Защита двигателя и крыльев на Тигго
КоТ
 Re: Нужно ли на Тигго устанавливать защиту двигателя и крыльев
кто себе ставил защиту картера "шериф", какие впечатления? может что лучше достать можно? насколько она уменьшает клиренс в районе гофры выхлопной трубы?
| Чт сен 04, 2008 12:03 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... защита картера-кольчуга, клиренс 15 см, спасала и неоднократно, мое мнение-нужна однозначно ... стандартные подкрылки-говно, но под капот грязь не летит, вопрос в другом-позитив это, или негатив, ибо разного рода "бяка" пролетает в фигурный проем подкрылка, и оседает в нижней части крыла, способствуя корозии метала, особенно это актуально в зимнее время, поскольку снег с кусками соли на автомобиле без подкрылков просто отпадает под собственным весом, таким образом происходит естественное самоочищение... а с установленными подкрылками, грязь забивается сверху через зазор пружины, оседает внизу крыла, и не имея возможности оттуда удалится -разрушает кузов ... так-что вопрос "нужности" подкрылков остается открытым
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Чт сен 04, 2008 18:13 |
КоТ
YurOL, что за защита-кольчуга? это производитель?
| Пт сен 05, 2008 7:55 |
YurOL
... "кольчуга"это тип, название, или разновидность защиты картера)), а производитель Украина ... и еще одним плюсом данного девайса является то, что при установленной "кольчуге" транспортный крюк остается снаружи, и доступен для использования, а не так, как у других-задействован в качестве вспомогательного элемент для крепления
| Пт сен 05, 2008 20:52 |
slavapig
Нужно и то, и то. И еще антикор.
| Пн сен 08, 2008 9:31 |
4Alex
Считаю что нужно и защита двигателя и подкрылки, меньще грязи будет в моторном отсеке и под калесными арками, и камушки нетак по кузову стучат.
| Пт янв 23, 2009 23:25 |
Слипец
Доброго дня коллективу. Харьковчане, подскажите, плиз, где на Лоскеможно найти подкрылки, защиту картера и обвес. Как всегда хочется подешевле и покачественней. В идеале хотелось бы знать ряд-место.
| Вт май 26, 2009 20:09 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
1.5 года назад поставил подкрылки на сервисе (с работой около 400гр, не больше). На выходных снял все 4 подкр. и родные тоже. Задние подкр. только пылью припали, а арочки как с салона  . На передних песочек, но под капот не кидает (если будите снимать родные - поймете почему). Все 4 арки вымыл по давлением водой с компрессора, продул все стыки воздухом, феном подсушил, продул - высохло. Обработал антикором, не жалея (в целях шумоизоляции тоже) - просохло. Крутим саморезы, не забыв резьбу намазать антикором. Займемся днищем Картер открыт
| Пн июн 01, 2009 19:33 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Слипец писал(а): Доброго дня коллективу. Харьковчане, подскажите, плиз, где на Лоскеможно найти подкрылки, защиту картера и обвес. Как всегда хочется подешевле и покачественней. В идеале хотелось бы знать ряд-место. Защита картера. 755-52-15, 80506315500 или Лоск 7ряд 69место. Сергей, Владислав. Сталь 2млм, порошковая покраска Устанавливают в районе ТЭЦ5. Осенью были в полне приемлемые цены в районе 300 грн.
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт июн 04, 2009 9:33 |
BarmaleyOdessa
Защиту двигателя ставить однозначно, защита помогла не раз, но клиренс стал ниже чем у жигулей, по началу цеплял защитой.
| Чт июн 04, 2009 10:04 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
uhsko писал(а): Сталь 2млм, порошковая покраска По поводу порошковой покраски, хрень редкосная. После того как где-то протёрся и нарушил целостность слоя, вся защита ржавеет и краска отслаивается слоями. Похоже на то как слазит кажа, после того как сгориш на солнце.
| Пт июн 05, 2009 11:48 |
urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
Защита картера - обязательно!!! И желательно из хорошего(толстого) метала, Шерифовская, к примеру. Клиренс клиренсом, НО ТИГО МЯГКОВАТ в общем-то, при хорошей скорости и кочковатости ....
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Ср июн 17, 2009 17:59 |
Shofer
Поставил защиту двигателя,но сначала переварил глушитель,тем самым,немного увеличил клиренс. Вложение:
Изображение 204.jpg [ 245.05 КБ | Просмотров: 4645 ]
Изображение 209.jpg [ 243.84 КБ | Просмотров: 4645 ]
Изображение 210.jpg [ 247.27 КБ | Просмотров: 4645 ]
Изображение 211.jpg [ 239.48 КБ | Просмотров: 4645 ]
| Вт янв 12, 2010 23:16 |
yogi
Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2009 19:26 Сообщения: 3 Откуда: Donetsk
Всем доброго дня! Дончане , подскажите, где ставили защиту и обрабатывал антикором. А то у официалов не очень-то советуют....Хочецца, конечно, что бы более менее не кривыми руками это все было сделано)))
| Чт янв 21, 2010 12:33 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Не хочется кривыми руками - сделай сам. Потому что никто и никогда, и ни за какие деньги не обработает твою машину качественно. Да еще и дешевле получится. Но даже если будут делать на СТО надо делать либо в очень теплом боксе или дождаться тепла.
| Чт янв 21, 2010 19:14 |
Rost
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 12:09 Сообщения: 130 Откуда: Умань
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
заказывал обработу машины прямо в салоне. когда приехал забирать уже все стояло и защита (Кольчуга) и подкрылки. обработали днище Тектилом. пока доволен. защита на двигло нужна-это однозначно.
_________________ Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
| Сб янв 23, 2010 9:57 |
yogi
Если бы мне в автоцентре предложили обработать Тектилом - я бы и не задумываясь согласился бы. Но там обрабатывали только Финкором, а у знакомого в первый же сезон , после обработки, начал смываться.То ли Финкор такой, то ли мастера))))) Посоветовали уже один антикор центр ("..антикоррозийная обработка авто. используемые материалы: «ERCON ML»,"Teroson»,"Nocsudol». бесплатное гарантийное обслуживание Вашего авто 3-5 лет. ). Так что потеплеет немного и , наверное, к ним.
| Пн янв 25, 2010 10:50 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Зашита двигателя.Они что разные?
Купил на лоске(живу в Харькове) за 330грн приволок дилеру на установку,потом звонят и говорят не подошла по креплениям,я в шоке,волоку защиту назад продавцу,тот тоже в шоке,говорит штук 40 продал претензий не было.У дилера защита стоит 750!!!! и отвечают что моя честно не подошла,подкрылки принесенные мной прекрасно стали.
| Ср авг 11, 2010 11:48 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Зашита двигателя.Они что разные?
Защита на 2.4 действительно чуть другая, но отличается не креплением болтов, а наличием выреза под гофру выхлопной. Можешь ставить от 2.0 и болгаркой пропилить вырез.
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Чт авг 12, 2010 7:28 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
У меня 2.0 и тоже пришлось кувалдой "проработать" прогиб под гофру. Движок - митсубиси (может на Актеко гофра не выпирает)
| Чт авг 12, 2010 9:16 |
