщение Re: У кого, что и где тарахтит
lprot писал(а):
И как ты так ездил? Стук не доставал?
Достает стук. Только не пойму откуда он. Стучит впереди справа на мелких неровностях (как при движении, так и при торможении). Был на 4-х разных СТО - никто не может определить. Стойки говорят нормальные. Шаровую справа перебирали. Подушки под двигатель сам лично подтягивал (правда шайбы не подкладывал). Рулевые тяги не болтаются. Есть небольшой люфт на крестовинах (но одинаковый с обеих сторон, а стучит только справа).
Попробую снять эту клипсу (надеюсь правильно ее определю). Посмотрим что из этого получится.
Спасибо за помощь.
Чт янв 08, 2009 12:34
Автомобиль: CHERY ELARA
:o и я так езжу с неснятым хомутом теперь все понятно и надо будет снять спасибо всем за помощь ;)
Чт янв 08, 2009 14:33
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
ХОМУТ СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!! А то вообще будет грохот...
надо снять и СРОЧНО клипсу со СТЯГИВАЮЩЕГО ТРУБУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ХОМУТА!!!
А писали, что два хвостика... У Вас один хвостик...
Вот когда потянете его он снимет П-образную клипсу... и вот тогда у Вас
будет два хвостика - но широких, т.е. хомут разъедется и стянет колонку...
и кстати вот этот, который внизу на фото, он ещё рвёт резиновый чехол,
и раздирает утеплитель...
УДАЧИ!!!
С Праздниками.... с прошедшими
и с Наступающими...
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Сб янв 10, 2009 20:59
Вот немного фото(правда некачественных) как я снимал клипсу.
Комментарий к файлу: Потянул плоскогубцами за выступающий хвостик клипсы (с НЕбольшим усилием)
DSC00129.jpg [ 592.69 КБ | Просмотров: 2854 ]
Комментарий к файлу: Хомут без клипсы. Концы хомута разошлись и хомут обжал вал сильнее
DSC00134.jpg [ 543.99 КБ | Просмотров: 2848 ]
Комментарий к файлу: Снятая клипса
DSC00136.jpg [ 160.19 КБ | Просмотров: 2847 ]
Комментарий к файлу: Клипса
DSC00138.jpg [ 177.56 КБ | Просмотров: 2850 ]
Комментарий к файлу: Примерное устройство хомута и расположение клипсы
.jpg
.jpg [ 82.64 КБ | Просмотров: 2844 ]
Сб янв 10, 2009 22:07
ну и как теперь когда снял клипсу какие изменения????
Пн янв 12, 2009 13:04
Как тарахтело так и тарахтит, может чуть-чуть меньше или тише, но скорей всего это самовнушение. Видать все-таки стойка. :sad:
Пн янв 12, 2009 21:12
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Слабое место наших рулевых - крестовины, тарахтят не по детски.
У мну уже стоят от ВАЗ 2105.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Вт янв 13, 2009 0:28
Профиль YIM WWW
Вы всё правильно сделали, только очень поздно,
и ещё - посмотрите - село ли всё в свой паз, и нет ли всякой шелухи,
ниток и другого говна в щели трубы... очистите,
и оно ещё лучше протянется....
УДАЧИ!!!!
а моя видимо оттарахтела навсегда... почемуто....
Вот получил сегодня по электронной почте от своего Страховщика:
Добрый день, Марат Марсельевич!
На основании вашего заявления были проверены материалы дела АТ1378740.
По результатам проверки сообщаем следующее:
Произвести выплату страхового возмещения путем направления денежных средств на СТОА (согласно п.12.6.) не возможно до момента получения окончательного счета, отражающего полную стоимость восстановительного ремонта. Данный счет был получен Центром Выплат 24.12.08г. После проверки счета, выяснилось, что стоимость ремонта превышает 80% от страховой суммы и соответственно выплатное дело будет урегулироваться на условиях "Полная Гибель". При этом выплата страхового возмещения производится в течении 30 дней (согласно п.12.3.2.), считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов.
Обращаем Ваше внимание, что при урегулировании дела на условиях "Полна Гибель" выплата страхового возмещения производится по одному из 2-х вариантов, описанных в п.12.21., а конкретный вариант определяется дополнительным соглашением Страховщика и Страхователя (п.12.22.). Соответственно, пакет документов по делу АТ1378740, в виду изменившегося вида риска по полису, на данный момент не является полным.
Так же извещаем, что заключить с Вами дополнительное соглашение о варианте выплаты Страховая Компания не может до момента окончания проверки материалов дела Внутренней Службой Безопасности и Центральным Офисом (г.Москва), о чем Вам, согласно п.13.3.6., 30.12.08г. направлено письменное уведомление.
