Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
FireBall
 Re: Недостатки Chery QQ6 и способы их устранения.
mikhadze писал(а): не знаю как у вас на колыме, а у нас в киме, если не пристегнут раздается звуковой сигнал при включении зажигания... По моему ты не прав. Горит только индикация непристегнутого ремня. А люди правильно пишут что писк наблюдается только при работе бензонасоса.
| Ср окт 29, 2008 14:34 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Я когда то розъединял клемы под сиденьем, писк и лампочка на приборной панели остались. Ради прикола, вышел к машине пристегнул ремень, рачник поднят, завел машину - тишина.
| Ср окт 29, 2008 15:43 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Пищить якщо не пристібнувся..... Доречі ремінь защіпати треба до того як повернув ключ. бо якщо повернути ключ, а потім защипнути ремінь то все рівно 4 рази пискне. а бензонасос не пищить....
_________________  Veni, vidi, vici
| Ср окт 29, 2008 17:52 |
Llex
Likvit правильно пишет. Все так и должно быть. У меня пропал писк как только я отсоединил разьем под сиденьем, и больше никогда не пищало. А работа бензонасоса мало чем напоминает писк.
| Ср окт 29, 2008 20:23 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
понаблюдаю отпишусь. када и как писчит и када не пысчит, и проводки под сиденьем проверю.
| Чт окт 30, 2008 1:03 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Пищит только в случае непристегнутости. Никакие бензонасосы НИ при чем! Бензонасос можно услышать в тишине, если включить зажигание, то слышно как зудит бензонасос. У меня другая проблемка: иногда пищалка не пищит, или пищит очень слабо, или с перебоями пищит, какбы заикаясь. В принципе, ничего страшного, но интересно.
| Чт окт 30, 2008 12:25 |
Van_Helsing
итак после наблюдений было установлено что пишит машинка только из за непристегнутого ремня. если сесть и пристегнуть римень, писк исчезает. если разъеденить разъем под сиденьем, то писка тоже не будет - вывод если вдруг пропал писк - то или вы пристегнулись  и низаметили  , или разъеденился разъем под сиденьем, что наиболее вероятно а также там очень реально могут переломаться провода. больше писк НЕ ОТЧЕГО НЕЗАВИСЕТ!
Последний раз редактировалось Van_Helsing Пт ноя 07, 2008 23:50, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 07, 2008 23:44 |
южанка
появилось звонкое металлическое дребезжание при определенных оборотах [ резонанс], в районе - то ли бордочка,то ли правой передней двери,то ли с правой стороны торпеды - точное место определить не удалосью У кого было и как лечится - НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ - ОТПИШИТЕСЬ ,а то уже достало.
| Пн ноя 17, 2008 19:19 |
Artem_Gun
У меня тоже подобное слева проявляется - не пойму, откуда этот звук идет.
| Пн ноя 17, 2008 19:22 |
Sergg
Artem_Gun писал(а): У меня тоже подобное слева проявляется - не пойму, откуда этот звук идет. Есть такая фигня. Если прижать рукой платиковую панель околок кнопки закрытия дверей, то оно пропадает. Где-то на нашем или Кимо форуме читал, что там в замке что-то звенит.
| Пн ноя 17, 2008 22:43 |
Katrinzel`
О своих недостатках могу вот что сказать: 1) с заклиниванием коробки - на выключенном моторе ставила машину на скорость (бывалые советовали  ). На холодный двигтель ее начало клинить. Коробка просто ни в какое положение больше не переводилась. Из ситуации вышла так: просто отпустила сцепление и о чудо!  Машинка не заглохла (если подхватить потом вовремя), а рычажок плавненько начал двигаться. Но сейчас оставляю только положении нейтрали и на ручнике. 2) До того как мне в попку вписались - тяжеловато закрывался багажник, но ничего не гремело. После ремонта - как будто ведро с гвоздями везу, когда через рельсы еду. В сервисе посоветовали какие-то не то заглушки, не то уплотнители, не то колпачки опустить ниже. Чесно говоря как-то побаиваюсь сама это делать из-за сигнализации. В общем не лезу тода где ничего сама не понимаю 3) скрип у меня был от торпецы там где приборная доска. На ТО пожаловалась (  ). Объяснили не самым лучшим качеством пластика, предложили проклеить. Отдала 300 рублей и наслаждаюсь тишиной P.S.: извините,что мерию все в рублях - из России я  Надеюсь здесь нет расовых неприязней?
