Lavrik
 Развал-схождение
Ребята подскажите кто нибудь знает данные по развалу, а то наши городские специалисты не имеют, видите ли,данных
| Ср ноя 05, 2008 19:51 |
Дмитрий32
 Re: Развал-схождение
Кут розвалу передніх коліс 1 градус плюс минус 30,продольнийнаклон шкворня 3гр.15 плюс минус30 .Сходженняпередніх коліс, град 10 плюс минус 10. Розвал задних коліс 0 плюс минус 20.Сходження задніх коліс 10 плюс минус20.
| Ср ноя 05, 2008 20:52 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Дмитрий32 писал(а): Кут розвалу передніх коліс 1 градус плюс минус 30,продольнийнаклон шкворня 3гр.15 плюс минус30 .Сходженняпередніх коліс, град 10 плюс минус 10. Розвал задних коліс 0 плюс минус 20.Сходження задніх коліс 10 плюс минус20.  а откуда цыфры?
_________________ Бортовой Журнал
| Вс ноя 09, 2008 9:48 |
Дмитрий32
Из посибныка з експлуатации страница 70 таблица10,1
| Вс ноя 09, 2008 20:18 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Ребят, а можете виложить табличку?
| Вс ноя 16, 2008 21:30 |
Дмитрий32
Два вечера пробовал вложить фотографии таблицы сделаные на телефон,так и не получилось.Пишет что максимально ,что можно 1600 на1600, а у меня с телефона получается две с лишним на полторы с хвостиком этих долбаных пикселей, а уменьшить через picasa 2 ума не хватает и что б нормально напечатать значки градусов и минут отсутствуют.Может кто ещё сможет помоч?
| Вт ноя 18, 2008 22:14 |
ManOwaR
kolbasko писал(а): Ребят, а можете виложить табличку? А тебе зачем? У тебя же Кимошка! Дмитрий32 писал(а): Может кто ещё сможет помочь? Вернусь домой с работы - выложу. Хотя смысла в этом не вижу - у всех же есть инструкции!
| Вт ноя 18, 2008 22:29 |
ManOwaR
| Ср ноя 19, 2008 0:08 |
rebus
Пробег 30000км, сьодня проверил развал всё в норме!!!
| Ср ноя 26, 2008 23:55 |
Данилыч
Автомобиль: QQ3
 Машину ведет в сторону
Какая-то ерунда с машиной твориться. При разгоне машину устойчиво ведет влево, когда сбрасываешь газ - вправо. Съездил на развал, не помогло, та же самая тема%( Что это может быть? Стабилизатор? Шрус? кто-то сталкивался? Подскажите куда смотреть.
| Ср мар 12, 2014 14:42 |
EDS
 Re: Машину ведет в сторону
Развал на кукушке не делается, только схождение. К вашему списку вопросов куда смотреть, можно добавит еще много пунктов и это вряд ли поможет. Найдите НОРМАЛЬНОГО (не обязательно крутого) ходовика с ямой и монтировкой, если что то не так он вам скажет. В то место где вам "делали развал" больше не заезжайте никогда, НОРМАЛЬНЫЙ развальшик (даже не крутой) перед тем как делать развал, если не делает диагностику ходовой, то хотя бы просматривает. Теперь лично мое видение вашей проблемы, так сказать "лечу гемор по фотографии". Вести из-за стабилизатора может, так как он же, у нас выполняет функцию растяжки, сдерживая движения рычага вперед назад. Если резинки эти сносились и рычаг начал двигаться, а по вашим описаниям машину носит не слабо, соответственно нарушения сильные и саленблоки таки разбило. Имея хотя бы яму, лампу и монтировку, это легко выяснить. Следующим этапом рейка, но стучать должно при этом нереально, когда саленблоки разбиваются так не стучит, проверенно на себе. Ну а дальше с низу в верх, верхние опоры, вернее их подшипник могут подклинивать, не факт но как вариант. Теперь в сторону, тормозные цилиндры подклиновают, тут же подшипник ступицы (как передний так и задний). Ну и наконец банально не равномерно накачанные колеса. Ну в двух словах как то так.
| Ср мар 12, 2014 16:49 |
В.Од.
по такому описанию - происходит вот что: под нагрузкой ( разгон) правое переднее колесо смещается вперёд и влево относительно своего нормального положения, при торможении - назад и вправо. Возможные причины - люфт сайлентблоков, подшипника ступицы, опоры стойки, шаровой опоры, наконечника рулевой тяги - в общем, всё, что потенциально может начать "гулять" в подвеске правого переднего колеса.
| Ср мар 12, 2014 20:35 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
А передок случайно не поднимали ( проставки, удлинители пружин, стоек и т.д?)
| Чт мар 13, 2014 11:51 |
Данилыч
Автомобиль: QQ3
Коллеги, спасибо за советы. Склоняюсь что все таки у меня разбиты сайлентблоки. Давление шин исключаю однозначно, так как за давлением слежу еженедельно. и в передних колесах оно одинаково. В понедельник записался на диагностику ходовки. По результатам отпишусь
| Чт мар 13, 2014 15:49 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Возможно задние сайлентблоки расслоились, тогда будет вести... У меня такое было
| Пт мар 14, 2014 10:25 |
Данилыч
Автомобиль: QQ3
Причина найдена. Как описывали В.ОД и EDS, оказались разбиты сайлентблоки ОБОИХ рычагов. Из-это оба рычага люфтили и машину вело в сторону. Мастер посоветовал менять рычаг в сборе. Благо дело не дорогое. С учетом скидки отдал 260 гривен за оба рычага, 150 гривен за работу и 100 за схождение. Итого все обошлось в 510 гривен. Всем спасибо за помощь!
| Пн мар 17, 2014 14:15 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
У меня точно так же было на амулете, заменил рычаги и все стабилизировалось.
| Вт мар 18, 2014 21:10 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
у меня тоже машину немного в сторону вело, заменил рычаги и резинки стабилизатора, машина поехала как стрела. но через некоторое время опять повторилось. после осмотра выяснинось что с водительской стороны выдавило резинки стабилизатора. я их заменил с двух сторон. после пробега 2000 км опять с этой же стороны резинки выдавило. рычаги в норме. вот незнаю почему давит резинки стабилизатора с одной стороны? может кто подскажет?
| Ср май 21, 2014 22:01 |
толян75
| Ср май 21, 2014 22:03 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 19 ] |
