Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 87  След.
Сообщение Re: Наши тормоза
У меня была такая же морока, долго мучился, на СТО разводили руками: Супорта ходят нормально, колодки - нормально, диски нормально. Решение пришло само собой. Промазал литолом места указанные на рисунку. Оказалось что сами колодки клинились в пружинистом креплении. Визг пропал.
.JPG
.JPG [ 12.53 КБ | Просмотров: 5185 ]
Ср авг 20, 2008 16:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Спасибо.Это совет дельный (на заметку), но опять же - в случае кратковременного писка. Если при торможении свистят сами колодки (пока тормозишь - свистят) то лечится только заменой (временно избавиться можно - помыть диск).
Ср авг 20, 2008 16:46
Лечится заменой на аналоги других производителей, родные такого качества, быстро записчат снова.
Пт авг 22, 2008 11:20
А хоть кто-то знает на какие именно аналоги?
Вт сен 02, 2008 10:28
Автомобиль: __
Притирається ..... в мене на 2-3 тисячах пищало постійно..... зараз 6 тисяч ..... ніяких звуків не чути ....
ніякими ведешками не мастив .... це не проблема ....
Ср сен 03, 2008 10:28
Сообщение Re: Амортизаторы - что, где и как
а никто не наблюдал такого эффекта: отъехал от парковки (утром) метров 200, сижу жду жену, вдруг слышу - сзади какое-то поскрипывание, и машина чуток качнулась. Вылажу - смотрю, ничего. Только садится, а она опять скрип и качнулась. Мне показалось, что это амморты типа выравнивали машину с "легким" опозданием. затем целый день ездил, слушал, не было ничего подозрительного... ямки проходим пока вроде нормально, качанием не страдаем сильным. может это так газовые амморты работают при прогреве? :o
может на сто съездить на трясучку - кто что думает?
Вт сен 16, 2008 12:51
на ручнике?
Вт сен 16, 2008 13:03
Клубная карта №: 340
Если я стою на ручнике на небольшой неровности, то с зади тоже скрипит
Вт сен 16, 2008 13:43
тогда твой скрип не что иное как затягивание ручника, т.е. стоит колесам немного прокрутится (на 1мм) тросик натягивается, колодки зажимает и образуется скрип
Вт сен 16, 2008 13:52
конечно на ручнике :)
правда я не думал что это он дает такой эффект, хоть машина и на ровной поверхности.
кстати у меня ручник только сейчас ощутимо стал "щелкать" делениями, до этого времени как-то тихо затягивался (трещетку еле слышно было), но стоит мертво, с ручника так просто не съедишь, если полностью поднят, правда пару раз умудрялись ехать, но ручник был не полностью поднят...
Вт сен 16, 2008 22:35
Сообщение Подтянуть ручник
Подскажите, как подтянуть ручник? А то жена километр на нем проехала... :eek:
Ср сен 17, 2008 7:59
Тормоза сто пудов наши!!! Но обо всём по очереди. Проблемы с тормозами преследовали с самой покупки начиная с ГАИ где при проверке показало, что переднее левое тормозит слабее правого аж на 40%. Но бабло побеждает зло и на бумаге всё стало как должно быть. Думал потом напрягу по гарантии или обкатаються. Но то времени небыло то забыл вспомнил про них неделю назад, заехал на стенд проверил и снова слева 60% справа 100%, думал прокачаю всё пройдёт, а не прошло. Как я только не прокачивал и по букварю и под давлением истратил 1.5литра тормозухи толку 0, осталась только прокачка под давлением с открытием клапанов ABS сканером. Но решил посмотреть, что у меня в задних барабанах и прозрел такого я увидеть не ожидал (сразу вспомнился ВАЗ 2101). В нормальных машинах о задних колодках вспоминают только когда их надо менять, а у нас их ещё и РЕГУЛИРОВАТЬ НАДО ПЕРЕОДИЧЕСКИ. Так как тормозные цилиндры не самоподводяшиеся. Вобщем я в шоке. После регулировки передок стал тормозить одинаково.
Пт сен 19, 2008 15:00
Сообщение Re: Эксплуатация и вопросы
Снимаем задние барабаны и регулируем, причём с двух сторон. Там между колодками распорка её и надо регулировать.
Пт сен 19, 2008 15:22
ты так подтягивал? сложно как-то очень... должна быть подтяжка под днищем!
Пт сен 19, 2008 15:31
Сообщение подтяжка ручника
да, чего-то сложновато. По идее только тросик натянуть.. Вопрос где?
Пт сен 19, 2008 17:58
Можно и тросиком. Снимаеться S12-5305940 ПАНЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА , потом S12-5305921 ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ. За ручником крутить гайку на S12-3508040 CONTROL CABLE FR- HAND BRAKE.
Но проще и правильней в задних барабанах.
Под днищем ничего нету.
Пт сен 19, 2008 19:06
Клубная карта №: 341
Я чето не понял: - после регулировки задних - передок стал тормозить одинаково? Хотя при наличии EBD такое возможно....
Пт сен 19, 2008 20:49
Сообщение Re: Поломки и их устранение
Сегодня заклинило заднее правое колесо после ночной стоянки на ручнике под дождем. Подскажите кто знает решение кроме как не ставить на ручник?
Пн сен 22, 2008 7:53
Клубная карта №: 1061
Ставь на передачу - первую или заднюю на время стоянки.
Пн сен 22, 2008 8:25
аналогичная ситуация была и с тем-же колесом-заехал на СТО обратил внимание.
потом сказали что ничего там не нашли,но эта байда пропала после их просмотра.
Пн сен 22, 2008 17:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 87  След.
Eko
809
99252
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16400
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
