 Предохранитель Oil Pump was ist das?
Сообщение Re: Предохранитель Oil Pump was ist das?
так она и не горит а мигает, странно вообще лампа то по сути давления, чего бы ей тухнуть по логике на незаведенном двигателе?
Ср ноя 12, 2008 9:26
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Moroz писал(а):
Хм. В семье 2 Элары - моя и батина (аkа Ded Moroz). .Специально проверяли - лампа не горит. У кого неисправность? :o Потерзаю одесских клубней, а то внесли в душу зерно сомнения, понимаешь ли....
А вот интересно, они ведут себя одинаково? Я имею ввиду машины.
Рождённый в СССР.
Сб ноя 15, 2008 11:59
Клубная карта №: 141
Абсолютно одинаково. Витя, а у тебя тоже моргает?
Сб ноя 15, 2008 19:29
To Moroz
Руслан, у меня моргает после того как прошел тест, но я еще не заводился, как завожусь - гаснет
Пн ноя 17, 2008 1:39
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
Всё правильно...
Проходит тест и показывает, что давления нет...
Как только завёлся - лампочка гаснет - давление есть :Lazy: .
Не гаснет, давления нет :( :o
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 13, 2010 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пн ноя 17, 2008 12:39
так вот вопрос тогда а если погасла после теста и двигатель не заведен, по логике значит что давление есть на заведенном двигателе (у нас так было на том масле что на заводе залито было, а потом уже после 2-х смен масла все время мигает на незаведенном)
Пн ноя 17, 2008 12:43
В чём проблема???
Сейчас если честно, то не помню...
Может и был такой глюк...
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 13, 2010 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Пн ноя 17, 2008 14:58
да проблемы нет, просто интересно почему поменялось поведение
Пн ноя 17, 2008 15:12
Машина ездит - не берите в голову,
берите в ноги - быстрее стопчите :superstition: :frends: :cars:
Оверквотинг.
Пн ноя 17, 2008 15:19
Да, тоже моргает при вкл зажиг. После заводки гаснет. Собственно в чём проблема? Так настроена программа мозгов. Очевидно давление масла зажигает не реле и датчик, а датчик и моск двигателя. Ведь просочилась где то инфа, что при недостатке давления масла двигло глохнет.
Рождённый в СССР.
Пн ноя 17, 2008 20:55
Ага. Постояла машина несколько дней с отключенным АКБ. После этого стала тухнуть ЕПС ... и заморгала лампа давления масла. Но только один раз. :-) После этого опять не моргает! :eek: А ЕПС гаснет исправно. Где-то глюк.
Чт ноя 20, 2008 20:04
мозк так зашит. Забей на это.
Рождённый в СССР.
Последний раз редактировалось Varelik Пт май 14, 2010 9:06, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
Сб ноя 22, 2008 23:18
Может провод с датчика давления слетел, или датчик накрылся, а контроль идёт совсем по другим данным на ЭБУ.. :( :-( :)
Вс ноя 23, 2008 1:31
To android
Да забил. Просто интересно.
To Marat M. Akhmetov
По каким?
Пн ноя 24, 2008 21:53
Погдяди здесь - вот у парня слетело,
НО показывало,
общим гуртом нашли где.. :(
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=390
и всё, теперь должно быть норма :-( :superstition:
Оверквотинг.
Вт ноя 25, 2008 22:07
по сцилке на фотках так и не понял где это. Но всё равно Марат,спасибо что подсказал. Вот и ещё один секрет раскрыт ;)
Рождённый в СССР.
Ср ноя 26, 2008 1:09
Справа на блоке как болт прикручен датчик давления масла , а у него головочка как шляпка гвоздика....
Вот на неё цепляется эта мамка...
Ср ноя 26, 2008 19:08
У меня когда включаешь зажигание загорается и через несколько секунд гаснет. Потом ни каких морганий нет.
Чт ноя 27, 2008 13:33
Значица так. Автомобиль только что прошел ТО.
ЕПС - гаснет - ок, ошибок нет;
проверка на стенде - ок, датчики и концевики в норме;
Дампа давления через несколько секунд гаснет, не моргает. А посему так быть и должно. Вероятно Витя прав, такая прошивка.
8-)
Чт ноя 27, 2008 22:52
если шо,то лично у меня моргает. После заводки гаснет. Машина Зептембер 2007 года.
Рождённый в СССР.
Пт ноя 28, 2008 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Ср июн 19, 2013 13:05
Riki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранитель лямбда зонда
Владимир C
Ср ноя 27, 2019 14:24
