Посторонний запах в салоне
strem
 Re: Новый Amulet: Запах в салоне
Боролся с запахом внедрением другого: Продымел машину ароматическими палочками. Еще говорят можно эфирными маслами ковролин прокапать (каждый по своему вкусу)
| Ср окт 15, 2008 11:03 |
димыч
у меня через пару месяцев само выветрилось,а так что не делал не помагало
| Ср окт 15, 2008 12:15 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
Не знаю мне ничего не помагало. Периодически запах вылазил. Сделаю фотки и вы сами поймете , что никакие ароматические палочки не помогут.
| Ср окт 15, 2008 12:49 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А у тебя должно быть прикольный фотик, запахи показывает
| Ср окт 15, 2008 12:58 |
Вячеслав12
да нет там просто здоровенный пятидесятилитровый мешок этого утеплителя килограм 10 (а он легкий)
соответственно площадь испарения потрясающая
| Ср окт 15, 2008 15:52 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
Вячеслав12 писал(а): да нет там просто здоровенный пятидесятилитровый мешок этого утеплителя килограм 10 (а он легкий)
соответственно площадь испарения потрясающая Фотки в студию! Пока не понятно куда может поместиться "пятидесятилитровый мешок"...
| Ср окт 15, 2008 16:54 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: Запах в салоне, дым из-под капота.
А делался ли на машине антикор и когда? Возможно это атикор выгорает, задутый умелыми мастерами на горячие части двигателя и выхлопной системы? Или лишние куски этого антикора отлетают и попадают на горячие поверхности... Мне когда аникор сделали, недели 3 возле машины вообще стоять невозможно было! Стоял устойчивый запах свежего асфальта в перемешку с запахом соляры
| Чт окт 16, 2008 11:23 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Машина уже год отъездила - вряд ли антикор. Да и по имеющемся уже опыту могу сказать, что эта гадость воняет тем сильнее, чем сильнее нагревается движок. Тут же - наоборот - запах чувствуется в начале поездки.
| Чт окт 16, 2008 12:01 |
Ed
да это у тебя кондиционер воняет.сел повернул ключик пошел обдув вентилятора появилась вонь потом мин через 10 прошла. Чисть от бактерий радиатор кондиционера
| Чт окт 16, 2008 12:35 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
100% либо масло, либо какая то жидкость подтекает и начинает испаряться при нагреве. Ищи течь, проверь уровне всех жидкостей, не только масла to Ed Вряд ли бы от кондера шел дымок из под капота
| Чт окт 16, 2008 12:39 |
Rocksolan
Sedoy писал(а): to Ed Вряд ли бы от кондера шел дымок из под капота  А то - бактерии горят!
| Чт окт 16, 2008 14:20 |
Ed
Цитата: Тут же - наоборот - запах чувствуется в начале поездки. о каком нагреве и горении идет речь если еще все холодное двигатель как я понимаю не нагрет. Раз он не нагрет значит может еще гореть проводка(например на стартере) Хотя лучше бы Rocksolan описал весь процес действий до появления запаха. Типа подошел утром к остывшей машине. сел в салон не воняет включил зажигание не воняет Завел мотор не воняет Прогрел двигатель завоняло Начал движение через 5 мин перестало вонять. ну или что то типа того а то уж совсем ничего не ясно.
| Чт окт 16, 2008 15:17 |
Nightmare
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 22:20 Сообщения: 267 Откуда: Сумы
Автомобиль: Amulet LUX
у меня машинка толи апрель, толи май 2008 года, запаха почти небыло, завоняли салон тектилом - уже все выветрилось, вонючка теперь рулит  а поначалу и вонючку забивало... P.S. темный салон
_________________ Бежевый Amulet Luxury BM1724AK [color=#0000FF]8(066)365-96-57[/color]
| Чт окт 16, 2008 17:04 |
Rocksolan
подошел утром к остывшей машине. сел в салон не воняет включил зажигание не воняет Завел мотор Прогрел двигатель - не воняет Включил передачу, начал движение через 5 мин завоняло. Играюсь передачами, кочусь на холостых, включаю-выключаю печку - не воняет. Но все-равно, Ед, я надеюсь показать проблему в Гидропарке. Лучше один раз понюхать, чем 7 - прочесть До встречи там!
| Чт окт 16, 2008 17:44 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Та же проблема. Было в начале, думал сцепление прирабатывается, но почему-то долго аж до 5000 примерно. Точно не масло потому как течи нигде за 3 ТО не обнаруживалось. На ТО 20000 масло залили 5W30, все подтянули и сцепление, почему-то начало опять подванивать, но уже чаще чем раньше. Бывает запах приходит когда набираеш скорость, бывает наоборот. Наверное сцепление все-таки, но оно не глючит, работает как по книжке.(не перетянуто есть люфт рычага 0.5-1 см.) Жду как у вас выяснится. Правда дымка еще не видел.
| Пт окт 17, 2008 15:26 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
ИМХО ,надо отвернуть пробку картера сцепления (сверху , пластиковая, черая ,большого диаметра) и посмотреть , может она в масле. Если так - значит подтекает сальник КПП , возможна пробуксовка сцепления и , соотв. -запах гари при этом.
| Пт окт 17, 2008 15:48 |
Rocksolan
Докладываю: учёный совет в составе ЕгорКи, ЭДа и других после тщательного визуального анализа пришел к резюме, что, судя по жирному слою на поддоне и налету на маслофильтре, оный (маслофильтр) требует более герметичного прилегания к тем всем трубочкам, которые от него торчат. Оный маслофильтр с трудом и фонариком виден в глубине капота, на белом фоне оного имеется надпись "OIL FILTER". Характерный асфальтный смрад, по мнению достопочтенной комиссии, образуется вследствие попадания брызг масла на гофру - такую хрень, что как-то там дружит с глушителем. Самому сделать - представляется возможным, но нужно иметь яму и специальный маслофильтренный ключ. Кстати, у кого есть все вышеперечисленное, маякните пожалуйста - приеду с подарками. Спасибо еще раз следственной группе из вышеозначенных персон!
| Пт окт 17, 2008 17:14 |
android
Зарегистрирован: Вс окт 05, 2008 14:13 Сообщения: 129 Откуда: Россия Воронеж
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
ещё вонять может антифриз из худого радиатора. Радиатор (только не кондиционера!!!) не запотевший? Уровень антифриза не понизился?
_________________Рождённый в СССР.
| Пт окт 17, 2008 21:52 |
Rocksolan
android писал(а): Радиатор (только не кондиционера!) не запотевший? Уровень антифриза не понизился?  вот те раз... Завтра посмотрю, но... уровень - точно в норме. У меня там остатки заводского антифриза, разведенные дисцилированной водой.
| Пт окт 17, 2008 21:56 |
fibka
android писал(а): ССу спросить.  А не подпалил ли ты когда нибудь сцепление? Ону у тебя не буксует? Горелое масло не пахнет асфальтом. Так пахнет ферадо на сцепе или колодки. Может какое нибудь колесо не расклинивается? ну хоть одно толковое предположение...скорее всего горит сцепление...
| Сб окт 18, 2008 13:50 |
