Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Глохнет двигатель после пуска
SAMODELKIN писал(а):
Я обработал wd-40 распределитель зажигания
На джаге его нет. :P
Ср дек 24, 2008 18:33
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
:censored: я имел в виду ту гравицапу, от каторой отходят высоковольтные провода! :buba:
Ср дек 24, 2008 19:20
То бишь катушки зажигания.
Ср дек 24, 2008 19:31
Автомобиль: jaggi
:ura: дада её "родимую"я и имел в виду :bye:
Ср дек 24, 2008 20:00
Я обработал wd-40 распределитель зажигания,высоковольтные провода, наконечники на свечи (это надо делать периодически)
И на что это в теории повлияло, на то что wd-40 съело окиси и не дает им образовываться? По моему на высоковольтных проводах искра и так будет проскакивать.
Ср дек 24, 2008 21:36
Автомобиль: jaggi
:) wd-40 вытесняет или удаляет влагу (конденсат) который образуеться в холодное время года :-o
Ср дек 24, 2008 22:17
Причина образования конденсата - это оседание влаги из теплого воздуха на холодной поверхности. А на указанных деталях я что-то сомневаюсь, что такое может произойти. Но даже дело не в этом, а в том что там такие мизерные растояния, и вода при этом сама является хорошим проводником - так что это не должно мешать прохождению ел. разряда. Использование wd-40 в данном случае, на мое мнение, не оправданно и служит больше для успокоения души :)
Ср дек 24, 2008 23:33
Автомобиль: jaggi
:-( вот именно, вода очень хороший проводник электрического разряда на массу а не к электроду свечи, От этого и происходит "чиханье"в впускном коллекторе :Lazy:
Чт дек 25, 2008 0:21
- "чиханье" в впускном коллекторе происходит из-за обеднения смеси.
- "чиханье" в впускном коллекторе от пробоя проводов невозможно, т. к. в этом случае нет вспышек в одном или нескольких цилиндрах - двигатель "троит", его просто колбасит.
- если бы причина была в конденсате на проводах, то двигатель не запустился бы изначально
- кто ездил на карбюраторных двигателях, то знает, что если бы был ручной "подсос", то этого недостатка можно было избавится просто прикрыв воздушную заслонку, тем самим обогатив смесь. А если на холодном двигателе полностю открыть заслонку, то наблюдаются те же симптомы.
Чт дек 25, 2008 22:02
Провел эксперимент с бензином. Вот что получилось. На 92-м при холодном пуске чихает и глохнет. На 95-м вчера попробовал при морозе -12С запустилась без проблем и по сей момент все ОК. Дополнительный минус 92-го расход увеличился на 2 л (10,5 на 100км.)
Пн дек 29, 2008 10:47
Это означает, что попался качественный зимний бензин с наличием легких фракций. ИМХО октановое число тут, скорей всего, не при делах.
Вт дек 30, 2008 1:13
Действительно обработал высоковольтные провода ВД40 и перестала глохнуть доже при -25. Только иногда утром подергивается.
Бензин не менял.
Вт янв 13, 2009 16:49
cmos12 ты брызгал сами резиновые провода (поверхность) или контакты?
Ср янв 14, 2009 10:02
Контакты с обеих сторон.
А поверхность то зачем?
Ср янв 14, 2009 11:08
Позавчера залил 25 л 92 на АВИАСе и уже второе утро подряд ровная и стабильная работа холодного двигателя. Раньше тоже заправлявлялся на АВИАСе, но на другой заправке - чихала и глохла.
Ср янв 14, 2009 15:16
Ребята вся проблема в плохом бензине. Я в этом уже убедился, как только залью непонятный бензин машина при заводе чихает и глохнет. Стараюсь заправлятся на проверенных заправках и лью только А95. Сейчас проблема с чиханием двиг уже давно не возникала.
Временно пешеход.
Ср янв 14, 2009 21:52
У меня такая проблемма началась прошлой зимой после 5000 пробега и даже на ходу иногда подтраивала поменял свечи и всй прошло
Сейчас при заводе (утром) просто держу сцепление выжатым секунд 40-50 чтобы сам движок немного разработался (разогрелось его масло) и тогда всё в норме
а в бензине разницы не вижу.
Чт янв 15, 2009 10:49
Пробил катализатор+поменял сечи+побрызгал провода----Ничего как с утра кашляла так и кашляет вывод ---безин на Воге ГАВ*О
Пт янв 23, 2009 12:03
Может не га..но , а просто не подходит. После заправки на ВОГе у меня машина дергалась на 2 передаче. поменял заправку-прошло. На работе на ВОГе заправляют Октавию-хорошо ездит.
Пт янв 23, 2009 12:31
катализатор сам пробивал?
Пт янв 23, 2009 14:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26574
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
91144
Чт апр 08, 2021 22:41
0915BT
311
64487
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23341
Пн ноя 12, 2007 17:23
