Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2
 Передняя и задняя подвеска
Сообщение Re: Передняя и задняя подвеска
сейчас зад себя ведет как на приличной машине все тихо
Чт сен 25, 2008 21:34
[quote="dominor"]поднимать машину проставкакми не советую. я поставил пружины на зад от пассата. отрезал немного. на один виток больше стандартной и машина поднялась. стало мягко и задняя подвеска без пробоев.один ежжу мягко и с пасажирами мягко.[/quote]
опиши подробней-б\у от фольксваген пассат взял задние или передние ?
Чт сен 25, 2008 21:43
а не подайдут ли нам на зад -передние пружині от таврии?
Чт сен 25, 2008 21:47
пасатовские задние. от таврии не подойдут
Чт сен 25, 2008 21:50
пробовал жигулевсие передние честно сказать говно.фирма есть фирма. на пассатовской и толщина прутка как у нас только у немцев технологии покруче
Чт сен 25, 2008 21:52
от какого точнно фольксваген пассат ? а резинкуна на верх пружині поставил родную?
Чт сен 25, 2008 22:08
резинку поставил родную. поехал на разборку машин. взял с собой родную пружину и подобрал по внутреннему диаметру .от какого точно пассата не скажу не знаю. но точно от пасата.понятно не от В5.
Чт сен 25, 2008 22:22
прозьба думаю всех волнует что имено за пассат?:)
Чт сен 25, 2008 22:44
когда ставил амо от нивы-сайлентблоки оставлял родные ?
от нивы брал передние и доваривал кольцо ? или брал задние без изменений ?
Чт сен 25, 2008 22:49
покупаеш задние амортизаторы опель комбо и ничего доваривать не надо.отрезал кольцо от родного амортизатора .выпресовывал сайлент блок.приварива две гайки. запресовывал сайлент блок и накручивал на нивовский передний амортизатор. если приварить ухо к амортизатору при замене его придеться отрезать и опять приваривать к другому. а так просто перекрутил и все. читайте первый пост я отредактировал
Пт сен 26, 2008 11:43
Дружище!!!!Прошу все-таки узнай от какого Пассата задняя пружинка ПЛИЗ!!!! :bye:
Пт сен 26, 2008 14:38
заказал сегодня в харькове переднюю стойку буду переделывать под сменный патрон.если удасца подобрать от другой машины будет еще лутше.скоро отпишусь. попадаю уже на приличную сумму.комфорт требует жертв.пружины от старого пассата седана. от 2 или 3 точно сказать не могу. совет что бы не снимать пружину. покупаеш жигулевскую переднюю резинку под пружину и едеш на разборку там примериваеш.новые пружины нет смысла брать очень дорого. а немецкая пружина и так прослужит очень долго там качество изумительное
Пт сен 26, 2008 14:48
еще вариант. чтоб не менять пружину заднюю. покупаеш амортизатор опель комбо с газовым подпором высокого давления.он работает как пружина.тоесть и в верх и вниз.и подпирает скажу вам конкретно .руками сжать его не реально.сам пробовал в магазине. можете пойти в любой магазин пусть вам дадут газовый монро и сами попробуете.наша подвеска изначально была на ето расчитана но Jagga потяжелее чем QQ а аморт слабый а для кукушки в самый раз вот такие пироги .пошел попадать на бабки
Пт сен 26, 2008 14:57
Автомобиль: Чери Джагги
Интересные идеи! Итак, проставки отпадают. Меняем либо пружину, либо амортик.
Пт сен 26, 2008 17:29
Такой вариант не придаст комфорта, а сделает подвеску еще более жестче. В нашем случае найлучший вариант - длиннее пружина, а если брать пружину пожестче, то с амортизаторами без газового подпора.
Сб сен 27, 2008 8:27
dominor писал(а):
провел много работ и испытаний.
- задние амортизаторы подхогдят от автомобиля Опель Комбо
- пружины на перед подходят от BMW 3 задние
Зачем плодить одинаковые темы?
viewtopic.php?f=24&t=4384&st=0&sk=t&sd=a&start=140
Вт окт 07, 2008 15:23
Задние аммо подходят от Opel astra G.
Они длинне родных на 2 см.
Спиливается с верхней втулки 6 мм. С нижней 4 мм. И встает как тут и был.
Задние пружины на кимо и джагги-слабые, поэтому проблему пробоев задней подвески заменой одних только аммо не решить.
Пн июл 23, 2012 21:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
92587
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
36922
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
