cmos12
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 12:31 Сообщения: 112 Откуда: Александрия
 Re: Проблема с подвеской
$erg писал(а): Ни какой амортизатор не поможет пока не поставите ремонтные вазовские прокладки или не замените пружины на более длинные или более жесткие. Я себе уже поставил обрезаные передние вазовские. Теперь в салоне четыре пассажира и 100 кг груза в багажнике чуствуют себя комфортно и ни каких жалоб на жесткось подвески. А родные амортизаторы со своими обязаностями гасить колебания справляются на 100%.
В свою очередь можно приветствовать nik1778 за проделаный эксперимент! А сколько витков орезал?
| Вт авг 26, 2008 8:51 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Отрезал ровно по высоте с родными, отрезаной стороной вверх. Наоборот плохо, слетает с тарелки при поддомкрачивании. Еще на наждаке верхний край пружины сделал более плоским, чтобы на резиновую подушку ложилась большей площадью
| Вт авг 26, 2008 9:19 |
cmos12
а ремонтные вазовские прокладки куда ставить?
| Вт авг 26, 2008 9:30 |
nik1778
когда поставил вазовские передние пружины, оставил свои резинки под пружину или ремонтные вазовские? и ещё когда едешь сам без пасажиров и груза как ведёт себя машина?
| Вт авг 26, 2008 9:56 |
$erg
cmos12 писал(а): а ремонтные вазовские прокладки куда ставить? Вместо родных. Значительно поднимают комфорт. nik1778 писал(а): когда поставил вазовские передние пружины, оставил свои резинки под пружину или ремонтные вазовские? и ещё когда едешь сам без пасажиров и груза как ведёт себя машина? Резинки оставил родные. Без пасажиров приходилось ехать. Дорогу держит отлично, напоминает спортивный автомобиль. Только что катался по сельськой местности. Работа задней подвески мне понравилась. Родные пружины обратно не поставлю Отзывы пасажиров сейчас только положительные, краснеть  за машину-табуретку больше не приходится
| Вт авг 26, 2008 12:11 |
Vadim lvg
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 20:23 Сообщения: 125 Откуда: Луганская обл
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Цитата: Вместо родных. Значительно поднимают комфорт. Что за прокладки? если можно то фото
| Вт авг 26, 2008 12:45 |
$erg
Установка ремонтных прокладок за 30 минут
| Вт авг 26, 2008 13:33 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Да очень убедительно, решил проделать тоже самое, подскажи плиз СТО где нормально и не дорого заменят ибо нет возможности самому операцию эту повторить (инструмент отсутствует). Ато уже до ручки доводит тряска, жена вообще жалуется что сзади укачевает наповал. А от какой модели пружины? Где можно их обработать как следует?
| Чт авг 28, 2008 10:14 |
cmos12
nik1778 писал(а): взял передние амортизаторы с таза они где такого же размера доворил туда кольцо для крепления поставил вроде бы пока нормально, уже 2 недели езжу держат машину лучше чем родные ты кольцо доваривал прям на шток? Кольца Приваривал родные или ВАЗовские? Если ВАЗовские то какие резинки и втулки ставил?
| Чт авг 28, 2008 12:42 |
cmos12
Поставил и я обрезаные передние ВАЗовские пружины. Задок стал заметно выше, так как пружины гораздо жосче. Скажу чесно - впечетление неоднозначное. Когда ссади сидит два пасажира, задок себя ведет просто идеально, вот только на крыпных буграх и самодельныз лежачих полицейских даже при низкой скорости очень сильно подпрыгивает. Кога еду без пасажиров, на любой неровности скачет не по детски, пустым не родных пружинах было лучше.
Напрашивается вывод: на ВАЗовских пружинах нужно пару мешков картоки в багажник ложить для комфортной езды, как минимум пока слегка не просядут.
| Пт авг 29, 2008 10:16 |
$erg
cmos12 писал(а): пустым не родных пружинах было лучше. Я себе ставил б/у, возможно поэтому пустой меньше прыгает cmos12 писал(а): нужно пару мешков картоки в багажник ложить для комфортной езды Как раз сезон
| Пт авг 29, 2008 14:55 |
cmos12
видимо я погарячился с новыми. Будем обкатывать.
А может и на передок пружинки пожесче поставить?
| Пт авг 29, 2008 15:43 |
$erg
cmos12 писал(а): А может и на передок пружинки пожесче поставить? Я уже об этом мечтаю, но пока руки не доходят. Я думаю что не помешает, а там и диаметр колес побольше не за горами  Получится прикольный джип
| Пт авг 29, 2008 16:14 |
Vadim lvg
cmos12 писал(а): Напрашивается вывод: на ВАЗовских пружинах нужно пару мешков картоки в багажник ложить для комфортной езды, как минимум пока слегка не просядут. Мое предположение : при данной установке пружин возрастает нагрузка на амортизаторы, поэтому чтоб это не привело к их частой замене. На жигулях, это так и было.
| Пт авг 29, 2008 16:35 |
cmos12
фото отчет первого неудачного експеремента
| Пт авг 29, 2008 17:04 |
$erg
Vadim lvg писал(а): Мое предположение : при данной установке пружин возрастает нагрузка на амортизаторы, поэтому чтоб это не привело к их частой замене. На жигулях, это так и было. Нагрузка на амортизаторы конечно возрастет, но не думаю что это приведет к частым заменам. На мягких пружинах больше амплитуда колебаний, больше нагреваются и изнашиваются. В первую очередь пыльники и как следствие вытекает масло. На жигулях амортизаторы часто меняют из-за качества, а не через жесткость пружин или груз в багажнике. И кроме того есть выход - сделать как сделал nik1778.
| Пт авг 29, 2008 17:15 |
$erg
cmos12 писал(а): фото отчет первого неудачного експеремента Имею два замечания: отрезано длиннее чем родные и желтой краской, если не изменяет память, метят самые жесткие пружины Возможное решение проблемы - отрезать еще чуть-чуть
| Пт авг 29, 2008 17:21 |
cmos12
фото выложил именно неудачного експеремента с линой, было просто интересно посмотреть на машину с таким задраным задом. Потом обрезал до длины штатных. А на счет желлтых меток, скажу чесно не знаю, но если они самые жеские, тогда это обьясняет прыгучесть на пусой машине.
| Пт авг 29, 2008 17:33 |
cmos12
Желтым действительно помечают амортизаторы повышеной жесткости. Без меток средней жесткости. Синим или зеленым (точно не помню) пониженой жесткости. Цена вопроса 180-200 грн. А теперь вопрос - какие брать, если брать новые???
Продолжение на тему амортизаторов. Поставил от москвича ( передние), пока пружыны не поменяю коментировать отказываюсь. Цена за пару около 120 грн. + отдал 20грн за работу сварщика.
Передние стройки разобрал и подложил ВАЗовские резинки в местах соприкосновения метала. Стало слегка тише. Но поскольку рейка продолжает греметь, оценить проделаную работу нет возможности.
Осталось решить проблему шаровых и рейки.
| Пн сен 01, 2008 14:49 |
cmos12
Наконец добрался до шаровых. Немного истории. Пробег 7 тысяч заменил правую шаровую. Пробег 15 тысяч заменил обе шаровуые. Пробег 19 тысяч левая снова начала слегка стучать.
После долгих поисков наткнулся на шаровые гольфа, мне они понравились.
Ниже фотоотчет.
| Вт сен 02, 2008 11:47 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80369 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27781 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
