Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
Я себе полоску зделал, нравится но я думал будет меньше света в салоне.Сейчас буду тонировать всю лобовуху ;)
Чт июл 10, 2008 8:57
А и еще если кто то недумается тонировать свою гордость (машину) то советую выбирать пленку с высокой степенью метализации. Эти пленки непропускают тепло от солнца и в середине машина ненагревается (особенно когда ее оставляеш под прямым упором солнечных лучей). :eek:
Чт июл 10, 2008 9:00
Сообщение Скорость работы стеклоочистителя
Народ, у кого то работает рычажек регулирующий скорость работы стеклоочистителя? Который на фото. А то у себя пробую в любом режиме разницы не видно. У друга тажо самое. На сервисе мастер говорит что у меня какой-то нестандартный переключатель и на амулетах такого он не видел, типа у всех не такие.
Реально часто не хватает между режимом работы с паузой и постоянно движущимся на самой медленной скорости.
Сори если подобная тема есть, не нашел.
stekloochistitel.jpg [ 6.5 КБ | Просмотров: 9121 ]
Вт июл 15, 2008 21:48
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Я знаю у кого работает!!! Надо всего навсего сменить релюхи и всё будет ОК!! Задержка у нас стандартно стоит 6 сек. а при смене релюхи первая задержка будет в 4 сек. Номер реле я напишу завтра.
Вт июл 15, 2008 22:24
ждем и цена
Вт июл 15, 2008 22:28
Заменой реле делу не поможешь. Этот переключатель по штату вообще не подключен. Надо перепаять родное реле и подвести провода от переключателя.
Продан
Вт июл 15, 2008 23:42
или поставить релюхи типа
54.3777 или 411.3777 - там пауза запоминается самой релюхой
В номерах могу и ошибатся(давно пива не пил), лучше проверьте если будете покупать
Ср июл 16, 2008 9:40
Клубная карта №: 135
To Asterix: На какой-то из встреч, кажется в апреле, я отдал тебе упаковку от реле с програмируемой паузой. Размести ее фото, пожалуйста, чтоб все видели. Пользуюсь уже три месяца. Очень удобно и не заморачиваюсь переключателем, который у нас и вправду просто не подключен!
Ср июл 16, 2008 14:18
А сколько денег отдал за девайс ?
Ср июл 16, 2008 15:31
Кажется это было 54.3777. Asterix, глянь пожалуйста. В магазине это стоило 47гр.
Ср июл 16, 2008 21:06
особо некогда искать но пару паз искал на перова найти не смог.
Такие реле идут в разные машины а номера которые приведены выше это росийские очень хорошо работают и ставятся вместо родной релюхи стеклоочистителя вот фотки если поискать то они уже гдето есть.
411_3777_195.jpg [ 45.19 КБ | Просмотров: 8960 ]
1_634.jpg [ 67.98 КБ | Просмотров: 8959 ]
2_707.jpg [ 66.31 КБ | Просмотров: 8952 ]
Ср июл 16, 2008 21:39
Клубная карта №: 93
У меня уже стоит этот девайс, тока марка реле не такая (см. фото).
Брал за 60 грн. на "Перова", к сожалению № места не помню. Спрашивал в местах по аксесуарам на ВАЗы. Спрашиваешь реле дворников с регулируемой паузой на ВАЗ 2110. (у мужичка, у которого я брал в продаже были - противотуманки, бортовые компы на ВАЗы, клипсы, подномерники, разного рода лампочки, пимпочки, короче не запчасти, а сугубо то, что можно довесить или апгрейдить).
Очень доволен, что поставил это реле. Значительно удобней. Есть одно неудобное изменение в работе дворников (касается пока только этого реле, которое стоит у меня):
1. После омывания стекла дворники делают 3 взмаха с паузой в 0,5 секунды перед этими 3 взмахами. Как показала практика - 3 взмаха нехорошо - мало, практически всегда еще разок приходится взмахивать дворником в ручную. Секундная пауза перед взмахом мне нравиться, вода с омывателя под потоком воздуха успевает ветром растектись по стеклу, тогда дворники промывают все окно с водой а не только то место где попала вода.
Но при этом, если отвечать на вопрос по данной теме, то этот верхний регулятор (показанный на фотографии автора темы) все равно не работает. У нас этот регулятор не подключен, и помоему, как сказано на Российском форуме, туда даже не выделена проводка. Т.е. если хочешь чтобы работал этот регулятор тяни проводку и подключай туда что хочешь.
Комментарий к файлу: Рис. 1. Уменьшеный для просмотра на форуме.
rele_small_01.JPG [ 45.07 КБ | Просмотров: 8902 ]
Комментарий к файлу: Рис. 2. Уменьшеный для просмотра на форуме.
rele_small_02.jpg [ 46.11 КБ | Просмотров: 8904 ]
Комментарий к файлу: Рис. 1. Большой размер для чтения на своем компьютере. (размер 1224х1632)
rele_big_01.JPG [86.14 КБ]
Комментарий к файлу: Рис. 2. Большой размер для чтения на своем компьютере. (размер 1224х1632)
rele_big_02.JPG [89.38 КБ]
Последний раз редактировалось AURA Пн ноя 17, 2008 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 17, 2008 14:14
Реле конечно клевое, но задействовать штатный переключатель это правивльней, темболее разводка под него есть, он просто не подключен под рулем. НАрод так уже делал :)
Чт июл 17, 2008 14:45
По твоему поменять одно реле на другое за 5 мин это неправильно , а разобрать всю рулевую колонку чтоб протянуть 3 провода и потом разобрать само реле чтоб вывести из него нехватающего контакта потом все собрать и не факт что все заработает с первого раза это значит сделать правильно.
Чт июл 17, 2008 14:58
провода там протянуты, и выведены под торпеду. Так что каждому свое.
Чт июл 17, 2008 16:31
Я думал, может это мне так повезло что оно не работает, хотел поехать на сервис чтобы сделали по гарантии. Но если оно не подключено у всаех, то даже не знаю реально ли добиться чтобы сделали по гарантии. Или это не поломка, получается.
С реле это, по моему как раз то что надо, скорее всего так и сделаю.
Чт июл 17, 2008 16:35
в моем амулете провода не протянуты.На разьеме отсутствуют контакты
Чт июл 17, 2008 17:33
Клубная карта №: 93
+1
Чт июл 17, 2008 18:25
яж не против такого релле, скорее всего себе такое поставлю чтоб не морочится... но с регулировкой было бы кузявей, удобней.
Чт июл 17, 2008 22:06
stealth ты наверное не понял с этим реле паузу можно задать любую и тогда когда хочеш а не фиксированую как рычажком
Чт июл 17, 2008 23:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3981
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28880
Сб янв 03, 2015 12:52
