Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Какой же двигатель у QQ3???
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Не факт, что в QQ3 австрийский. По-моему там Сузуки доработанный. Даже распредвал один как у Сузуки. Движок 1,3 CVVT должен быть ещё экономичнее.
Что-то у Вас, батенька с памятью! :-D
У меня был 1,1 8V старый Сузуки - как у Матиза.
Ср окт 17, 2007 22:18
Да! Еще мы собираемся брать в кредит. Не знаем, каких еще машина потребует денежных вложений, поэтому пока так.
Чт окт 18, 2007 8:05
Клубная карта №: 28
Так у меня двухвальный, отсюда и опасения что австрийский
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт окт 18, 2007 9:02
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
16V не означает два распредвала. Распредвал как раз один. А механизм управления клапанами Y-образный как у Сузуки.
Чт окт 18, 2007 9:13
Клубная карта №: 28
http://www.cheryacteco.com/en/article_d ... 0974370001
Китайским по белому написано 1,1 DOHC - одназначно 2 вала!
HONDA, ПИВО, ГБО...
Чт окт 18, 2007 9:27
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
DOHC (double overhead camshaft) не означает что там именно два распредвала. У восьмиклапанного Рено тоже написано DOHC. Да, там два распредвала, но клапанов 8. А у Хонд и Сузуки один распредвал, а клапанов 16. Но тоже написано DOHC.
Чт окт 18, 2007 10:25
Клубная карта №: 28
Double - как раз и подразумевает 2 вала, а клапанов может быть и 8.
А SOHC - это один вал и 8-12-16 клапанов. Для 12-16 клапанов используються Y-подобные коромысла.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Чт окт 18, 2007 10:52
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ты точно в этом уверен? Для интереса спрости на СТО. Пусть мастер посмотрит два распредвала или один. Дальше спорить не имеет смысла.
Чт окт 18, 2007 12:03
Клубная карта №: 28
И все-же продолжим спор ибо в споре рождается истина.
Не поленился вытянул каталог по Chery и вот картинка головы. Видно место под 2 (ДВА) распредвала.
Так что на QQ3 двигатель 16V DOHC, полноценный с 2 валами и 16 клапанами.
Голова.JPG [50.28 КБ]
HONDA, ПИВО, ГБО...
Чт окт 18, 2007 15:34
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Да? Ну тогда сдаюсь. :-D
Чт окт 18, 2007 15:44
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Мощность QQ
У кого есть точная информация о мощности КуКушки 1.1?
На сайте Chery пишут 68л.с., в мануале 53л.с.
Ср янв 09, 2008 12:57
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ну эта мощность зависит от оборотов движка. Лучше бы график нарисовали зависимости мощности от количества оборотов. 63л.с это по моему максимум при 5 тыс.оборотов в мин.
Ср янв 09, 2008 13:08
Клубная карта №: 49
то мануал для 0.8 L
Ср янв 09, 2008 13:39
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Мне вот тоже интересно. :eek:
машина не роскошь...
Ср янв 09, 2008 17:42
Понятное дело, что от оборотов! Но где-то ж дожны быть данные о максимальной мощности.
Вячеслав писал(а):
то мануал для 0.8 L
Нет, для 0.8 указана мощность 52л.с.
Ср янв 09, 2008 18:12
Автомобиль: Чери Е5
В мануале приведены характеристики старого 8-ми клапанного двигателя, такой стоял у Шурика777, а на сайте приведены значения для нового, 16-ти клапанного движка.
Ср янв 09, 2008 21:16
Может там опечатка? :? Написано для SQR472, а это DOHC!
Ср янв 09, 2008 21:22
Автомобиль: Chery QQ
Фсьо правильно, ніби. Двигун наш, він же і двохрозпредвальний.
Ср янв 09, 2008 23:08
Клубная карта №: 144
http://www.avtozaz.com/car.php?lang=ua&producer=11
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чт янв 10, 2008 8:07
Автомобиль: Чери Е5
Таки там украинским по белому написано - число клапанов - 8
Чт янв 10, 2008 8:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4745
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается двигатель при работающем стартере. Черри Е5.
Никитич 1970
Пт ноя 09, 2018 19:47
