lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Эксплуатация и вопросы
Sergimo писал(а): Если после нажатия на кнопку закрытия дверей с ключа открыть вручную этим же ключем багажник, машинка не пищит и не блымает Sergimo родная сигнализация срабатывает только на открывание дверей, в капоте и багажнике не установлены датчики. Если будеш ставить дополнительную сигнализацию проси и проверяй, что бы подключили багажник и капот. рекомендую сразу заказать функцию открывания багажника с брелка сигналки.
| Чт сен 04, 2008 10:53 |
mikhadze
в капоте датчики есть! не закроет авто, если открыт капот
| Чт сен 04, 2008 10:54 |
FireBall
И в багажнике тоже. У меня при открытии без снятия с охраны сигналка воет
| Чт сен 04, 2008 11:06 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Значит тебе очень повезло с родной сигналкой. Хотя это наводит на непонятные мысли....
| Чт сен 04, 2008 11:08 |
mikhadze
FireBall писал(а): И в багажнике тоже. У меня при открытии без снятия с охраны сигналка воет кстати весьма неудобно! когда ложешь что-то в багажник возле магазина физически нереально смотреть на машину....
| Чт сен 04, 2008 11:27 |
moyaVital
Автомобиль: __
Я вот думал на днях, как можно лохануться что бы "заблокировать машину", тоесть закрыть ее, оставив внутри ключи ... Первый вариант открыть окно, выйти из машины, нажать на брелке и успеть бросить ключи в закрывающиеся окна  .... но этот вариант может случится только с самыми рассеяными кимководами ... Вариант номер два очень даже реальный .... выходим из супермаркета в обеих руках авоське, на шее сумочка с документами и ключами, в зубах еще 2 пакета ... подходим к кимке .... левой ногой достаем ключи, открываем багажник (естественно с сигналки не снимаем), ложим ключи в сумочку, а потом сумочку в багажник кладем (потому что еще 20 секунд и она задушит окончательно) и аккуратненько раскладываем батоны/пиво/сок/колбасы по багажнику ... после того как все аккуратно разложили с радостным чувством выполненного долга захлопываем крышку багажника, вспоминаем где сумка с ключами и о ... ем, идем домой пешком (без батонов и колбасы) я уже один раз так чуть не сделал .... поэтому теперь НИКОГДА не кладу сумку с документами в багажник (даже на полсекунды и даже когда у меня рук не хватает) ... дело в том что привычка снятия с сигналки вряд ли поможет, потому что кимка за минуту "самосигналится" ....
| Чт сен 04, 2008 11:51 |
mikhadze
| Чт сен 04, 2008 11:56 |
lawvvk
я проверил багажник с включенной сигналкой сработали обе.Сори за неправильную информацию, мне кто то сказал, что нет датчиков.
| Пт сен 05, 2008 12:42 |
kolbasko
 Re: Поломки и их устранение
И так, На вчерашней встречи(04.09.2008) FireBall продемонстрировал работу сигналки(родной) которая реачила на открытие багажника. Я конечно не удержался и сегодня разобрал замок задней двери... И что я там увидел, правильно, - датчик открытия багажника!!!! Он еще и работает (при открытии двери закорачивает на массу). Естественно я снял черную коробочку из под седушки и осмотрел близ лежашие провода. Провода от датчика я не нашел  ??? (розовый с черной полоской). На разьемах все места заняты, кроме одного (скорее всего это сигнальный разьем. тот который поменьше). И рядом розовый (без полоски) провод обжатый термоусадкой. Естественно термоусадку снял, пробовал прозвонить на датчик - не звонится. Остается вариант, что где-то он оторван (не подсоеденнен).  Ну узкоглазые братья  или наши севисники  .....
| Пт сен 05, 2008 16:42 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Так должна срабатывать родная сигналка при открытия багажника? Да или нет? У меня не срабатывает.
Последний раз редактировалось VPK Сб сен 06, 2008 14:38, всего редактировалось 1 раз.
| Сб сен 06, 2008 6:21 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
у меня не срабатывает
| Сб сен 06, 2008 12:21 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
VPK писал(а): Так должна срабатывать родная сигналка при открытия багажника? Да или нет? У меня не срабатывает. От концевика багажника к штетной сигналке ничего не идёт. Когда себе менял сигналку пришлось дополнительно провод кидать от плафона подсветки багажника к блоку сигнализации. А концевик стоит в замке.
| Сб сен 06, 2008 19:57 |
LAFA
у меня от замка богажника идёт зелёный провод(т.е. датчик стоит), но до блока по водительским сидением я не добрался (глазами вижу а руками хрен дотянешся, надо сидение откручивать), и ещё какой то провод возле этого блочка с заизолированным концом оранжевого цвета торчит не подключённый
| Вс сен 07, 2008 8:50 |
kolesnik
LAFA писал(а): и ещё какой то провод возле этого блочка с заизолированным концом оранжевого цвета торчит не подключённый Антенна сигналки.
| Вс сен 07, 2008 16:45 |
SashaSurfer
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 18:33 Сообщения: 57 Откуда: Запорожье
и у меня несрабатывает
_________________Отдых в Кирилловке http://moryak.at.ua
| Вс сен 07, 2008 21:53 |
kolbasko
kolesnik писал(а): LAFA писал(а): и ещё какой то провод возле этого блочка с заизолированным концом оранжевого цвета торчит не подключённый Антенна сигналки. Это не антенна сигналки. По тому как в блок под седушкой он не заходит. Я блок вскрывал, там антенна на борту.
| Пн сен 08, 2008 11:34 |
lawvvk
VPK писал(а): ак должна срабатывать родная сигналка при открытия багажника? Да или нет? У меня не срабатывает. У меня на открывание багажника работает и родная и новая сигналка.
| Пн сен 08, 2008 13:01 |
kolbasko
Вот такая же история и у FireBall'а. Блин я тоже хочу чтобы сигналка на багажник реачила. Чувствую поеду я на днях к умным дядям  . пусть пошаманят  и отдуплят родную сигналку  .
| Пн сен 08, 2008 13:41 |
VPK
По-моему сигналка на багажнике родная ни у кого не срабатывает, а начинает срабатывать только после установки дополнительной. Или я не прав?
| Пн сен 08, 2008 13:52 |
FireBall
Может и так
| Пн сен 08, 2008 13:56 |
key |
584 |
75768 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
radzha |
59 |
14166 |
Ср окт 13, 2021 16:00
Диагнозист
Urfin Dgus |
279 |
54914 |
Чт ноя 09, 2017 9:17
Garri 2
Стеклоподъёмники
GreenLordUa |
103 |
21822 |
Вс май 10, 2020 8:46
dimka vorona
