Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 У кого как обстоят дела с печкой?
Отличается ли температура выдуваемого воздуха от температуры внешней среды (при положении переключателя в крайнем синем положении)?
Нет 18%  18%  [ 6 ]
Да, немного выше 33%  33%  [ 11 ]
Да, ощутимо выше 18%  18%  [ 6 ]
Я не обращал(ла) на это внимания 30%  30%  [ 10 ]
Всего голосов : 33
Сообщение У кого как обстоят дела с печкой?
У меня в крайнем положении (крайнем синем) и независимо от положения переключателя направления обдува практически всегда дует слегка подогретый воздух. И хотя я эти переключатели не трогаю, а "степень подогрева" незначительно но меняется (тобишь приехал, поставил машину, после незначительной стоянки продолжаю движение, а температура выдуваемого воздуха уже другая, хотя отличается не существенно (условно температура внешней среды осталась неизменной). Дело в том что выдуваемый воздух хоть и незначительно, но всеравно теплее внешней среды (но иногда и существенно выше, хотя редко, но это как никак достает).
Я давно хотел поинтерессоваться таким вопросом - это у всех так или только у меня? Как у вас с температурой выдуваемого воздуха (отличается ли от температуры "за бортом")? Я просто не знаю что с этим делать - просто как я говорил температура выдуваемого воздуха выше, но с переменным успехом (тоесть каждый раз по разному) и по закону подлости я просто уверен что когда приеду на сервис, то она не будет разительно отличатся от внешней среды и тяжело будет что-то доказать (я хотел бы говорить о гарантийном случае, поскольку эта проблема у меня с момента покупки машины). Просто в холодное время года это абсолютно не напрягает, а вот летом - даже очень (поскольку даже при включении кондиционера ему приходиться охлаждать уже подогретый воздух, следовательно температура на выходе получается выше чем могла бы быть).
Прошу поделиться опытом, есть ли у кого такая беда и возможно как с ней бороться? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Gosh Ср июл 16, 2008 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср июл 16, 2008 11:51
Клубная карта №: 49
У меня наблюдалось такое - просто гарячий воздух (я и сам удивлялся), но несколько секунд. Это тянуло воздух из-под капота (машинка прогретая, стояла возле магазина). Дальше - дуло холодным (без кондея) забортовым воздухом. Подозреваю, что заслонка не до конца закрывает воздуховод от подкапотного тепла, а может и патрубки повреждены.
Ср июл 16, 2008 12:17
У меня та же история... да, раздражает... думаю это нормальная ситуация... ведь холодный воздух к нам поступает проходя подкапотное пространство, а там тепло... тем более в такую погоду...
Ср июл 16, 2008 12:19
В том то и дело что явление не временное, а постоянное - теплый воздух дует на протяжении всей поездки. Я сам по первой думал, что может быть машина нагрелась на солнце и т.д. но нет :sad: подача теплого воздуха не прекращается (ладно летом можно грешить на черный цвет машины и солнце, а зимой?) Я склонен больше к варианту Хосе, касательно того что воздух подается из подкапотного пространства, но тогда это было бы конструктивной недоработкой и такая фигня наблюдалась бы у всех 8-)
Ср июл 16, 2008 12:28
Клубная карта №: 49
я вчера простоял в пробке на Моск площади 2 часа!!!
так вот - экономил бензин :oops: и включал на стоячей машине забортовый забор воздуха и вентилятор в 4-е положение. Было нормально,это был воздух +30 не более и еще еффект потока. А под капотом можно было картофель в мундирах варить.
Ср июл 16, 2008 12:36
Но какая при этом была температура за бортом? (вот если тупо высунуть руку из окна, а потом поднести к обдувателю - температура одинаковая или все же выдувает более теплый воздух?)
Ср июл 16, 2008 12:42
Клубная карта №: 49
Одинаковая - завтра приезжайте на встречу - почувствуйте!
Ср июл 16, 2008 12:44
Ок! постараюсь приехать. Место старое (справа на стоянке перед мостом Метро если ехать с левого берега? А то помнится что-то его пытались малехо перенести в левую сторону :) )
Ср июл 16, 2008 12:51
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Тоже дует теплый воздух. При переключении на 4 скорость воздух не успевает нагреваться и становится сравним с забортовым
Чт июл 17, 2008 11:16
В Тигго не лучше........ :(
тож слегка подогретый, дык я направил на ноги))) не так ощутимо))))
Чт июл 17, 2008 11:23
Сообщение Re: У кого как обстоят дела с печкой?
Та же проблема.
Но, случилась беда. У меня полетел механизм отк/закр печки.
Значит так: при повороте ручки в положение максимум слышно постоянное клацание, остановить какое можно только поворотом ручки на 2-3 деления назад. Тоесть можно предположить что краник открывается полностью раньше нужного, а при закрывании немного не дотягивает, так как при закрывание характерного клацанья проскока пластиковой шестерни не наблюдается.
Попробовал бы исправить, но добраться туда не могу. Кто подскажет как снять бардачок и окружающее его пространство?
Ср сен 17, 2008 13:25
Клубная карта №: 49
Слово предоставляется Стаку! :-P
Ср сен 17, 2008 13:34
Stak уже отписывался об этой беде - viewtopic.php?f=8&t=2023
Ср сен 17, 2008 13:46
А поиск вобще работает? Шото тяжело ищется...
Ср сен 17, 2008 13:48
И спасибо.
Ср сен 17, 2008 13:49
Если все же будешь лезть туда сам - отпишись плиз как самому туда долезть? Фотоотчет тоже очень приветствуется :-P
П.С. Хотя у Стака были проблемы с самим регулятором положения заслонки - так сказать с "командным центром", а меня чесно говоря больше интерессует "исполнительный механизм"
Ср сен 17, 2008 13:54
Сообщение Re:
В том то и дело что явление не временное, а постоянное - теплый воздух дует на протяжении всей поездки. Я сам по первой думал, что может быть машина нагрелась на солнце и т.д. но нет :sad: подача теплого воздуха не прекращается (ладно летом можно грешить на черный цвет машины и солнце, а зимой?) Я склонен больше к варианту Хосе, касательно того что воздух подается из подкапотного пространства, но тогда это было бы конструктивной недоработкой и такая фигня наблюдалась бы у всех 8-)[/quote]
У меня такая же история 8-)
Ср сен 17, 2008 16:47
Автомобиль: ------
Во первых на Истарах нет Краников, васе регулировки заслонками, но я никогда не наблюдал теплого воздуха при левом положении регулятора, и вообще постоянно езжу с кондеем, окна всегда закрыты, сейчас когда стало прохладно так регулятор ставлю в сторону более теплого воздуха, кондей не выключаю, очень комфортно и окна не потеют. Да зимой кондей выключаю.
Ср сен 17, 2008 17:15
Клубная карта №: 49
у меня щас и на прогретой машине холодком веет. Подкапотным теплом и не пахнет
Ср сен 17, 2008 17:21
Пробовал, но не смог ничего снять. Как? 8-)
Ср сен 17, 2008 17:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44452
Ср янв 15, 2020 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
16971
Пт ноя 12, 2010 15:04
