Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Посторонний запах в салоне
Автомобиль: Amulet Luxery
Сообщение запах резины валит из печки
привет всем.
подскажите пожалуйста, валит не приятных запах когда включаю печку. если переключаю на кондиционер то все нормально. я открыл капот а там тоже такой специфический запах. похоже на вонючую резину.
у кого такое было и как побороть ?:)
Сб ноя 10, 2007 1:11
Автомобиль: Амулет люкс
Скорей всего радиатор течет. Проверь уровень антифриза!!! Были случаи на предыдущей машине!!!
Сб ноя 10, 2007 10:03
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=115354&highlight=%C7%E0%EF%E0%F5++%EF%E5%F7%EA%E8#115354
Сб ноя 10, 2007 10:08
Автомобиль: амулет и ще
а для начала открой капот слева возле лобового стекла приподними резинку и пластиковый кожух под ним находиься фильтр салона продуй (поменяй не говорю т.к. их пока нет, точнее я не нашел) его и буде тебе счатье.
Сб ноя 10, 2007 10:13
Автомобиль: амулет
фильтр от гольфа 2 подходит, только тот плоский, возможно чаще менять прийдется, найти таки проблемка оказалась, резинка и пластмасска со стороны пассажира и 3 самореза лучше выкрутить.
Сб ноя 10, 2007 17:36
уровень в норме. на полу поднял коврик под передним пассажирским и там сухо. вроде печка не потекла. или ты про радиатор на двигатель?
Вс ноя 11, 2007 2:46
Может быть просто какой-нибудь дрянью плеснуло на двигатель? У меня, например, такое на одной из машинок было после антикоррозийки. Пока не выгорело всё на двигателе, не прошло. При замене масла тоже иногда отработка попадает на кожух двигателя, потом довольно долго воняет.
Вс ноя 11, 2007 12:02
О!!!!!!!!!. Масло менял. Какраз беда началась сразу как с ТО-0 выехал. А долго у тебя оно воняло? Где там протереть? :)
Спасибо,
Павел.
Вс ноя 11, 2007 17:51
Я еще как віводил запах пластмассі и прочего с воздуховодов, купил балон пены для чистки салона, снял воздушный фильтр, ипол балона пены высадил в режиме кондиционера и полбалона в режиме печки, лил от души, пока хлопья пены не летели с воздуховодов :)
Вс ноя 11, 2007 19:00
Спасибо,
Павел.
Недели полторы. Протереть не получится -заморочишься тереть. Можно помыть двигатель, если уж очень сильно напрягает. Я бы просто повесил в салон "вонялку" с хвойным запахом :D и проветривал почаще. Двигатель маслом не испортишь -пусть отработка выгорает себе спокойно.
Протереть нужно гляделки мастера - пусть смотрит, куда опорожняет масляный фильтр. И в карту обслуживания заглянет хоть одним глазком.
Вс ноя 11, 2007 20:36
а пробовал ставить выложи фото плиз или на ближайшей встрече покажешь?
Вс ноя 11, 2007 23:09
Сообщение Запах сырости и плесени при включении кондиционера
Всем привет.
После зимнего периода с наступлением потепления захотелось мне попробовать как работает кандер на моем муле. И вот сюрприз вместо живительной прохлады в салон наполнил запах плесени. Кто сталкивался - помогите, мож какой-то фильтр поменять? Когда печка работает - запаха нет.
Ср мар 19, 2008 16:20
Такое бывает, мне тоже приходилось открывать окна после включения кондера :D А вообще кондиционер это рассадник всяких бактерий...
З.Ы. а кондей после этого запаха начинал гнать холодный воздух или нет?
Ср мар 19, 2008 16:24
да воздух холодный он сразу подает, только пахнет этот воздух не очень! :grin:
Ср мар 19, 2008 16:25
В магазин за специальным очистителем для автомобильного кондюка! И будет тебе счастье.
А вообще, наверное не продул после последнего использования летом-осенью.
Продан
Ср мар 19, 2008 16:29
а как такое величайшее целебное средство называется и как им пользоваться?
Ср мар 19, 2008 16:32
Заедь в магазин с автомобильной химией, и спроси. Я себе в том году брал, уже не помню. извени. А как действовать, есть на упаковке.
Продан
Ср мар 19, 2008 16:42
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 0%F5#85781
Почитай.
Продан
Ср мар 19, 2008 16:46
Вентиляцию на максимум, включить кондер. Снять салонный фильтр, и выпустить туда полбалона пены для химчистки салона. Запах исчезает сразу, и тухлых тряпок и пластмассы. А также дешево 16 грн, в отличии от средства для кондиционера за 60.
Ср мар 19, 2008 17:32
Я покупал за 25.
Продан
Ср мар 19, 2008 19:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 366 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41931
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой уровень шума в салоне...М11
в форуме Chery M11
Asvon
Сб окт 20, 2012 0:23
