Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Поломки и их устранение
Писк был непостоянный, и был даже если машина стояла, только двигатель работал (на колеса непохоже и позвуку), и это был непервый дождь, раньше все было ОК, думаю это не колеса :?
Пн сен 15, 2008 12:40
скорее всего ремень залил...
Пн сен 15, 2008 13:44
а почему то повлялся то проподал?
Пн сен 15, 2008 13:58
потому что влага то была то уходила... с колеса на ремень с ремня в капот... а потом обратно)))
Пн сен 15, 2008 14:02
Спасибо за помощь :D , буду что то придумывать, может защиту поставить, от воды должна помочь :? .
Пн сен 15, 2008 14:12
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
нифига не поможет, я тоже думал что должно помочь, но в субботу видел я Киму на СТО с защитой, следы грязи на капоте на стороне ремня такие же как у меня без защиты....
Пн сен 15, 2008 14:20
смотря какая защита! если состоящая из 1 части - не помогает...
на фиат я ставил состоящую из 3-х частей... закрывает все со всех сторон!!!
мне на сервисе поставили, хотя там есть бортики и крепления под боковухи... мож спи....ли, а мож и защита эконом-класса
Пн сен 15, 2008 14:33
ок, резюме: прежде чем покупать защиту смотрите имеет ли она боковые "ушки" для защиты от грязи.....т.к. всё-таки долбануться картером - это дело случая и в 99% автолюбителей это не происходит никогда....а грязь есть всегда....
Пн сен 15, 2008 15:12
Сообщение Re: Эксплуатация и вопросы
народ что может скрипеть сзади с права в районе динамиков на ощущение мое !( скрипит когда на малой скорости ну 10 км в час по хорошим кочкам едешь ) тихо так проезжаешь их и слішно что скрипит как телега а чтос крипит не как не пойму!
и еще ктото регулировал двери... как вариант грешу на заднюю дверь она закрівается хорошо но не много не так как осальніе и при открітие чувствуется что чтото ... мешает чутьчуть...
Пт сен 19, 2008 19:30
я как бы определился на креплении спинки сидения к скобе
от которой она при необходимости раскладывается.
так мне кажется,хотя и случаи бывают разные
варианты возможны,но место как-бы тоже
Пт сен 19, 2008 19:38
пробывал опускал сиденье
не помогло
я грешу еще вроде появилось после замены динамиков... но вроде шурупы хорошо затянул(перепопроверял)
Пт сен 19, 2008 19:42
сзади может скрипеть\греметь:
1. полочка между подиумами
2. сидение заднее в местах посадки его на трубу
3. сидение заднее в местах замков фиксаторов задних спинок
4. коврик багажника
Пт сен 19, 2008 20:51
Всем привет. Как можно избавиться от тарахтения (дребезжания) в приборной панели. Если прижать пальцем в районе спидометра - то неприятный посторонний звук пропадает. Такое ощущение, что недокручены какие-то шурупчики...
Звук особенно якро выражен на скорости.
Пн сен 22, 2008 8:03
Клубная карта №: 341
Поищи оп форуму. Igorsan уже писал. Там надо открутить два самореза. Немного отянуть ободок и проложить/проклеет чем то мягким. Я в трех точках оконный паралон запихнул. ;)
Пн сен 22, 2008 12:16
спасибо за ответ.
Проложил паралоном где-то внутри или прямо на панеле - между кожухом и спидометром\тахометром?
Пробовал искать - не смог 8-)
Пн сен 22, 2008 12:42
смотришь на панель приборов снизу, в опоясывающей кромке пластмассовой (она более тёмного оттенка) снизу увидешь два болта, откручиваешь их и насколько хватит отводишь на себя эту кромку вместе с курглыми углублениями (которые очерчивают спидометр, тахометр и т.д.)...вот....теперь у тебя есть щель между стеклом (хотя это пластик конечно прозрачный) и этими самыми кругами - вот за ними и прокладываешь - прикурчиваешь обратно и наступает счастье.
К меня есть ко всем вопрос: кто-то знает как регулировать замок (или петли тоже) в нашей машике, чтобы дверь более плотно прилегала к кузову? Меня достаёт эародинамический шум правой передней двери сверху, прижимаю совсем чуть-чуть изнутри дверь к кузову - нету шума...на левой двери передней такого нету. Также есть шум от задних дверей, но похоже он идёт от наших угловых не опускающихся стёкл.....при нажатии на них снаружи они прямо таки ходят ходуном....но как это устранить пока не знаю..
Пн сен 22, 2008 13:54
Автомобиль: Beat
To Igorsan: может, я чё и не то сморожу , но на Славуте я просто брал и акуратненько подгибал верхнюю часть девери ( раму со стеклом)- прилегало плотнее. На Кимо ещё не пробывал.
Пн сен 22, 2008 17:14
извини, но точно сморозил....ты предлагаешь мне гнуть дверь?
Пн сен 22, 2008 17:17
Автомобиль: Beat
Я , думаю , что не стоит. Просто на ЗАЗе нет регулировок , приходилось выкручиватся таким способом. Но Кимо это уже посерьёзнее, может и винтами можно подтянуть
Пн сен 22, 2008 17:26
Меня тоже достает шум на скорости более 90 км от задних дверей. По моему судя по регулировке плотнее можно прижать только регулируя замок.А регулировка петель позволяет отрегулировать по плоскости перемещения.
Вт сен 23, 2008 10:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38153
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68739
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9477
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
