Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
Сообщение Re: Резина на QQ6
На зиму купил 14 диски разлет болтов 4Х100 в отличие от многих машин Chery на которых стоят диски с разлетом 4х114,3. Но ближе к телу, значит 14 диски 5J 4х100 резина- 175/65,как и намногих машинах при нагрузке терло задние арки, также терло при повороте руля передние арки, для исправления пришлось приподнять машину резиновыми вставками.Буквально на несколько миллиметров,но трение пропало,а расход и так зимой больше на 10% т. ч. особой разницы от перехода на чуть больший протектор я не заметил
Пн ноя 24, 2008 22:19
Для Дуримар. С установленными подкрылками не трет?
Вт ноя 25, 2008 12:14
Автомобиль: пока не Chery
да трет у всех наверняка. я подкрылки снял вообще, надо будет до них с промфеном добраться. даже на родной резине при загрузке подтирало, а с 175/65 вообще швах.
Вт ноя 25, 2008 12:23
Поставил зимнюю 165/65 - такое ощущение, что при максимальном вывороте руля практически не трет об передний подкрыльник.
Вт ноя 25, 2008 20:55
Сообщение Re: проблема со шпильками колес.
Van_Helsing писал(а):
я эту тему поднял тут
viewtopic.php?f=24&t=1399&st=0&sk=t&sd=a&start=100
а здесь почти нашел решение
viewtopic.php?f=24&t=1399&st=0&sk=t&sd=a&start=140
Подходят шпильки с мицубисси ,я уже через ето прошел.
Вт ноя 25, 2008 21:58
Автомобиль: QQ6
Так ощущение, или практически трет? :D
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Вт ноя 25, 2008 22:19
От какой модели ? А то от Москвича 412, если что станеться (тьфу-тьфу), как-то не прикольно :)
Ср ноя 26, 2008 1:17
Ну если сравнивать с 175/60, то можно сказать что и не трет, а если реально, то .... один раз из 3 раздается какой-то звук и то чуть-чуть.
Ср ноя 26, 2008 1:21
Мне при замене шпильки ВПАРИЛИ шпильку от Tiggo, а головку от Елары...и это на СТО...теперь нужно покупать еще один балонный ключ НА 19. Отакэ.
Если сильно захотеть - то можно...
Ср ноя 26, 2008 16:03
Автомобиль: Чери Джагги
В продолжение разговора о резине: все же она (резина) имеет очень большое значение. У меня теперь на новой резине повысилась плавность хода, уменьшился шум от дороги, улучшилось торможение!
Ср ноя 26, 2008 16:49
точьно незнаю , на разборке подобрал , модель незнаю, можно еще зделать на заводе , я зделал себе на 20мл. длинее, подложу блины под диски тоесть вытащю колеса с под машины, каждое колесо на 20мл. устойчивость будет лучьше ну и вид покруче. фото потом выложу.
Ср ноя 26, 2008 21:01
Для Дуримар.
Если не трудно какие резиновые вставки использовались для поднятия клиренса, я этим никогда не занимался а на сервисе развели руками в недоумении.
Проблема та же поставил подкрылки потом зимнюю резину и началось трение...
Чт ноя 27, 2008 16:52
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Странно, а когда я кричал ребята помогите, все молчяли в тряпочку.
вы так говорите о шпильках на 412 москвич как будто они из пластика на москвич делали :o
там шпильки из металлла крепче наверно чем наши родные стоят.
а подставлять и выносить колеса не советую, ибо получается перераспределение веса нагрузки на ось и повыламывает нах тебе ступицы потом. ну а вобще делайте что хотите я подобрал поставил , подсказал. а ети издевательства над машинкой все череваты, а потом плачут оооо китайчег говнооо, у него все ломается.
ИМХО, без обид.
Сб ноя 29, 2008 11:26
Ключевое слово делали. Сколько лет уже 412 не производятся, сколько лет уже нет СССР где были ГОСТ, ОТК, где взять нормальную шпильку от 412? Есть подозрение, что запчасти от японской Мицубиси на данный момент качественнее. Я поэтому и купил китайца, что я им на данный момент верю больше чем нашему и тем более российскому автопрому.
А насчет того что все молчали - ну так ни у кого такой проблемы еще не было и все с интересом ожидали ее решения :)
Сб ноя 29, 2008 21:30
Немного колесах тоже и качесве китайского металла. Балонный ключ сломался на третьей гайке. Причем капитально.
Пн дек 01, 2008 22:37
Ты пишешь о ключе, который сломался. А у меня вороток домкрата сломался, не подняв машину ни разу!
Вт дек 02, 2008 10:19
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
привет всем кто не оставил эту проблему без внимания. я просто не видел что у когото уже была такая проблема. поэтому и написал. я сорвал сразу две шпильки на одном колесе и лечил с помощью хорошего токаря. для изготовления шпильки нужна хорошая сталь. мне делали из простой но потом закаливали в масле получились шпильки черного цвета. смотрите фото.
008.jpg [ 496.47 КБ | Просмотров: 3883 ]
Вт дек 02, 2008 10:43
Люди читайте внимательно выше написано что потходят шпильки от мицика
Вт дек 02, 2008 15:04
Так все же, хочется услышать реальных пользователей 185\60R14 - с родными подкрылками при максимальном выкруте руля цепляет или нет?
Вс дек 14, 2008 13:08
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Поставил резину 185/65/14 машина стала мягче, но если выворачивать руль до упора где то цепляет пока не понял , где на подкрылках не видно явных задераний. А в основном нормально.
Пн дек 15, 2008 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
Eko
809
99665
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135450
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
