Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
 Топливная система, топливо
Сообщение Re: Расход Бензина на QQ6
А я езжу на 92 и не парюсь. Идет хорошо и быстро.
Сб дек 13, 2008 17:31
Автомобиль: QQ6
Сегодня перешел с 95 на 92 бензин.Сразу расход понизился. Парадокс.Или после обкатки стал понижаться.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вс дек 14, 2008 19:14
Автомобиль: Kimo у моего Папика
езжу все время на 92м льюсь на шеле ну накрайняк на воге, остальные заправки не приемлю ибо все проверил еще когда таврию имел,на тавре любой бензин чувствовался гг было три положения едем, не едим, или пойдет кое как :)
пока все чики пики, ездили с папиком в одессу , трассса + город в среднем вышло 7.2 л. вот так. по городу сейчас 8л.- 8.3л. это с прогревом с утра 3 -5 мин. + пробки на мостах.
езда спокойная без резвости со сфетофоров.
по поводу безина вы и вправду не заметеите почти никакой разницы между 92, 95, 95премиум. ведь всем управля ЭБУ как говорилось. о качестве бензина можете судить по расходу, расход вырос - бензин какашка, расход упал - бензин путевый.
единственно когда говняшка бензин то в цилиндрах и на свечах нагар образуется. посему иногда , иногда я уточняю :D но нужно моторчику дать просраться, чтобы форсунки продуло давлением, и нагар полетал с поршней. надо крутнуть движок эдок за 5тык оборотов. но не увлекаться.
Сб дек 20, 2008 16:29
Блин, то ли у меня руки/ноги кривые, то ли не знаю что. Передачу повышаю после 2000 оборотов, езжу в основномна 3-4 передачи, в пробках стою как все, но в городи хоть убейся 10 литров выходит. На трассе 5-6, но в городе стабильно 10...
Вс дек 21, 2008 21:28
Поетому и десять что 3-4 нужно и 5 пользоваться, и не насиловать движок на малых оборотах высокими передачами. У меня 7.9-8.2, летом было 7.6, но все зависит очень сильно от качества бензы, разница может доходить от 1 до 2 л в зависимости от стиля вождения.
Пн дек 22, 2008 0:02
Автомобиль: Чери Джагги
Насчет расхода: попробуйте засечь расход сразу только после езды: расход будет меньше! Дело в том, что при стоянии на месте с включенным движком расход увеличивается! расходомер считает даже тогда, когда машина стоит с включенным движком! Можно наездить на 9 л, простоять час и расход будет по БК около 12-13 л! Потом можно ездить и думать, что расход при езде 12 литров!
Пн дек 22, 2008 15:34
А он должен показывать расход когда машина стоит ? А то у меня выводит тире в это время.
Пн дек 22, 2008 22:31
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Дело в следующем,что бортовик запоминает последние показания текущего расхода а не фактического. К примеру если двигаться на третьей передаче на подъем текуший расход показывает примерно от 12 до18 литров и если после этого выключить и включить зажигание и нажать кнопку фактического расхода то там отобразиться последние показания текушего расхода! Приблизительно проверить расход можно так:заправив 10-20 литров, желательно после загорания индикатора топлива и обнулить счетчик суточного километража и ездить до тех пор, пока не загорится индикатор топлива. Потом количество залитого топлива умножаем на 100 и делим на полученый кикометраж.
пример.
20*100=2000:320=6.25 литров. Это и есть фактический расход. :cars:
Вт дек 23, 2008 1:21
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Так можно сделать если датчик работает идеально, а у меня например лампочка загорается через раз, раз завелся - горит, другой раз завелся - не горит.
Поэтому как по мне лучше залить полный бак проехать 100 км и залить бензин до полного, вот и получится расход на 100 км. Эталоном выступает бак.
Вт дек 23, 2008 10:19
На 100 км никогда точно не высчитаешь расход. Погрешность заливки бака до полного может составить 5-10 литров.
Вт дек 23, 2008 11:11
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
SAMODELKIN, я не погоджуюсь.
З твоїх слів виходить, що якщо їхати на передачі і відпустити газ, а потім заглушити машину, то комп покаже розхід 0,0 л?
Veni, vidi, vici
Вт дек 23, 2008 15:12
Полностью не согласен , кстати способ что описал - представлен в руководстве по настройке бортового компьютера . И как это может быть погрешность в 5-10 литров.
Если Вы видите что у вас полный бак, я же не писал по отсечке пистолета. А имел в виду заливку в ручном режиме.
Вт дек 23, 2008 15:57
До выливания из горловины; тогда согласен.
Ср дек 24, 2008 10:58
А после этого покачиваем машину или устраиваем крен на правый бок и спокойно доливаем еще 3-5 л.
Ср дек 24, 2008 14:44
Я не ного не о том. Счетчик расхода при включенном двигателе показывает тире, но расход считает! Можно вообще сбросить расходометр на 0, завести движое и простоять час, и комп покажет все-равно расход! Кстати, таким образом можно узнать свой расход в холостом режиме. Надо будет попробовать.
Ср дек 24, 2008 16:01
Сообщение Расход Бензина на QQ6
19 числа сего месяца прикупил колеса Джаги. На спидометре 185 км. Расход по бортовику 12.3. Посмотрим, посмотрим. :hunter:
Чт дек 25, 2008 14:13
Автомобиль: QQ6
У меня 2300 км. Расход, как не старался, по городу 11 л. :( Ни х..я себе "малолитражка" :(
Чт дек 25, 2008 21:47
Автомобиль: jaggi
:welcom: Не буду грешить на свою машину, раз на раз не приходиться,8 с копейками было вовремя обкатки сейчас по городу 7 с копейками, стиль езды умеренный без фанатизма,вчера заправил 10 литров 95 "мустанг" стрелка стояла на первой белой черте, ездил трасса-город.Предварительно поставив суточный по 00 сегодня также довел стрелку
до первой белой черты,сняв показания с суточного на нем было 163 км :idea:
Чт дек 25, 2008 22:36
накатал по трассе и немного по городу 90\10 365км. Расход получился 7.3 при средней скорости 80-100км\час. Многовато. У меня на сенсе расход 7 был при скорости 120-130
Вс дек 28, 2008 10:41
На Сенсах и ланусах лучше прошивка.
Вс дек 28, 2008 17:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 983 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
653
98251
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
395211
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9710
Вс июн 17, 2018 10:14
