Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Электрика
Сообщение Re: Проблемы с электроникой
Да нечего тут извиняться.
Хорошо что есть люди которые стараются хоть чем-то помочь.
П.С. Что можно делать в Египте 4 недели??
Сб окт 25, 2008 11:34
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Jack
Nu ti kak ponyal ya zdes tochno ne otdihau i ne ponimau ludey kotorie edut suda otdihat, a to na chto jivut mojna delat v luboy strane.
S uvajeniem Vasiliy
Сб окт 25, 2008 11:57
Сообщение Re: Умер стеклоподъемник, обогрев заднего стекла, прикуриватели
С лева на стойке тоже блок есть.
Вт дек 09, 2008 0:03
Сообщение Re: Не работают стопы
Помогите пожалуйста разобраться! После замены аккумулятора, напрочь отказались включаться указатели поворотов, причем одновременно оба (и "левый" и "правый"). При этом, не работает и индикатор включения поворота на приборной доске. К тому же, не включается аудиосистема. Я думаю "згорело" реле включения указателя поворота и предохранитель аудиосистемы. Я так понимаю, предохранитель и реле находяться в блоке, расположенном в салоне. А где это блок расположен? Объясните, пожалуйста, по-подробнее. А может, кто-нибудь предложит другую версию отказа? Заранее благодарю!
Пн дек 15, 2008 14:04
предохранители слева внизу под рулевой колонкой...начни с них :D
Пн дек 15, 2008 14:35
Проверил предохранители, расположенные в салоне, - все исправные! Как выяснилось, "Аварийка" тоже не работает. Звук срабатывания реле слышно отчетливо (щелкает) и при включении "поворота" и при включении "Аварийки", а вот сама световая сигнализация не работает. Может это предохранители в моторном отсеке, которые отвечают за лампы поворотников погорели? Да и с аудиосистемой что-то странное, предохранители оба исправные, а она зараза не включется! :sad:
Вт дек 16, 2008 13:59
Проверь массовый ппровод, слева от аккума, думаю проблемма в нем. Может быть еще розовый провод на + клемме плохо зажат. Не берус утверждать на 100% но вся проблемма в контактах.
Вт дек 16, 2008 22:18
На этом массовом проводе, слева от аккума, прицеплена какая-то черная коробь! Чего оно такое,-ума не дам! В сервис ехать не хочется, там заломят какую-нибудь нереальную цефирь в условиях кризиса, хотелось бы самому разобраться "что... куда"!
Ср дек 17, 2008 17:36
У меня тоже такое было. Таксист сказал что стопов нет. Я бросился сначала проверять предохранители и жабку под педалью, но потом вспомнил, что я человек неорганизованый, и понял что лампы горели по одной. Просто я узнал когда уже готовы были все.
Чт дек 18, 2008 18:15
то кок
Ищи сгоревший предохранитель на стойке ПП двери(за бардачком справа).Там стоит боди-контроллер , в нем штук несколько предохранителей , один из них - повороты , и наверняка сгоревший.
Пт дек 19, 2008 11:47
Спасибо! А не могли бы Вы более подробнее указать где находится этот блок предохранителей. Я думал, что в Тигре предохранители расположены либо в моторном отсеке, либо в салоне за бардачком слева от водителя. К сожалению, я не специалист и буду очень благодарен за дополнительную информацию!
Пт дек 19, 2008 14:28
Возле левого колена у тебя есть маленький бардачёк. Вытаскиваешь его и видишь предохранители.
Пт дек 19, 2008 17:18
to "Ярослав"
Про этот блок, благодаря Вам, я знаю. Вы очень доходчиво объяснили про его функционал в этой же теме ранее, за, что Вам большущее спасибо. Я думаю, что "Диагнозист" имел ввиду другой блок предохранителей, расположенный где-то в районе правого переднего пассажирского места, по его словам "за барадачком справа". Вот меня и интересует подробная информация о расположении этого третьего блока предохранителей.
Сб дек 20, 2008 14:11
кок
ПП-правая передня дверь,"боди-контроллер " справа от "бардачка" на уровне дверных петель!
Сб дек 20, 2008 14:40
Все-равно ума не дам, где находится этот "боди-контроллер " справа от "бардачка" на уровне дверных петель?! Оно что под панелью какой-то? Вы уж не гневайтесь! Туговато до меня доходит. :oops: :no:
Чт дек 25, 2008 15:17
Друже , ты бы взял какую-нибудь отвертку , да попробовал разобрать и заглянуть , потому как спрашивай не спрашивай , а отсюда все равно не увидишь :)
Сними бардачок и посмотри правее , там стоит ЭБУ двигателя а за ним сам боди-контроллер.
Чт дек 25, 2008 17:15
Так это находится под крышкой бардачка, внутри, справа на передней стойки двери??? Так бы сразу и сказали! ;) Спасибо!
Пт дек 26, 2008 17:53
" А эт не ты на мосточке телегой провалился ?"
" На рябой кобыле ?"
"Да ! "
"С полным возом гарбузов ?"
"Ага !!!"
"Нет ,не я "
Прям как в кино ...
Сб дек 27, 2008 12:13
Еще раз вернемся к предохранителям хотя это уже есть на сайте.
Основной - за маленьким бардачком в районе левого колена водителя, аккуратно вытаскиваешь бардачок и вуаля
А какой тогда в моторном отсеке справа под пластиковой отделкой около лобового стекла.
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30-Резервный
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,1
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
Пн дек 29, 2008 4:40
To"yaric"
Это не те блоки предохранителей. Как я понял, в Тигре их не 2-ва, а три. Первый под маленьким бардачком, ниже руля слева. Второй в моторном отсеке справа (если стоять лицом к машине спереди, то слева). А, как уверяют наши уважаемые коллеги, то есть еще и 3-ий - хитрЫй однАко, скрытый от делетантов и чайников блок, расположенный в районе стойки правой передней пассажирской двери! Для того чтобы добраться до этого блока нужно снять крышку большого бардачка, вытащить сам бардачок, и, тогда наверное :o увидеть его, заодно "боди-контроллер"! Информации об этом блоке в мануале нет! О ней знают только люди сведущие! А я, извините, чайник, поэтому и просил разъяснить по-подробнее, как для чайника. Делай раз...Делай два... :(
Пн дек 29, 2008 14:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
94039
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
