Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Спинка заднего дивана разбирается так. Откидываем сидушку, снимаем подголовник и опускаем спинку, но не до упора. Внизу спинки к центру - крепление "полуоси" спинки при помощи стопоной пластины. Поддеваем её любой отверткой (подается дегко). Со стороны двери "полуось" закреплена при помощи обычной "собачки": той же отверткой отодвигаем её назад, и спинка свободно, со смещением в сторону двери, выходит из места крепежа. Установка производится в обратном порядке.
Вт июн 03, 2008 18:17
Спасибо!Завтра попроую ;)
Вт июн 03, 2008 20:45
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Криворожане, вот туточки http://www.chery-club.org/forums/viewto ... 7&start=20 описано всё о задней сидухе! Приезжайте в Ж.Воды - мы вам подремонтируем. Я видел кстати, у вас уже ездит черная Муля с такой же решеткой как делают у нас в городе.
Вт июн 03, 2008 22:12
А кто вообще снимал передние сидушки? Завтра надо мне будет их снять и отдать на обшивку... С чего начинать еще не думал (времени не было)? Может кто подскажет?
Ср июн 04, 2008 21:35
Сообщение Поломался подогрев сиденья :-((
Произошла досадная поломка, которая в свете приближающихся холодов ничего хорошего мне не сулит. Вобщем не работает частично водительская подогревалка сидушки. "Частично" обозначает, что в спину греет,а в задницу не греет. Пассажирская сидуха работает нормально. Господа знатоки, какие мыли будут по этому поводу? Мож какой предохранитель сгорел?
ПС. Не хочу даже думать о том, что наиПнулся сам элемент :-((( машине 1 год (пробег 11тыс, гарантии нет).
Вс ноя 09, 2008 12:33
Сообщение Re: Поломался подогрев сиденья :-((
За подогрев сидений отвечает предохранитель №5, желтый 20А, если он сгорает не работает подогрев в обоих сидениях, так что скорей всего дело не в нем. Проверьте разъем под сиденьем его могли оторвать задние пассажиры.
2_308.jpg [ 52.44 КБ | Просмотров: 10044 ]
Последний раз редактировалось Assedo Вс ноя 09, 2008 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 09, 2008 13:04
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А что - рук совсем нету, чтобы за полчаса восстановить нарушенный контакт?
_____________________
С уважением, А.Малышев
Кг-Кг а собственно какой контакт? Случайно не тот который под сидухой? Дело в том что я где-то читал что это провод и клема для АйерБэга или нет?
Вс ноя 09, 2008 13:36
Автомобиль: Октавия А7
а что, разве наш подогрев и спинку сиденья греет? у меня только задницу и греет..
Вс ноя 09, 2008 14:08
КанЭчно! греть должен и спину и жопу!
Вс ноя 09, 2008 14:47
:o во как?! Ребята, а ну отпишитесь,пожалуйста, у кого как работает подогрев? Моё авто произведено в сентябре 2007 года...
Вс ноя 09, 2008 14:49
Да странный прикол, у меня тоже самое перестала греть сидуха водителя, проблему еще не решил :( мож кто подскажет. У меня греет и жопу и спину.
Вс ноя 09, 2008 15:08
Кг-Кг а собственно какой контакт? Случайно не тот который под сидухой? Дело в том что я где-то читал что это провод и клема для АйерБэга или нет?[/quote]
Да тот, у меня Амулет база АйерБэга нету, значит под сиденьем провод может идти только к подогреву сидухи.
Спинку тоже греет , только слабее чем сидуху, машина январь 2008.
Вс ноя 09, 2008 16:06
Ребят значит такое дело если хоть штото греет то питание подходит другая половина уже греть небудет ремонту это неподлежит, я их разберал только полная замена элемента, можно конечно распорашить сидюшку попробовать найти разрыв и спаять но это.......
Вс ноя 09, 2008 22:40
машина февраля 2008 - подогрев и спинок и сидушек передних.
Пн ноя 10, 2008 0:24
У меня машина июля 2008 - подогрев и спинок, и сидушек передних.
Пн ноя 10, 2008 9:06
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re:
stealth писал(а):
Люфт сиденьки??? в салазках. Лечится тремя ударами молотка по стойкам сиденьки, чтоб немного они разошлись в стороны.
у меня появился о.....ительный люфт во внутренней салазке переднего сидения.подскажи,как можно излечить?мож подварить где-то?
Ср ноя 12, 2008 18:56
во блин. у меня такая же проблема, только с пассажирской сидухой. спина - да, жопа - нет. думал что после обшивки кожей швеи что-то переклепали, хотя после такой все работало. :(
Ср ноя 12, 2008 20:11
Сколько обшивка кожей обошлась?
Чт ноя 13, 2008 14:52
Сообщение передние сидения
Уважаемые у меня чери амулет и возникла такая проблема.Передняя сидушка пассажира расшаталась в низ и в верх, само сидение не спинка, что я не смотрел, куда не заглядывал,- ничего не видел. Но наконец мои поиски дали результат: снизу под сидушкой где идет планка, которая фиксирует сидушку в положениях ближе дальше с одной стороны стоит такая маленькая силиконовая подушечка, я понял, что она и отвечает за этот изъян, я поставил прокладку под эту подушку, шататься перестало, но наверное я поставил толстую прокладку потому что сидушка стала скользить тяжело. Может у кого то что-то подобное было, может кто-то может что-нибудь подсказать что сделать чтоб сидушка не шаталась и силиконовая подушка не стиралась. Спасибо :idea:
Пт ноя 21, 2008 22:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28573
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Вс ноя 18, 2012 16:43
Slavkadp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
