Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Уменя тоже раз недотянул фильтр,менял на левом сто, заметил случайно менял топлевный фильтр,смотрю возле фильтра потеки масла ,мастер два раза перехватывал ключем дотягивал... :hunter:
Вт окт 21, 2008 23:12
фильтр непричем - кривые руки установщиков!
Вт окт 21, 2008 23:16
Сообщение Re: давление масла
sem писал(а):
Точно все тоже самое, причем прошел уже несколько ТО! Только ты не учел, что скорость резко сбрасываешь на нейтралке. Устраняется легкой прогазовкой.
З.Ы. На скорость не влияет!
то что устраняеться легко я то знаю я хотел выяснить что это и есть ли еще у кого то такой диагноз :D
Ср окт 22, 2008 8:16
Я поставил фильтр от 2110 или 10-ки в простонародии.....вот катаюсь и проблем не знаю. Амулетовский ставить не буду так как он маленький, соответсвенно и фильтрующего элемента там меньше
Ср окт 22, 2008 14:02
То что уровень масла не падает - это факт, а гадать что послужило причиной - зачем. Машина едет - колеса крутятся. ;) Может датчик барахлит. На Экспрессе когда проходил ТО сказали: все ошибки в компъютере, посмотрим - исправим! Нихчего подобного. А ответить, что это было даже мастер не смог, или не захотел.
Ср окт 22, 2008 15:50
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
ManOwaR писал(а):
купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
Ну ты даёшь!!! Минимум в три раза нужно, а ещё лучше в пять!!!
8 067 96 572 96
Ср окт 22, 2008 16:14
Более подробно-- Завальцовка отошла от корпуса
Ср окт 22, 2008 16:59
Я же говорил кривые руки - перетянули
Ср окт 22, 2008 17:03
Та же беда, только я грешу на масло 5w30 (оно жиже) началось именно после замены на 30000тыс. :o . На скорость реально не влияет, но неприятно как-то...
Ср окт 22, 2008 19:40
Автомобиль: Amulet LUX
Semaskacat писал(а):
Фото в студию, не верю :D
зафтра сделаю... фотика седня небыло под рукой
[/color]
Ср окт 22, 2008 21:08
Я ставлю весь час ОС-235 фордовский і все ок.
Чт окт 23, 2008 13:19
Автомобиль: QQ, EMGRAND
+1
Knecht (Mahle) OC-235
Цена на рынке Перова 30-35грн.
Чт окт 23, 2008 13:34
ManOwaR писал(а):
А как фильтр может вообще рассыпаться? Он же металлический!
Но на всякий случай я себе купил не родные Mannol/SCT. Они дороже в два раза.
SCT амулетовский на перова 20-25 грн, на днях поставил на свою джагу, в атл аналогичный амулетовский фильтр 30-40 грн
а оригинальный я лично выкинул на ТО-0
Чт окт 23, 2008 13:44
150 это примерно 5,5 тыс оборотов.... начинаем представлять как масло шурует по мотору.... и тут баааац, нам приспичило воткнуть нейтралку.... обороты упали до 800 в минуту... циркуляция масла замедлилась - датчик загорелся....
Я вот думаю, что он просто медленно на энто дело реагирует, либо брак.. хз
P.S. мне при 150 км/ч не хоцца втыкать нейтраль :)
[/color]
Чт окт 23, 2008 21:58
Автомобиль: Geely МК-2
менял масло сам и без ключа выкручевал старый фильтр пробевая его 3 раза отверткой и молотком! А само собой вкручевал тока руками (проблем нету)! (хотя с ключем меньше времени потерялбы)
Пил пю и буду пить!
Чт окт 23, 2008 22:01
в ател за фильтр заплатил 28грн!
Пил пю и буду пить!
Чт окт 23, 2008 22:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Заметим одну вещь- по Бориспольской трасе всегда еду 160-170, затем ухожу в право, со 170 сбрасываю на нейтралку, СТРЕЛКА МГНОВЕННО НЕ ПАДАЕТ НА 800, она опускается довольно спокойно. Так что ни каких резких перепадов нет, я всегда так делаю и ни чего подобного не происходило. А писчал зумер только тогда, когда не было нужного уровня масла и когда датчик помер.
Сб окт 25, 2008 14:58
Ребята, нужен совет. Вчера заменил масло (Мобил1 5w40) и фильтр оригинал Чери. При езде по городу и остановке на светофорах начинает пищать зуммер и загорается лампочка давления. Уровень в норме, на холодную все в норме, а вот только поезжу чуток и все. Я уже не знаю, на что грешить. Раньше было только при езде по трассе на высоких оборотах, а сейчас даже по городу. Датчик давления или насос!? Вот в чем вопрос! :o
Ср ноя 05, 2008 20:16
Как правило, это происходит при большом износе вкладышей (подшипники) коленвала. На больших мощностях работы мотора (к примеру, длительная езда с большой скоростью) масло нагревается сильнее и становится жиже, при этом уменьшается давление, так как велики зазоры подшипников коленвала, что и сигнализирует лампа давления, когда сбрасываешь обороты до холостых Но если проедешь с малой нагрузкой на мотор масло чуть остывает, становится чуть гуще и лампа прекращает сигналить. В принципе надо ремонтировать двигатель. Если хотите ещё поездить лейте масло гуще - W50. Фильтр в этом случае точно не причём, а вот датчик может врать и с рабатывать при большем давлении, чем должен был.
Есть вот такие рекомендации:
Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
   - при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
   - при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40;
   - при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W-40 и 20W-50, зимой - SAE 5W-40 и 10W-40, всесезонно - SAE 5W-50.
При эксплуатации двигателя зимой (при температурах ниже -15оС) ведущие производители двигателей рекомендуют применять синтетические, полусинтетические и минеральные масла с вязкостью SAE 0W40, 5W40, 10W40, 0W30, 5W30, 10W30, летом (при температурах от -15оС и выше) - минеральные масла с вязкостью SAE 15W40.
При спортивном использовании автомобиля рекомендуется применять синтетические масла с вязкостью SAE 10W60.
Кто хочет более подробно разобраться в маслах источник: http://www.motor12.com/downloads/sae_classification.doc
Ср ноя 05, 2008 21:09
..гммм, спасибо! Поучительно и страшно :o . Начну пожалуй с датчика давления...
Ср ноя 05, 2008 23:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108402
Сб июл 04, 2020 11:49
