Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 134  След.
Сообщение Re: Вопросы о печке
Теплый весь радиатор и верхняя и нижняя трубка :? , СТО ответили: радиатор не должен нагреваться до прогрева двигателя, записался я к ним на субботу пусть смотрят что не так. До этого прошлой зимой ездил на таврии и печка не остывала при -10 и при скорости 120 км, так что картонки здесь не причем, просто должен включаться малый круг а он не включается! 8-)
Вт янв 06, 2009 10:23
Автомобиль: КІМО
Малый круг включен всегда а вот большой должен включатся термостатом при 88-90 градусах
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Вт янв 06, 2009 15:18
А 90 градусов это как стрелочка должна быть на нашем термометре?
Вт янв 06, 2009 15:23
Автомобиль: КІМО
в термостате есть пружинка специальная вот и она при температуру 90 откривает клапан и вода цыркулирует по большому кругу через радиатор
Вт янв 06, 2009 15:35
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Действительно, что то китайцы не продумали с обогревом салона. Когда температура была -5,-8 - салон еще возможно было обогревать с помощью печки.
А вот сегодня при -15 проехал 25 мин по городу, потом почти полтора часа по трассе. Регулятор температуры на МАХ, положение обдува на "2". В машине еле-еле чувствовался теплый воздух. Если выключить забор воздуха снаружи, греет нормально - но очень потеют окна. И еще, на датчике температуры двигателя стрелка всегда была на средине (все лето, осень и до сегодня). А вот при -15 миллиметра на 3-4 не доходила до средины.
У меня на ВАЗ-2104 при -20 можно было Ташкент устраивать, а тут.... :sad:
Мож реально с термостатом что то? Кто знает точно, что нужно щупать, какие трубки, отпишитесь, плиз.
Вт янв 06, 2009 16:41
там от радиатора всего две трубки, одна в верху одна снизу, но сам радиатор должен быть холодный, пока двигатель не прогрелся как положено, а он сразу теплеет после 5 минут прогрева.
Это как я понял :? , в субботу посмотрим на СТО
Вт янв 06, 2009 16:52
Клубная карта №: 341
Насчет картоночек: Подходит обыкновенный скотч. Его ширина как раз совпадает с шириной нижних решеток. Приклеел и все.
Вт янв 06, 2009 19:08
Сегодня проверил - радиатор начал нагреваться уже сразу после пуска двигателя.
Вт янв 06, 2009 19:20
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
радиатор и будет тёплый. К радиатору идёт 2 патрубка: верхний и нижний.
Верхний закрыт термостатом, а нижний соединён с системой охлаждени и понмногу нагревается.
Не должно быть циркуляции жидкости через радиатор.
Работу термостата надо проверять по температуре верхнего патрубка.
Бортовой Журнал
Вт янв 06, 2009 22:24
Сегодня рассказал свою проблему человеку .который работает на СТО. Мол так и так: "Когда двигатель прогрет до рабочего состояния, включаю печку на 2-3, сразу падет температура двигателя и воздух еле теплый". Он сходу сказал ,что это термостат не вовремя открывает, то ли закрывает что-то. Я не силен в этом. То, что температура двигателя падает, это нормально, но то, что печка плохо греет, это с термостатом, что-то не то.
Может попрошу, чтоб он посмотрел, или на гарантийное СТО поеду. Короче выход нужно искать, хотя на субботу уже -2 обещают, при такой температуре жарко.
Вт янв 06, 2009 23:37
господа а Вы не хотите проверить радиатор печки на вопрос его загрязнённости или воздушных пробок
не может быть на наших машинах сильные отличия в отопительной системе, в нашем авто единственная проблема на высоких скоростях что то поддувает холодным в ноги переднему пассажиру а в городских условиях после 10 минут езды максимально выкрученного в красную зону отопителя становится много
Вт янв 06, 2009 23:56
Да, с печкой реально проблема. Прогревается долго очень двигатель. И печка соттветственною Завтра буду верхний патрубок контролировать.
Ср янв 07, 2009 0:00
Автомобиль: SQR 7130S12
С наступлением реальной зимы (ниже -10С) также столкнулся с проблемой отопления салона: стёкла изнутри не запотевают- обмерзают! Думаю из-за того, что коврики мокрые (вышел-зашел, под ногами снег, 10-15 минут и он растаял). Но беда в том,что на разогрев салона требуется время, почти пропорциональное температуре за бортом -10С - 10-15минут, -20С - около 20 минут. Как выкрутится-еще не придумал. Надо будет понаблюдать за температурой радиатора...
Ср янв 07, 2009 1:05
Автомобиль: Beat
Частично проблему с обмерзанием стёкол изнутри можно решить : при прогретом салоне протереть влагу на стёклах и перед уходом открыть все двери и дать остыть внутри, чтобы разность температур не конденсировала влагу на стёклах. Немного помогает.
Ср янв 07, 2009 21:08
помогает не намерзать тому конденсату, что был в салоне. а это буквально 30-40 сек открытых дверей перд уходом.
а вот как быстро прогреть/убрать конденсат, если толпа народу садится, вот тут проблема. Да что толпа, уже 2 чела могут "надышать" неслабо, особенно если дело было вечером и в воздухе влажность в осадок еще не выпала.
Большая часть народу только тем и спасается, что ездят либо по городу и машина успевает нагреться, либо в малом количестве и конденсат не сильно мешает и сдувается штатным образом... :D
Ср янв 07, 2009 22:09
Автомобиль: Beat
Кондиционер и влаги как небывало!
Ср янв 07, 2009 22:14
Зимой кондиционер? Самоубийца?
Чт янв 08, 2009 3:38
Почему самоубица :-D . Конционер + теплый воздух = влаги нет.
Чт янв 08, 2009 10:33
Клубная карта №: 15
Тема совместной работы кондера и печки при запотевании окон уже обсуждалась. Это действительно помогает, но... при -15 -20 кондер просто не включится. Да и учитывая что печка у нас еле греет, кондер еще больше понизит температуру в салоне.
Чт янв 08, 2009 10:34
при -10 ты выключаешь кондер и конденсат который остается в патрубках мгновенно замерзает... приходит теплое время и появляются на форуме новые темы: "Почему не рабтет кондиционер?" :-D
Чт янв 08, 2009 10:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 134  След.
Riki
24
9700
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
99398
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50642
Чт сен 02, 2021 13:59