| Вт ноя 25, 2008 20:36 |
Artem_Gun
Насчет сцепления и переключения передач: тоже замечал такую закономерность: стОит недожать чуть сцепление - коробка сразу же начинает кряхтеть и рычаг туго втыкается. Надо ло полика выжимать сцепление. Но вот сцепление туговатое - в пробках аж нога устает.
| Ср ноя 26, 2008 17:56 |
Алексий
Зарегистрирован: Пт май 16, 2008 23:41 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Автомобиль: Jaggi (QQ613)
Туговатое? То вы уже привыкли наверное  Я до Джаги катался на Славуте. Когда на Джаге один день покатался - надо было Славуту отгнать. Я когда в Славуту сел, то не смог выжать сцепление - до того тугое, думал попало что-то под педаль
| Ср ноя 26, 2008 20:48 |
cabal
Алексий писал(а): Туговатое? То вы уже привыкли наверное  Я до Джаги катался на Славуте. Когда на Джаге один день покатался - надо было Славуту отгнать. Я когда в Славуту сел, то не смог выжать сцепление - до того тугое, думал попало что-то под педаль  по всей видимости "расслабляет" комфортность машины, скоро и на шумоизоляцию начнут жаловаться  а совершенству нет предела южанка писал(а): появилось звонкое металлическое дребезжание при определенных оборотах [ резонанс], в районе - то ли бордочка,то ли правой передней двери,то ли с правой стороны торпеды - точное место определить не удалосью У кого было и как лечится - НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ - ОТПИШИТЕСЬ ,а то уже достало. я сначала думал это связано как-то с содержимым бардачка = проверил = ничего, потом пытался "прослушать" конкретную точку = бесполезный риск (у меня звук появляется только при движении на большой скорости > 50-60 кмч), потом залез посмотрел под панельку=все зафиксировано, подвижных элементов нет. В конце концов решил что буду делать музыку погромче.
| Сб дек 06, 2008 13:24 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Это гайки на креплении глушителя открутились 100%, снимите теплозащиту и подтяните, и будет вам счастье!!!!
| Сб дек 06, 2008 20:54 |
Artem_Gun
У меня уже зажимали эти гайки (еще летом), а это слышу, опять стали побрякивать.
| Вт дек 09, 2008 11:43 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
Я то же на своей подтягивал гайки через месяц опять появился рык. Пришлось купить коллекторные гайки на 8 и поменять. Покамись поменял две на осальные руки не дошли.
| Ср дек 10, 2008 12:01 |
скептик
Как самому правильно подтянуть ремень генератора ?
| Ср дек 10, 2008 21:45 |
фадей
Подскажите какой аналог подходит для QQ6 передние тормозные колодки и топливный фильтр.
| Вс фев 08, 2009 12:04 |
Крюгер
У меня присутствует дребезжание где-то спереди справа, когда придаю машинке динамику и повышаю обороты, но не постоянно, а только в какой-то момент. Наверно, правильно назвали "резонанс". Но на это не обращаю внимание. Но еще у меня присутствует металлический звон или стук, даже не знаю как назвать. Но четко слышно, что металл стучится, как-будто что-то телипается. Думал глушитель. Вроде бы на яме проверил - нет. Думал может "штаны" коллектора не зажаты. Так нет. Все там закручено четко. Сделал полную обжимку как мне кажется всего что может закручиваться. Все равно звон присутсвует. В основном когда машинку колышет. На ровных участках дороги все четко. Что может быть? Кто может подсказать?
| Вс фев 08, 2009 22:11 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
