Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Вопросы по ЦЗ и стеклоподъемникам
Клинило левое переднее стекло при закрывании.
Побрызгал силиконом с антистатиком ( балончик для чистки пластмассы в салоне ) на направляющие резинки и погонял стекло несколько раз вверх и вниз. Помогло нескольким машинкам .@risha, ПОПРОБУЙ, очень просто, но многим помогло и не только Кимо.
Вт окт 28, 2008 15:56
уже пробывали, еще первый раз когда регулировали.
второй раз вообще не понятно (мне не понятно :) ) чем смазали, еще 2 недели текло из дверки это...
а сейчас тоже самое. мастер из СТО сказал, что в рейке "прорубилась" канавка, которую никак поправить нельзя :(
звонила в гарантию. сказали, что рейки, направляющие, резинки, уплотнители, стеклоподьемники в гарантию не входят. что делать???????? :sad: :sad: :sad:
Вт окт 28, 2008 16:05
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Вчера появилась та-же проблема, что и у Ариши. Буду снимать карты смотреть, как там эта зараза устроена, может, что придумаю... К официалам после предыдущих коллизий ехать - желания никакого! Кто знает как снимать, чтобы меньше "пистонов" сломать? Михадзе? Игорсан?
Ср окт 29, 2008 18:25
ого! сочувствую! надеюсь Вы найдете решение своей и моей проблемы :moil:
Ср окт 29, 2008 18:36
Клубная карта №: 341
Ну, понеслась. У меня та же хрень. (еще с середины лета.) :?
Ср окт 29, 2008 18:58
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Меньше сломать пистонов не получиться, они специально так устроены как одноразовые, однозначно подходят от ваз 2109.....но лучше взять сломанные и на рынке взять от 9 и посмотреть, т.к. я не помню точно от 9 или 8....или они там одинаковые и в 9 и в 8...
Ср окт 29, 2008 19:03
если направляющая является составной частью двери (т.е. невозможно её заменить не поменяв полностью дверь) то это однозначно должно подпадать под гарантию. Мой совет - требуй письменный ответ с обоснованием отказа от гарантийной замены + пусть перед этим в начале письма напишут ПРИЧИНУ поломки и способ её устранения. В принципе можно взять ДВА письма - первое с указанием причины и метода исправления, и второе с отказом от гарантийной замены. Потом отскань и зашли в СА Автомотив, копию сбрось мне.
Ср окт 29, 2008 19:07
ух ничего себе... седня заеду еще раз на СТО. Проблема еще в том, что просто заезд на СТО стоит 100 грн, даже если они просто откроют и закроют капот... как я их ненавижу :))) но сьезжу в обед, посмотрим что скажут.
Чт окт 30, 2008 11:48
Это что за ещё 100грн? как они их обосновывают? Что за СТО - напомни название и город.
Чт окт 30, 2008 12:42
Скорее вего плата за Диагностику...
Чт окт 30, 2008 13:05
Львов.
Галичина-Авто.
Они не пускают машину без мойки (даже если машина чистая) - 30 грн, машина не заедет без наряда. наряд на диагностику - 50-70 грн. Любая "регулеровка" даже без результата - єто еще деньги. но просто заехать - все-равно платить.
На Росавто во Львове - вообще ужас. Мастер есть только по установке сигнализации, все остальное тоже смотрит он. Он не смог найти даже предохранителя (отвечающего за центр. замок), что б проверить его... А в отделе гарантии Росавто мне сказали, что гарантия распостраняется только на двигатель и на коробку передач. И открыто посмеялись над моими попытками заставить их прочитать гарантию.
В Галычыне-авто в гарантию нельзя прийти не пройдя диагностику на их СТО (то что я описывала выше)
Чт окт 30, 2008 13:19
позвонила пригрозив им, что дозвонилась в центр обслуживания и что им прийдется менять дверку.
сказали приезжать, посмотрят еще раз. бесплатно :-D я в шоке, ссср, блин!
Чт окт 30, 2008 13:28
Отож....учитесь отстаивать свои права. Телефон есть, нет есть - звоните, пишите....под лежачий камень вода не течёт.
Приедешь когда ещё раз - предупреди их сразу что требуешь письменного ответа с указанием причины отказа от гарантийной замены...а также потребуешь письменный ответ о причине заклинивания стекла. Посмотришь что будет дальше.
п.с. будут отказываться - сразу к директору или заму - не поможет - оставляешь запись в их книге жалоб, запоминаешь номер, дату, желательно снять копию (можно сфоткать с телефона) и сюда мне присылай. Будем действовать с другой стороны. Будешь писать жалобу в преамбуле пиши я, ФИО, машина гос. номер такой-то....если при въезде дадут бумажку на въезд - сохрани. Вообще ВСЕ бумаги и чеки которые они тебе будут давать - сохрани.
Чт окт 30, 2008 19:50
Бумажку на вьезд - они забирают на выезде... Только сфотографировать можно.... Но тоже вариант...
Чт окт 30, 2008 20:39
вобщем новости такие: приехала я туда, меня бесплатно (!) и без наряда(!!) запустили, раскрутили дверку, сфотографировали стеклоподьемник и заказали новый на гарантии. сказали приехать через неделю, сделают. у меня вопрос: у меня есть акт выполненых работ (месячной давности) где числиться "регулеровка стела" - 70 грн (которая ровным счетом ничего не дала). Теперь я так понимаю они поменяют стеклоподъёмник и снова возьмут с меня эту сумму. Я должна платить?
и второй вопрос: когда прошлый раз он его "регулировал", то сказал, что проблема не в стеклоподъёмнике, а в направляющих рейках, в которых выработались канавки. я спросила почему же он не меняет рейки, он сказал, что он их "направит". здесь меня волнует то, что это опять будет на неделю-две. соглашаться на такой ремонт?
Пт окт 31, 2008 12:54
Ремонт будет гарантийный - значит бесплатный, и никакой платы за диагностику. Если будут возникать еще, то предыдущей квитанцией ткнешь.
Я бы согласился, ездить пока можно и с закрытым окном, так, что ты ничего не теряешь, если конечно по работе не нужна машина или можно потерпеть.
Пт окт 31, 2008 22:30
а разве гарантия не подразумевает только замену деталей??? сам ремонт тоже бесплатный??? :o
Ср ноя 05, 2008 19:14
Ариша! Есть такая ненужная никому бумажка, называется "Закон о защите прав потребителя" и еще одна "Положение регламентирующее работу СТО", так там синим по желтому сказано, что ВСЕ, что входит в гарантию - бесплатное! Единственное, что намучивают сервисники это диагностика, но и в этом случае можно доказать, что в случае признания случая - гарантийным - диагностика за счет сервисников! Правда только через суд (иначе они не согласятся)...
Чт ноя 06, 2008 21:37
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Сегодня во время езды начала срабатывать сигализация (мигала аварийка и щелкал центральный замок периодически). Снял минусовую клемму, поставил назад, а резьба на болте слизана и клемма не затягивалась. Посмотрю -повторится проблема или нет А то выглядел на дороге как идиот , периодически мигающий аварийкой
Вт дек 09, 2008 11:53
Что кто думает о следующей ситуации? После вышеописанных процедур проблема ушла. Но появилось дерганье машины на 2 передаче. Проехался пару дней , ничего не трогал , бензин не менял. Дерганье прекратилось. Такое ощущение что дерганье машины связано с мозгами (обнуление компа) и расход бортовик показывает немного меньше чем до снятия клеммы.
Пт дек 12, 2008 10:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75707
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14161
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54894
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
chuprik77
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev Перейти к последнему сообщению
