RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 2 вопроса: Есть в QQ датчик отключения двигатель при ударе?
1. На днях столкнулся с ситуацией, что после удара (скажем так, не слабого) двигатель просто перестал заводиться. Есть ли в QQ датчик, который "отключает двигатель" при ударе? Или что-то такого типа в синалке?
2. И кто-то сливал бензин с бака когда-нибудь на QQ?
P.S. оказывается в дверях QQ стоит продолная балка-усилитель.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн окт 20, 2008 16:09 |
martinio
 Re: 2 вопроса: Есть в QQ датчик отключения двигатель при ударе?
Ну про балку мы это уже знаем, а вот про датчик на QQ, это уже будет круто...
| Пн окт 20, 2008 16:15 |
ManOwaR
Скорее всего что-то где-то банально отвалилось или не контачит.
| Пн окт 20, 2008 18:22 |
mikhadze
сигнализация установлена на авто?
| Пн окт 20, 2008 20:37 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
mikhadze писал(а): сигнализация установлена на авто? Ага, на росавто поставили шефа 2620. Только вот ничего не рассказали как он подключен и где аварийная кнопка! Сегодня буду спрашивать или делать офциальный запрос.
| Вт окт 21, 2008 9:16 |
mikhadze
у меня на фиате шериф... почитал инструкцию... там есть пункт об аварийном отключении двигателя при срабатывании датчика удара... + в самом фиате в сервисной описан процесс аварийного отключения подачи топлива при ударе (+ описано как его назад влючить)... т.е. или сигналка или сама кука (в инструкции как всегда забыли об этом написать  )
| Вт окт 21, 2008 10:39 |
ManOwaR
mikhadze писал(а): у меня на фиате шериф... почитал инструкцию... там есть пункт об аварийном отключении двигателя при срабатывании датчика удара... Интересно, однако... Но может это не тот датчик удара, что для сигналки? Машину по колесу пни и уже сработает сигналка, а по дороге таких пинаний уйма. А если брусчатку вспомнить... А вот если это тот датчик удара, что от подушек или что-то подобное, то вполне может быть.
| Вт окт 21, 2008 10:53 |
mikhadze
насколько я понимаю сигналка различает несколько степеней удара... типа 1 степень - это ты по колесу постучал... а 3 допустим - сильный удар при котором блокируется имобилайзер...
| Вт окт 21, 2008 11:03 |
ManOwaR
Вполне возможно!
| Вт окт 21, 2008 11:11 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Нифига! Датчик удара начинает работать (подается питание и считывается информация с него) только после постановки авто на охрану. Это я про датчик удара, который на сигналке стоит.
| Вт окт 21, 2008 12:05 |
mikhadze
значит логически остается датчик удара самого автомобиля, который перекрывает поступление топлива...
| Вт окт 21, 2008 12:26 |
ManOwaR
Да и вообще такая функция, если она действительно есть, в некоторых ситуациях могла бы оказать "медвежью услугу". Как то на ж/д переезде тебе дали в зад, чем вытолкали на рельсы, движок выключился от датчика удара, а тут поезд едет... ну и в том де духе.
| Вт окт 21, 2008 12:41 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
mikhadze писал(а): у меня на фиате шериф... почитал инструкцию... там есть пункт об аварийном отключении двигателя при срабатывании датчика удара... + в самом фиате в сервисной описан процесс аварийного отключения подачи топлива при ударе (+ описано как его назад влючить)... т.е. или сигналка или сама кука (в инструкции как всегда забыли об этом написать  ) Сигналка не помогла (хотя светодиод не перешёл в постоянно светящийся режим - может на росавто киво поставили  ). Кстати, скажем просто - висячие между проводами предохранители не очень приятное зрелище. У кого-нибудь есть описание топливной системы?? В спарочной системе от Stack вообще нет топливной системы!
| Ср окт 29, 2008 14:38 |
Диагнозист
Капни в горло(дроссель) 50 грамм бензина и пробуй завести.Закашляет - ищи питание насоса , нет - проверь искру.Нет искры - смотри питание ЭБУ двигателя и опорный сигнал (ДПКВ , ДПРВ) если достаточные познания есть.А нету - на галстук и на СТО.
| Ср окт 29, 2008 17:45 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Диагнозист писал(а): нет - проверь искру.Нет искры - смотри питание ЭБУ двигателя и опорный сигнал (ДПКВ , ДПРВ) Так искорку у нас нельзя проверить на массу, как на карбюраторке - бортовой может полелеть. Или ТАЗы по другому сделаны?
| Ср окт 29, 2008 21:16 |
Диагнозист
А как насчет воткнуть свечу зажигания между массой и ВВ проводом при проверке ? Это ведь не запрещено !?
| Пт окт 31, 2008 10:45 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Диагнозист писал(а): А как насчет воткнуть свечу зажигания между массой и ВВ проводом при проверке ? Это ведь не запрещено !? Не знаю, поэтому спрашиваю - разспределительный блок не вылетит?
| Пт окт 31, 2008 13:40 |
Ivan
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 9:54 Сообщения: 46 Откуда: Donetck
Автомобиль: Opel Astra G
По собственному опыту могу сказать, что если в топливной магистрали нет давления ( не работает бензонасос, кончился бензин, утечка из магистрали и т.п.) то машина не заведется ни подливанием бензина напрямую, ни на газу ( у меня стоит газ ). Я так понимаю система зажигания отключается.
| Сб ноя 01, 2008 9:38 |
Диагнозист
to RedFox Не вылетит , можеш пробовать. to Ivan По собственному опыту могу сказать , что если проблема только в топливной - заведется как миленькая , а если не заведется - значит проблема не только в топливной ...
| Сб ноя 01, 2008 13:26 |
Зайк@
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 16:36 Сообщения: 160 Откуда: г. Екатеринбург
Автомобиль: Chery QQ 1.1
RedFox писал(а): 2. И кто-то сливал бензин с бака когда-нибудь на QQ?
Я сливала бензин.....Откидываем сидение, вытаскиваем бензонасос...у меня он очень тяжело откручиваться, откручивала с молотка и отвертки...вытаскиваем бензонасос, засовываем шланг и сливаем, остатки выкачивала шприцем.......
| Ср ноя 05, 2008 20:14 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35178 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9549 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5721 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5188 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
