OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Попробуй спросить у Лодочника. Если не ошибаюсь,он их лечил.
_________________машина не роскошь...
| Вт авг 05, 2008 10:05 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня тоже суппорта гремят, на СТО сказали, что нестоит дергаться - эта болячка у многих, и вляет только на самочувствие водителя. Будет время - попробую пролечить. Говорят, есть какая-то смазка, густая, которая некоторым образом уменьшает грохот.
| Вт авг 05, 2008 10:17 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Смазка(например Литол)-и есть лечение. Правда желательно не лечить,а заблаговременно предупреждать.
| Вт авг 05, 2008 10:23 |
XaTaPro
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 22:24 Сообщения: 80 Откуда: Чернигов
А каким образом предупреждать если метал там, грубо говоря "№;%(*?:"\ Смазка... хорошо... НО! Там ведь суппорта нагреваются, и порой до 200градусов, а то и высше могут...Смазка не вытечет?
| Вт авг 05, 2008 10:33 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Мне просто интересно, кто сказал, что металл там "№;"; ??? Вы пробовали с ним что-то сделать? Или так, китай - это по определению металл фуфло? Вы их ЛИЧНО в руках держали?
То: OldCat Не, не Литол. Надо что-то высокотемпературное. Есть специальные, я, за неимением таковой, набивал графиткой.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Вт авг 05, 2008 10:52 |
XaTaPro
Я не говорю что везде в машине метал ф...я! НО! Давайте не в руках держать а мозговать!  Раз проблема известна и достаточно популярна то в чём проблема? А рука (любого человека) согласен, будет послабее метала что там. Я отпишусь как решу проблему. 2 лдочник: А проблема решилась у вас?
| Вт авг 05, 2008 11:03 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Проблема не в слабом металле, а точности обработки этого металла. Проблема пока решается регулярной смазкой  Ну и есть идеи по поводу устранения стука, но пока они не опробованы, по этому я пока промолчу
| Вт авг 05, 2008 11:33 |
XaTaPro
Может подкинешь парочку вариантов... Я на днях опробую! Есть идея у меня, сходить к токарю что-б пальцы новые выточил... Но так не хочетса машину без езды на пару дней оставлять.... Тем более что личного гаража нет.
| Вт авг 05, 2008 11:40 |
Лодочник
Клубная карта №: 28
Пальцы новые можно выточить, только у меня никто не взял на себя ответственность точить их. Сказали, что с тормозами связываться не будут, не зная какой там металл. Бояться его недо калить или пере калить.
| Вт авг 05, 2008 11:54 |
galka
Подскажите, может кто-то сталкивался? У моей машины, сверху на лобовом стекле, вылез уплотнитель. Как его впихнуть обратно (на что посадить, сам не держится). В «Колир-авто» сказали, что это не попадает под гарантийное обслуживание.
| Вт авг 05, 2008 12:36 |
XaTaPro
У меня та-же проблема была, толко справа. Купил герметик чёрный 8грн в автомагазине ЛЮБОЙ! И заделал там всё, и забыл о проблеме
| Вт авг 05, 2008 12:48 |
galka
Можно проходить ТО в другом СТО и если да, то где порекомендуете?
| Вт авг 05, 2008 12:59 |
XaTaPro
Я снялся с гарантийного обслуживания и проходил ТО на АТЛ. А насчёт гарагтийных есть ветка специальная! viewtopic.php?f=6&t=4816
| Вт авг 05, 2008 13:20 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Проблема такая - чегой-то грохочет в районе задней левой пассажирской двери и двери багажника. Вскрыл сегодня заднюю (багажную) дверь, оказалось там внутри болтаются разъемы подключения заднего (напрочь отсутствующего) дворника, их я плотненько перетянул изолентой (других материалов для обесшумки под рукой не оказалось). Стук уменьшился, но не исчез. Попытка вскрыть пассажирскую дверь никчему не привела, т.к. не смог снять ручку стеклоподъемника. Подскажите, пожалуйста, как снять эту чертову ручку, и что там может греметь????
| Вт авг 05, 2008 19:26 |
Данила
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 19:03, всего редактировалось 1 раз.
| Вт авг 05, 2008 23:28 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Dimon писал(а): Подскажите, пожалуйста, как снять эту чертову ручку, и что там может греметь???? Чтоб снять ручку надо вытянуть стопорное кольцо. Его можно вытянуть небольшой отверткой или крючком. Потом ручка просто снимается.
| Ср авг 06, 2008 9:55 |
martinio
Я, когда снимал ручку стеклоподъемника, сделал из стальной проволоки крючочек. Зацепил потом стопорную шайбу и все, вуаля, ручка снята!
| Ср авг 06, 2008 12:59 |
leva
1. на тему давления шын - если они родные на передок 2,4-2,5 - лично я проверил, намного комфортнее..... зад 2,0-2,1 2. на тему снятия ручки стеклоподъемника - принцип - ВАЗ 2101 - есть специальные съемники, идеально подходят!
| Сб авг 09, 2008 17:59 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ты чё??? Тебе подвеску с давлением 2.5 не жалко? Так можно и от телеги колёса ставить...
| Пн авг 11, 2008 9:37 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
galka писал(а): Подскажите, какое должно быть давление в шинах летом и зимой? Взяли машину с салона, кругом давление разное. У нас в книге по QQ на последних страницах различные таблички, в том числе: давление и типо-размеры шин. galka писал(а): Подскажите, может кто-то сталкивался? У моей машины, сверху на лобовом стекле, вылез уплотнитель. Как его впихнуть обратно (на что посадить, сам не держится). В «Колир-авто» сказали, что это не попадает под гарантийное обслуживание. Наши стекла клеенные, так что эта уплотнительная резинка для фиксации, поэтому нужно взять резиновый клей, обезжирить (только не растворителями, а например, спиртом), просушить и ...
Комментарий к файлу: Спасибо ManOwaR за старый пост - мне не нужно делать сканер
qq_manual_page_71.jpg [ 102.29 КБ | Просмотров: 1926 ]
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт авг 12, 2008 13:52 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Vitja |
49 |
14875 |
Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Zirkon |
2258 |
287892 |
Вс июл 28, 2019 20:23