В заключении, хотелось бы отметить, что не в интересах страховой компании затягивать выплату страхового возмещения, но изменить стандартный порядок урегулирования претензии не возможно в виду не малочисленной выплаты по делу.
____________________________________________
С уважением,
эксперт Службы Качества
Регионального Управления по СЗФО
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
Анищенко Ольга
т.346-85-23, доб.1323
РЕСО-ГАРАНТИЯ рулит... :wizard: :viking: :grin: :grin: :grin: :grin:
Вт янв 13, 2009 0:34
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Марат вечер добрый!
Чё всё так серьёзно? Дайте фото.
Вт янв 13, 2009 0:43
Профиль YIM WWW
думаю не все так страшно
думаю просто так насчитали красиво
мне на Колире тоже так считали, как посмотрел что там в счете и хотелось носом ткнуть мол где Ваша хим чистка салона и самый прикол страховая всю эту ерундень оплатила
так что думаю не дай бог дело не царапиной обошлось то все пипец тоталка :)
Вт янв 13, 2009 1:02
bubon писал(а):
Марат вечер добрый!
Вот здесь ещё фото письма по почте (того, что упоминается в электронном)
http://www.fora-club.ru/forum/topic384. ... #entry8832
ФОТО выкладывал в ДТП...
вот здесь http://www.fora-club.ru/forum/topic384s20.html
и здесь http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=390
там на несколько страниц...
и всего было наездов ЧЕТЫРЕ,,,,
на Вашем сайте очень сложно...
ИЗВИНИТЕ пожалуйста,
поэтому даю ссылки...
Вт янв 13, 2009 1:06
Появилась дрожь и вибрация, особо чувствуется на руле. Причина наверное в том, что поймал яму правой стороной и погнул диск. Теперь на скорости свіше 100 км\ч чувствуется вибрация и дрожь.
Вс фев 15, 2009 15:28
Сделайте балансировку и уточните - так ли это... :-(
Смотрите, чтобы из-за мелочи ещё другое не разбалансировалось ... Будет ДОРОЖЕ... :sad:
УДАЧИ!!! :-P :P
Вс фев 15, 2009 20:24
сегодня услышал когда открыто окно с водитерьской стороны стук и вибрацию стекла. состороны улици межу уплотнителем и стеклом счель в милиметер. может кто то устранял такую проблемку? еще заметел что в раене уплотнителя и секла железо както тоже вибрирует. или сразу на сто. а что эсли туда дождевая вода или талый снег попадает может ведь замкнуть :wizard:
Пн фев 23, 2009 1:09
:( Не замкнёт :eek: :-( :bye:
Ответил кажется почему (по полной) и с разъяснениями на другом форуме :Lazy:
УДАЧИ!!!
Пн фев 23, 2009 12:27
Достал сверчек в районе приборке. Кто-то уже отписывался, что это из-за трения стекла. Начал сегодня снимать, но один саморезов ни в какую (правый). Китаец какой-то сильный попался. руль еще мешает. Затянуто сильно, слизывает саморез. Нужна помощь, как его выкрутить.
Буду благодарен за любую помощь.
Чт апр 23, 2009 15:03
периодически тарабанит какая-то хрень в районе пассажирской подушки безопасности. Причем тарабанит - не совсем правильное выражение - звук скорее похож на то, как если шуруп кинуть в пластмассовую баночку какую-нибудь и потрясти. Возникает звук, похоже, от резонанса - появляется при определенных условиях (когда сбрасываю педаль газа и обороты естесственным образом снижаются, возникает этот самый резонанс, который, как будто, этот шуруп начинает растрясать, и появляется этот звук).
Подлость ситуации в том, что я никак не могу продемонстрировать этот звук на СТО, потому что не умею его специально вызывать - он появляется сам по себе и на низких оборотах и на высоких иногда. Жена даже сказала, что она привыкла к нему и "давай считать, что это наш автосверчок, который живет своей жизнью - не убивай его" :))
Очень похоже на пистоны, о которых говорится здесь: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5048 , но никаких пистонов я не могу увидеть...
Подозреваю, что не у меня одного такая проблема... Давайте решать вместе.
Пт май 15, 2009 14:33
у меня тоже такая проблема есть
тоже пока забил
Пт май 15, 2009 14:47
тоже пока забил
Есть также подозрение, что этот звук каким-то мистическим образом связан с уровнем антифириза (!?!?) В подтверждение этой странной теории, которую я нашел на российском сайте, говорит тот факт, что зимой, когда уровень антифриза был нормальный, все было тихо, а летом, когда могло испариться немного воды из антифриза, появился этот звук...Попробую долить дистиллированной воды - посмотрим, поможет ли...
Пт май 15, 2009 15:28
у меня уровень антифриза в норме
и звук был что зимой что сейчас кстати кажется прошлым летом не было
Пт май 15, 2009 15:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44731
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
17130
Пт ноя 12, 2010 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
