Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Автомобиль: Amulet Lux black
спасибо ребята успокоили :-P
Амулет AA7851HB
Вт май 13, 2008 11:38
Профиль YIM
Забыл про 6 передачу, Ракета называется :eek:
Вт май 13, 2008 11:58
:-D :-D
:-D
Вт май 13, 2008 23:16
Клубная карта №: 22
На 5-й передаче у Амулета стрелки спидометра и тахометра движутся параллельно, посмотрев на приборы легко увидеть при какой скорости какие обороты.
Вт май 13, 2008 23:29
Клубная карта №: 93
Это должно быть не только у Амулета, вобще-то при правильной работе двигателя, у всех автомобилей (у которых есть тахометр) должно быть так.
Когда-то один моторист мне сказал, если есть отклонения на тахометре по сравнению с спидометром, значит надо искать неисправность в двигателе....
Ср май 14, 2008 12:16
линейными ну или почти линейными показания будут только на электронных устройствах как измерения так и отображения
Ср май 14, 2008 12:22
Сообщение Как подкрутить электрический одометр??
Стал вопрос на работе надо списывать бензин. Как можно на амулетах выставлять пробег и сколько это стоит? Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как ее решить.
Вт сен 23, 2008 17:43
Сообщение Re: Как подкрутить электрический одометр??
Искать подобное на Амулет:
http://avto-dela.ru/namotka.html
Вт сен 23, 2008 18:15
Если машинка с ABS можно так http://autotoolss.narod.ru/gen_audi.htm
Вт сен 23, 2008 18:20
Неа надо быть электриком чтоб сделать такое... Меня очень интресует есть ли в Харькове такое и сколько стоит??? Кроме меня есть еще несколько клиентов...
Вт сен 23, 2008 21:56
Клубная карта №: 114
Создай тему здесь - viewforum.php?f=22, да и почитай сам харьковский раздел, может найдешь для себя что-нибудь полезное.
Переехал на клубный ресурс
Вт сен 23, 2008 22:05
в киеве стоит 40 у.е по знакомств типа -смотря скока бензина списывать-)))
Поиши предохранитель панели приборов, если его не будет -не будет и пробег считатся.
Чт сен 25, 2008 10:54
Автомобиль: Октавия А7
так ему наоборот надо, чтоб пробег увеличивался!!Чтоб бензин списать..
Чт сен 25, 2008 12:14
Поставь БК(правильно) и показуй расходы через него, а там пробки и т.д. мне благодаря этой штуковине добавили 25% бензиновых.....шефиня просто увидела расход в пробке и моментальный на старте.....говорить нельзя в ущерб себе ездить, вот
Чт сен 25, 2008 12:57
Устройство для намотки спидометра соберет любой радиолюбитель за пару сотен гривен :) для отмотки сложней. :-D
Чт сен 25, 2008 22:09
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Мотается и назад одометр, у меня на работе Хантер с одометром, водилам за 150 грн сделали устройство и они мотают аж бегом и вперед и назад.
Чт сен 25, 2008 22:50
Автомобиль: СHERY
Сообщение Спидометр, датчик скорости, одометр
У меня западает стрелка спидометра, на сервисе сказали что это практически а всех амулетов, и они не чем помочь не могут, может кто подскажет где можно устранить эту проблему.
Вт фев 10, 2009 14:23
Сообщение Re: Стрелка спидометра
Чё-та я первый раз о таком слышу. По моему гонят на твоём сервисе.
Вт фев 10, 2009 14:48
Врут нагло! Если на гарантии - требуй замены! Вплоть до замены всего блока.
Ulla80 а что значит "западает"? На спидометре как и на других приборах на приборной панели стоят шаговые двигатели. Возможный вариант, стрелка глубоко насажена на вал двигателя и цепляет за шкалу, второй вариант неисправность датчика скорости, у нас был такой случай. Стрелку и поднять можно, надо аккуратно с двух сторон подцепить ее, хотя бы двумя тонкими отвертками, и поднять ее повыше от шкалы. Стрелки снимал когда цвет подсветки панели менял.
Вт фев 10, 2009 15:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97932
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9092
Ср ноя 03, 2010 18:00
