ManOwaR
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
OldCat писал(а): Едь на сервис-Не молчи! Гарантийный сервис злой Скажут тебе: Китай - отстой С ним потеряешь ты покой Разве это тебе надо? Куда проще залить ХАДО!
| Ср дек 03, 2008 11:18 |
ManOwaR
OldCat писал(а): Бей всем морды и кричи! Не паникуй дружище-Кот Хватает без тебя хлопот Купи ХАДО и не робей Открой капот и просто лей!
| Ср дек 03, 2008 11:45 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
ManOwaR писал(а): OldCat писал(а): Бей всем морды и кричи! Не паникуй дружище-Кот Хватает без тебя хлопот Купи ХАДО и не робей Открой капот и просто лей!  Я совет твой не забуду, Только покупать не буду. Я не против марки Хадо Просто масло сменить надо. Хадо,Шелл или другое- Главное слить"родное". Что угодно покупай Основное-ПОМЕНЯЙ!
_________________машина не роскошь...
| Ср дек 03, 2008 12:01 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Поэтам отдельный респект!
| Ср дек 03, 2008 12:19 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Такі таланти пропадають! ХАДО на вас немає! Могли би за рекламну кампанію вам доплачувати, чи що!...
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср дек 03, 2008 12:40 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Пацаны, шо вы курите, шо вас так прет??? Я же писал - что к коробке претензий нет!!! Масло я и так собирался поменять. Но не на Хадо - побаиваюсь чего-то... Мои варианты причин завываний - подшипники: генератора, кондея или натяжного ролика. Кто сталкивался в подобным - отпишитесь плз! И если можно - в прозе...
| Ср дек 03, 2008 14:01 |
ManOwaR
Dimon писал(а): Пацаны, шо вы курите, шо вас так прет??? Чтоб подшипник не гудел Песни по утрам не пел Прояви немного ласки Запакуй в него ты смазки Если ты совсем не трус Смазкой пользуйся для ШРУС!  Dimon писал(а): Мои варианты причин завываний - подшипники: генератора, кондея или натяжного ролика. У меня завывания со стороны генератора и насоса гидроусилителя. Вот думаю - что, если ремень просто снять, для проверки?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср дек 03, 2008 17:28, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 03, 2008 14:26 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
У меня та-же беда! Снять ремень?-А таки да. Надо бы попробовать, Чтоб тачку не уродовать. При заводе на холодную кратковременно завывает.На прогретой вроде тихо.Вот только даже если снять ремень,то как раскрутить шкив до "подвывающих"оборотов?
| Ср дек 03, 2008 17:15 |
Яночка
И у меня как завожу и пока не прогреется вой стоит, случилось это на пробеге 3,5 тыс, как раз после первого ТО, поехала на СТО по гарантии, сказали, что все в порядке, ездит и хорошо, а то шо воет, то не страшно
| Вт дек 09, 2008 18:25 |
Данила
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:08, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 09, 2008 22:58 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
Вой по-холодному, это ремень генератора (не раз описано на форуме). На "Кольцевой" подтянули за 10 минут. На тему не страшно -- ВРУТ, слабое натяжение ремня == проскальзывает и не раскручивается генератор == не заряжается аккумулятор. На коробке-роботе -- нехватка напряжения == дополнительные сбои управления и ложные срабатывания перегрева коробки. (устное замечание диагноста-коробочника).
| Ср дек 10, 2008 0:09 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
[quote="Gradov_Georg"]Вой по-холодному, это ремень генератора (не раз описано на форуме). На "Кольцевой" подтянули за 10 минут. Не уважаемый.Уж свист ремня от воя подшипника я прекрасно отличаю.
| Ср дек 10, 2008 10:03 |
Gradov_Georg
я тебе подобного и не написал бы... я Яночке... "На тему не страшно -- ВРУТ"
| Ср дек 10, 2008 15:01 |
Яночка
Седня была на СТО, выявили причину "воя" - протекает масло с гидроусилителя, попадает на ремень, ремень мало того, что проскальзывает еще и раскидывает масло куда ни попадя под капотом. Вот такая фигня.
| Чт дек 11, 2008 13:54 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
В общем случае, из-за отсутствия шумоизоляции и всяких интересных звуков, которые издают наши движки и выхлопные системы, можно предположить, что маздовский слоган ЗУМ-ЗУМ, относится к нам даже в большей степени, чем собственно к Мазде
| Чт дек 11, 2008 17:12 |
Яночка
У меня насущный вопрос, кто знает подскажите, плииз, если вытекает масло с гидроусилителя и попадает на различные резиновые прокладки и другие какие-нибудь детали, чем это грозит? Не поразъедает ли оно чего-нибудь? А то на гарантийном СТО сказали, что пока с Китая привезут новый гидроусилитель, ездить можно и так.
| Пт дек 12, 2008 14:15 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Непоразъедает, но возможно нужно будет поменять еще и ремень, очистка\мойка двигателя будет не лишней.
| Пт дек 12, 2008 16:36 |
ManOwaR
Яночка писал(а): А то на гарантийном СТО сказали, что пока с Китая привезут С какого Китая? ИМХО, лапшают они тебе... А что именно полетело - насос, рейка, шланги?
| Пт дек 12, 2008 17:50 |
Яночка
Полетел гидроусилитель "S11-3407020", я так понимаю весь гидроусилитель, а на складе в Киеве его нет, потому что эта модель ГУР какая-то экспортная, у них есть другой на кукушку, но он не подходит по креплению
| Пт дек 12, 2008 18:59 |
ManOwaR
Яночка писал(а): Полетел гидроусилитель "S11-3407020", я так понимаю весь гидроусилитель Это только насос. Почему его не хотят просто отремонтировать? ИМХО, он простой, как угол дома.  Но у меня вроде не такой. У тебя какая ку-ку-шка? 0.8 л?
| Пт дек 12, 2008 19:25 |
Vitja |
49 |
14858 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11114 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
mikhadze |
1285 |
180332 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
