OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Кошечка писал(а): Завтра тяну на СТО мою девочку, ремонтировать КПП. Держите за меня кулачки!  Чего отмалчиваемся?Каков вердикт СТОшников?
_________________машина не роскошь...
| Пт окт 31, 2008 10:50 |
ManOwaR
OldCat писал(а): Старые двигателя работают и после сотен тысяч пробега,без принудительной вентиляции. Но с капитальным ремонтом. На других форумах вычитал вот такую идею - в разрыв шланга отсоса картерных газов ставится бачок гидроусилителя от волги, он с воздушным фильтром - дёшево, сердито и очень эффективно!
| Пт окт 31, 2008 11:09 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
В принципе,идея. Только сейчас начнут кричать,мол сопротивление вырастет,масло попрёт и т.д.
| Пт окт 31, 2008 14:54 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Вердикт СТОшников - все-таки разрыв троса переключения КПП. Я вздохнула с облегчением!  Замена заняла пару часов. Теперь я снова на коне!  Включение передач правда резковатое теперь. Думаю может потому что новый трос. Но притирается. Второй день и уже лучше OldCat, спасибо за беспокойство
| Сб ноя 01, 2008 11:01 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Тю.А чего же ты сразу трос не проверила,как я советовал?Возможно без СТО обошлась бы. А по поводу беспокойства-мы тут все в одной упряжке.Положено беспокоится.
| Пн ноя 03, 2008 10:41 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Вскипятила движок, что теперь делать?? Что будет???
| Ср ноя 05, 2008 14:15 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Женечка Камалова писал(а): Вскипятила движок, что теперь делать?? Что будет??? Ё!!! Каким образом?!Из-за чего?Двиг закипел и заглох или сама заметила и заглушила?Загорелась ли лампочка сигнализатор? Подробно опиши ситуёвину!
| Ср ноя 05, 2008 17:30 |
Зайк@
Описываю ситуёвину: Порвался ремень генератора. Охлаждающая помпа, гидроусилитель и генератор они все друг с другом взаимосвязаны. Купила ремень, мне сказали что зарядки аккумулятора хватит где-то на 40 км, и поехала до сервиса его менять. Еду, значит в сервис, и тут замечаю, что загорелась какая-то лампочка, смотрю на температуру движка, а она зашкалила, стрелочка поднялась вверх до упора, вот лампочка и загорелась. Я тут же остановилась открыла капот и ждала пока машина остынет, позвонила мужу, он за мной приехал и на "галстуке" утащил в сервис. Антифриз куда-то девается...
| Ср ноя 05, 2008 20:05 |
Дмитрий32
Это плохо,  могло повести головку. Двигатель после того как остыл пробовали заводить?Посмотрите уровень масла если большой и масло жидкое с беловатым оттенком антифриз там. Если заводится и масло в уровне и нормального цвета , то может и не всё так серьёзно, найти утечку скорее всего на хомуте гдето вытек антифриз.
| Ср ноя 05, 2008 21:08 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Уууу... это реально плохо... Соболезную...
| Ср ноя 05, 2008 21:41 |
Зайк@
Блин  ..... масло вроде в норме (смотрела по отсечкам на щупе),в самом масле белых разводов не увидела (точнее на щупе).....НО на крышечке белесый налет  Машина когда остыла завелась сразу, после перегрева прошло где-то 4 месяца. Что делать-то сейчас?????????
| Чт ноя 06, 2008 7:32 |
stomatolog
советую диагностику на фирменном СТО
| Чт ноя 06, 2008 7:55 |
Зайк@
От фирменного ничего хорошего.....они машин на продавал,и а обслуживать не хотят и не умеют. Они даже не смогли определить, что у меня с машиной когда она перестала заводиться......У нас их 3 в городе
| Чт ноя 06, 2008 8:18 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Женечка Камалова писал(а): Блин  ..... масло вроде в норме (смотрела по отсечкам на щупе),в самом масле белых разводов не увидела (точнее на щупе).....НО на крышечке белесый налет  Машина когда остыла завелась сразу, после перегрева прошло где-то 4 месяца. Что делать-то сейчас????????? Думаю всё нормально.Не надо ни каких диагностик. 1.Двиг был заглушен сразу+ сам не заглох. 2.Раз не работала помпа,но в системе был тосол в нормальном количестве,температура вряд ли достигла"головковедящей",благодаря перемешиванию(хоть и без циркуляции)рубашка-система. 3.Больше не греется(т.е.адназначна газы не прут в тосол). 4.За 4 мес.масло не эмульсирует(адназначна тосол не прёт в масло). 5.БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕГРЕВАЙ!!!
| Чт ноя 06, 2008 9:55 |
Зайк@
OldCat, спасибо огромное!!!!! А что тогда это за налёт белесый на крышечке ????
| Чт ноя 06, 2008 12:05 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
На крышке чего? Если на бачке тосола-ничего страшного,она ж кипела. На масляной-фиг его знает.Надо воотчую лицезреть.
| Чт ноя 06, 2008 16:04 |
Зайк@
Крышечка на двигателе
| Чт ноя 06, 2008 16:26 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Женечка Камалова писал(а): Крышечка на двигателе Ну нет у меня бананов... Не знаю.Не видно.
| Чт ноя 06, 2008 17:55 |
Зайк@
 Ну лана бум ездить дальше....
| Чт ноя 06, 2008 18:36 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Насколько я могу судить, у перегрева двигателя есть как минимум два очень неприятных последствия: 1. Ведет головку двигателя, что сопровождается утечками ОЖ, попаданием ОЖ в масло, стуками при работе и прочими симптомами - все крайне неприятные... 2. Дубеют сальники - начинается утечка масла через коренные сальники или жор масла через колпачки клапанов (а чаще и то и другое...) Если ни один из симптомов не наблюдается, то можно сильно не беспокоиться... Может разве что масло сменить на всякий случай.
| Чт ноя 06, 2008 21:01 |
Vitja |
49 |
14726 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11058 |
sobur2000 |
16 |
8255 |
Styx
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287491 |
Вс июл 28, 2019 20:23
