Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле
voinn писал(а):
Подскажите, плиз, комбинацию клавиш, чтобы название волны не спрыгивало на время :viking: (а то уже задолбало)
у тебя ПИШЕТСЯ название волны???? :o
Пн сен 01, 2008 14:07
Я не замечал, чтобы писало, а вообще это нужно, чтобы была такая функция у самой станции (RDS). На Нашем Радио есть и на Хитфм. Еще где-то.
Пн сен 01, 2008 14:25
Переключаю радиостанцию(напр.101.7 fm)--секунд 5 пишет 101.7 fm,а потом перепрыгивает на время(напр.17.20) и так на любой станции.
Освобожусь с работы попробую совет от Чарівниця(пасиб)
Последний раз редактировалось voinn Чт сен 04, 2008 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 01, 2008 17:17
Клубная карта №: 341
Прикольно. У меня эта фишичка была выключена по умолчанию. Нашел, включил. По моему очень удобно.
Пн сен 01, 2008 17:31
в смысле - время никогда не показывало?
я сразу прочел инструкцию (правда она на инглише, но где наши танки не проходили) и перепробовал все функции, так вот, имхо, со временем удобнее, все равно рдса нет, пишет токо тупо частоту. но зачем она если станции можно пронумеровать, зпомнить, и ориентироваться по номерам - они ведь отображаются!
а так - спрыгнуло на время - так хоть польза какая-то для окружающих...
Пн сен 01, 2008 22:38
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Итак на выходных была заменена акустика сзади. Менял на http://www.jbl.com/car/products/product ... EL&ser=GTS
Процесс:
1. Отсоединяем разъём динамика
2. Откручиваем три шурупа (один ближе к багажно двери), два в глубине около рулетки ремня. ВАЖНО: при откручивании этих двух шурупов - нужна длинная отвёртка + обязательно магнитная, т.к. пальцами ухватить шурупы невозможно, то они благополучно заваливаются за пластиковую обшивку бока и потом будут там громыхать. Также без магнитной отвёртки будет проблематично вкрутить их обратно. Ну или как вариант разбирать бочину, заодно и шумку сделаете.. :-D
3. Снимаем подиум, снимаем штатный динамик и примеряем новый. И тут - о чудо - мы понимаем что для установки нам не хватает высоты шурупов, т.к. имеем пластиковое перпендикулярное плоскости кольцо внутри подиумума. Об
этом уже писали и лечили более длинными шурупами. Но тут есть недостаток, первый - пластиковый овал - несовпадает с окружностью нового динамика и часть звука упирается в глухую пергородку + можно повредить нежную мембрану + динамик провисает ниже шататного и его можно реально повредить при заполнении багажника грузом. Поэтому:
4. Берём плоскогубцы и первоначально отгибаем по периметру внутрь (надламываем) и затем движением руки влево по кругу выламываем этот круг. Вуаля - имеем то что надо, можно крепить.
5. Собираем, обрезаем штатный разъём и цепляем провода...кто как - или паяем (что лучше конечно), или прикручиваем и изолентой закрепляем.
Впечатление - обалденное. Задние динамики сейчас реально лучше слышно чем штатные передние.
Замена передних - в будущем, вот на эти (уже куплено) http://www.infinitysystems.com/car/prod ... Region=USA
п.с. - заодно я обклеил подиум изнутри шумкой и саму полку тоже, бочины тоже пришлось, т.к. болтики мои таки туда провалились, но - нет худа без добра...заодно и шуимку сделал.. :idea:
DC080901003.jpg [ 241.78 КБ | Просмотров: 3596 ]
DC080901002.jpg [ 196.65 КБ | Просмотров: 3597 ]
Вт сен 02, 2008 10:52
Да, не показывало. Но методом научного втыка нашёл и включил.
з.ы. Инструкцию по магнитоле, я случайно нашёл спустя 4 месяца в бардачке. :?
Вт сен 02, 2008 13:06
После трех месяцев прослушивания музыки , полностью заменил штатную акустику на более качественную трехкомпонентную систему.Все работы проводили спецы.Хоть получился и не "Sony-car,но теперь наслаждаюсь более качественным звуком.
Вт сен 02, 2008 14:25
Ну мог бы заодно и название модели сбросить....
Вт сен 02, 2008 14:45
Вся система-твиттеры,среднечастотные в пустых штатных местах, низкочастотные в дверях.усилитель и сабвуфер-MacAudio/Задние динамики выбросил. Магнитола-Kenwood 2din. Марок не помню.Говорю ж что менял не сам.
Вт сен 02, 2008 16:56
а можно фото: как встала магнитола на штатное место?
Вт сен 02, 2008 16:59
А сколько обошлась замена полностью с магнитолой и динамиками?
Вт сен 02, 2008 17:00
а я фейдером перевел на зад (-2) громкость и по городу хватает за глаза, за городом конечно не хватает, но и то поприятнее звучание будет
Вт сен 02, 2008 20:31
Фото здесь
020.jpg [ 526.31 КБ | Просмотров: 4310 ]
019.jpg [ 374.99 КБ | Просмотров: 4310 ]
018.jpg [ 256.96 КБ | Просмотров: 4306 ]
017.jpg [ 389.62 КБ | Просмотров: 4320 ]
Ср сен 03, 2008 9:57
ты руководил работой спецов? просто постает вопрос зачем было резать пластиковую стойку, если можно было всунуть твитеры в торпеду...? и сколько денег обошлось все с установкой?
написал, а потом прочитал что там средние частоты.... сорри!
Ср сен 03, 2008 10:11
Чтобы руководить работой надо ее понимать. Они дали рекомендации и все работы проводили сами. Работы сделали за 4 дня.
Ср сен 03, 2008 10:18
делали ли шумоизоляцию? или ставили на штатники?
Ср сен 03, 2008 10:41
Делалась шумоизоляция пердних дверей, багажника и частично пола.Вообще постараюсь приехать в четверг на встречу на Гидропарк. Примете?
Ср сен 03, 2008 10:49
конечно! заодно и пощупаем)) :)
Вопросы:
1. Я правильно понимаю что полка багажника поднята до уровня багажной двери? Т.е. она сейчас вровень с проёмом?
2. Я правильно понимаю что также были вырезны в дверях отверстия для накладки декоративной динамика?
Ср сен 03, 2008 11:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
