 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Сообщение Re: Гидроусилитель
>способ - закрутить крышку вместе с кульком..
Кулёк? брат целофана? :)
Tiggo SriBlo 2.0
Пт окт 10, 2008 8:29
Кулёк - друг токсикомана....
Пт окт 10, 2008 9:22
Я крышкой с кульком весьма успешно боролся с раширительным бачком на Сенсе.
Пт окт 10, 2008 9:23
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
На счет кулька не советовал бы, не зря там отверстие сделали, при полной гермитезации выдавит в другом месте, и как всегда по закону подлости, не в самом подходящем.
Пт окт 10, 2008 16:55
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... у меня больше месяца жидкость в этом бачке была на уровне "min" и намана - ниче не подтекало везде было сухо и комфортно)), а на днях открыл капот - уровень "max" и бачок весь в жидкости-домомевнки сцуко долили наверное ))
... так вот сдается мне, что если кульком это дело затарить, то домовёнки где-нить на хомуте патрубок сбросят и вааще вся жидкость вытечет... ))
Вс окт 12, 2008 5:42
Да, русским действительно нравилось менять крышечки и ставить кажется "москвичёвские" от расширителя, либо "волговские" от бачка гидроусилителя. Мне же помогло следующее - замена хомутов на шланге от ГУРа до бачка + незначительное(< 100 г.) увеличение уровня масла в бачке. Первое устранило утечку в местах соединений, со вторим же интереснее, повышение уровня привело к тому, что жидкость бьющая из шланга от ГУРа перестала попадать в пробку и теперь она фонтанирует лиш над самой горловиной шланга... Таким образом самоустранилось из процеса циркуляции место утечки жидкости гидроусилителя приводившее к сопливости внешней поверхности бачка - паршивенький уплотнитель под кришкой. Правда, скорей всего, это решение будет действенным только в ряде случаев, и окажется правильным не для всех бачков, и зависящим будет от расположения звёзд на момент изготовления изделия на небосводе поднебесной... :)
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пн окт 13, 2008 20:13
Насчет кулька - имелось в виду его использование в качестве уплотнителя под резьбу! как паклю! а не на горловину натягивать!
Вт окт 14, 2008 15:13
Так и писать надо было. А то у некоторых из нас все мысли только в одну сторону повёрнуты: "Дырка, Капает? ЗАТКНУТЬ НАГЛУХО!!!!!!"
Вт окт 14, 2008 15:23
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
В таком случае можно использовать вместо кулька- "фум", который применяется для уплотнения соединений в сантехнике... Эстетичней как-то :-D
Изображение Изображение
Вт окт 14, 2008 17:12
Ну не сантехник я чтобы фум в машине возить. Это была временная мера. А, как известно, не ничего более постоянного, чем что-нибудь временное... Год с этим кулечком проездил, так с ним и продал.
Вт окт 14, 2008 17:21
гидро бурлит даже если колеса стоят прямо
люди говорят клапан запал
на сто гарантийщики
говорят так у всех
Сб ноя 08, 2008 14:58
Да, у меня тоже бурлит при любых положениях руля. На старой машине Ровер 825 бурлит только когда крутишь руль, а в статике не бурлит. Видимо такой принцип работы на тиграх. Интересно, а на равликах бурлит?
Сб ноя 08, 2008 15:40
Сообщение Гидроусилитель руля
Допоможіть будь-ласка у моєму тіго (9000 км.) приповороті керма зявляється додатковий шум.
Сб авг 01, 2009 16:47
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Незрозумілий шум при повороті кирма
Подробнее! При провороте сразу или до отказа? Какой природы шум, может непонятного происхождения гул?
Вс авг 02, 2009 10:22
Дык это однозначно гур шумит - гидроусилитель руля. В принципе если не громко, то нормально в принципе.... Проверить натяжку ремня прежде всего навесного оборудлвания - он и насос гура крутит, потом смотреть нужно. Жидкостей всех уровни проверить не помешает...
Вс авг 02, 2009 19:16
Если гул,то возможно упал уровень в бачке для ГУР.Если звук металлический,возможно накрылся подшипник верхней опоры.
Вс авг 02, 2009 22:40
Був на сервісі сказали, що проблема з насосом, в когось були такі проблеми на 9000 км. пробігу
Чт авг 06, 2009 13:52
проблемы с гуром возникали много у кого, особенно росфорум радовал этим. Как выяснил коллективный разум замена всех жидкостей в авто на начальном этапе эксплутации сильноэкономит нервы и количество средств в кошельке позже.......
Пт авг 07, 2009 11:31
Клубная карта №: 177
У меня такой шум появился сразу после покупки авто...(если это о том жужжании, которое издаёт ГУР). Оказалось при предродажке плохо закрутили крышку на бачке и трансмиссионная жидкость попросту выплескалась при первых тест-драйвах новой машины. Вылечилось доливкой соответствующей жидкости красного цвета, называемой в документации на TIGGO - DEXTRON III (по моему...).
Моб.- 050 911 69 69
Пт авг 07, 2009 21:51
Была такая-же проблема. Кроме этого помпа так гоняла жидкость, что в расширительном бачке было подобие хорошего джакузи. Залил присадку ER, проблема решилась, небольшой шум только в крайних положениях.
Пн авг 17, 2009 14:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Grave
21
8281
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
