 Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Не подходит от эванды :eek: На экспрессе говорили.
Чт фев 21, 2008 12:59
Автомобиль: ------
Вставлю свои 5 коп., если не от Эванды то от Тойоты или Леганзы подойдут могет быть. У нас на Эстаре установлены старые леганзовские мосты.
И кстати подшипники так как Вами расписано не чиркают, они гудят и не по детски. Надо снять колэсо и все хорошенечко осмотреть, може чего попало промеж диском и шитком, удачи.
Чт фев 21, 2008 14:16
100% верно
Чт фев 21, 2008 18:52
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
всем привет, вот и у меня проблема с АБС загорелся датчик, тормоза есть, записался на диагностику..... :sad:
Ср июл 02, 2008 9:45
Готовся к замене ступицы
Ср июл 02, 2008 10:01
Вопрос к знатокам! :D
Правое переднее колесо подтормаживает на низких скоростях и, то не всегда. Иногда, особено на мокрой дороге, прорывается повизгивание метала на нем. Притормаживает редко, неожиданно и главное без всякой зависимости. На подъемнике проверяли при заглушенном двигателе - крутится легко и без подтормаживания.
Внимание вопрос! :?
В чем причина и как это исправить?
Ср июл 16, 2008 12:19
Клубная карта №: 49
перекос тормозных поршеньков в стакане (тормозной суппорт смотреть нужно)
Ср июл 16, 2008 12:21
Смотрели, ничего не обнаружили. Может есть еще идеи? :sad:
Ср июл 16, 2008 12:48
может подшипник подклинивет :?
Ср июл 16, 2008 13:48
Клубная карта №: 49
Приложите руку к суппорту и к ступице, что теплее/гарячее -то и клинит
Ср июл 16, 2008 14:01
Спасибо, буду тестить. :(
Ср июл 16, 2008 14:18
Сообщение Re: Поздравьте меня!!! Накрылся датчик АБС.
Явно проблема с суппортом -закис суппорт -съездите к другим спецам на диагностику
Чт июл 31, 2008 17:40
И до меня добралась проблема с АБС, причем на ровном месте. Еду по трассе, не торможу не притормаживаю и тут "блым": (!) и (АВС). :sad: Кто как лечил, кроме замены ступицы? :moil:
Пн дек 01, 2008 16:50
Ты проверь аккумулятор. Если после подзаряда эти значки потухнут значит дело не в АБС, а в генераторе..
Пн дек 01, 2008 19:18
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Jarkiy У меня БК, если будет время на выходных- давай состыкуемся, проверим какую ошибку выдает ЭБУ.
Если все-таки ABS- только замена ступицы. Или как вариант разобрать ее и прочистить канавки. Кому-то помогло
Пн дек 01, 2008 19:30
Спасибо, Сергей. Заряд 12,4В.
Спасибо, Stack. Принять предложение не могу в связи с семейными обстоятельствами.
Можно ли проверить работоспособность датчиков подручными средствами, типа тестер? :moil:
Вт дек 02, 2008 11:47
ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ, снова накрылся датчик АБС!!!
Сегодня с утра вышел прогревать Ире машину, а тут бац! АБС горит. помня прежний опыт через 3 дня должна начать гудеть ступица...
Вт дек 02, 2008 18:59
Зима... :drag:
Вт дек 02, 2008 19:04
Gorynych, что со ступицей (датчиком АБС)? :moil:
Вт дек 09, 2008 14:27
Ничего, жду как загудит подшипник. Авто тормозит теперь как обычно. Тока аварийные лампы раздражают меня, а вот супругу -нет. Ей ведь все равно что там горит, это ведь сосвсем не интересно для женщины, верно?
У меня щас другой первоочередной гимор. viewtopic.php?f=8&t=7115
Вт дек 09, 2008 14:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98226
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9105
Ср ноя 03, 2010 18:00
