Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
ManOwaR
 Re: QQ-шка. Освещение багажника
Сашун писал(а): Зачем нам надо, чтобы днем, при открытом багажнике, 5-ваттная лампочка освещения багажного отделения подсаживала аккумулятор? Нам ето - не надо! Согласен! Поэтому я поставил светодиодные лампочки как в салон так и в багажник. Их потреблением электроэнергии можно пренебречь.
С выключателем - тоже неплохой вариант, но дольше возиться.
| Вс июл 13, 2008 14:48 |
ManOwaR
 Как снять задний блок-фонарь
Собственно вопрос. Я открутил два болта на чёрном пластмассовом ободке, после этого фонарь немного двигается, но как его вынуть - непонятно. Кто менял лампочки - отпишитесь, пожалуйста.
| Вс июл 13, 2008 21:50 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
А гайку со шпильки из багажного отделения дядя отвернет?
Кстати.
В "Пособии по эксплуатации" на стр. 67 подробно написано, как заменить лампочки в заднем фонаре. И, даже, картинка есть "Рис. 8.19".
Если не знаешь, что делать, - прочти инструкцию...
| Вс июл 13, 2008 23:18 |
ManOwaR
Сашун писал(а): А гайку со шпильки из багажного отделения дядя отвернет? Спасибо!;) Я просто тот болт в багажнике не нашёл - уже темно было, да и багажник завален хламом. Завтра днём поищу. Есть вероятность, что я его заклеил шумкой!:-D  Хочу в один фонарь поставить светодиодный стоп-габарит и сравнить как светит по сравнению со штатным и пофоткать это дело днём и ночью.
| Вс июл 13, 2008 23:35 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
Выключатель - это хорошо. Согласен и удобно. Но если человек немного захламляет иногда багажник и редко когда нужно долго светить то иногда такое и не надо.
Хотя могласен что темка нужная. Я если буду ставить - поставлю внешнюю кнопку чтобы не тянуться к лампочке освещения, ибо многа чего там лежит в багажнике и не всегды удобно будет его гасить.....
Ну это дело каждого.
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Пн июл 14, 2008 12:48 |
ManOwaR
Оказалось, что не всё так гладко, как хотелось бы. Этот болт, который из багажника, находится под обшивкой! То есть сначала, путём выковыривания клипс и откручивания одного шурупа, нужно снять пластмассовые накладки по бокам. А уж потом скручивать гайку с этого болта, причём место там чертовски неудобное - в углу, ключом (на 10) получается сделать поворот на угол 30-40°. Важное дополнение - из багажника, без снятия обшивки, за фонарями внизу, доступны две гайки на болтах, точь-в-точь такие же, как и на фонарях, я их скрутил - фонарь не вынимается, оказалось это крепление бампера... В общем устал как собака. Додумались же китайцы так сделать, чтобы поменять лампочку, половину багажника нужно разобрать... руки бы оторвал... Ну и под конец всего этого ещё один облом - в каждом заднем фонаре у нас по две одинаковые двухконтактные лампочки. А светодиодных сборок у меня всего две. В итоге оставил в каждом фонаре одну родную и одну светодиодную лампочку.
Хотя с точки зрения избыточности и безопасности всё есть гуд - у нас аж пять лампочек стопарей!:o
| Вт июл 15, 2008 0:01 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
И как светят светодиодные по сравнению с родными? Замена имеет смысл?
| Вт июл 15, 2008 0:22 |
rugda
ManOwaR писал(а): Хочу в один фонарь поставить светодиодный стоп-габарит и сравнить как светит по сравнению со штатным и пофоткать это дело днём и ночью.
ждём фотаг
| Вт июл 15, 2008 10:23 |
ManOwaR
rugda писал(а): ждём фотаг Вот тут.
| Вт июл 15, 2008 10:33 |
krl
 замена противотуманок
народ, сгорела правая передняя противотуманка.никто не вкурсе как её поменять????
| Вс окт 05, 2008 15:49 |
ManOwaR
 Re: замена противотуманок
krl писал(а): народ, сгорела правая передняя противотуманка.никто не вкурсе как её поменять???? На яму или на подъёмник, по-другому к ней не доберёшься, ну разве что бампер снимать. Если есть защита двигателя - то она тоже мешает.
| Вс окт 05, 2008 21:59 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Можно и без подъёмника,только поваляться придётся.
_________________машина не роскошь...
| Пн окт 06, 2008 9:39 |
Начальник
Зарегистрирован: Ср мар 05, 2008 20:53 Сообщения: 99 Откуда: Киев, Печерск
Автомобиль: KIA
krl писал(а): народ, сгорела правая передняя противотуманка.никто не вкурсе как её поменять???? Привет! И у меня такая же беда была. Снимать надо на яме и аккуратно, так как фара держится на пластмассовых креплениях которые торчат из бампера. Надо открутить одну гайку, отсоединить розетку и вытянуть фару из двух боковых зажимов, ОНИ ОЧЕНЬ НЕЖНЫЕ!!! Ну а дальше я не видел так как делали на СТО. Фара разборная, главное не потерять зажим который держит лампочку и правильно потом его поставить. На СТО я заплатил 50грн. (работа и лампочка), но они отломали один из боковых зажимов, хотя он и так шатался. Вообщем надо все делать осторожно, как говориться "с любовью!". Желаю удачи в замене лампочки!
| Вт окт 14, 2008 21:53 |
krl
а где менял есле не секрет???? 50 грн очень радует))))
| Вт окт 14, 2008 23:43 |
ManOwaR
Учитывая, что вся противотуманная фара в сборе стоит 100грн, то 50 за замену лампочки - это несколько многовато, ИМХО...
| Вт окт 14, 2008 23:49 |
krl
а по моему нормально... 10 грн за лампочку и 40 за то что ктото всё сделает... ямы у меня нету, а земля холодная...
| Вт окт 14, 2008 23:52 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
krl писал(а): а по моему нормально... 10 грн за лампочку и 40 за то что ктото всё сделает... ямы у меня нету, а земля холодная... Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю!
| Чт окт 16, 2008 9:39 |
ManOwaR
OldCat писал(а): Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю! А где именно ты там обитаешь? Я дважды в день там проезжаю и тебя не вижу...
| Чт окт 16, 2008 9:58 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
ManOwaR писал(а): OldCat писал(а): Приезжай на Радищева с лампочкой.Я тебе за 30 поменяю! А где именно ты там обитаешь? Я дважды в день там проезжаю и тебя не вижу...  Я ж тебе рассказывал как-то. Возле"Ирвы",база "Укрполиграфпостач",а в самой "ИРВЕ",у меня офис.
| Пт окт 17, 2008 16:47 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Как выключить свет в багажнике?
Ехал с опущенным задним сиденьем и уже неоднократно обращал внимание что свет в багажнике не всегда сам выключаться, а точнее, как будто живет своей отдельной жизнью. Оставил машину со сложенным одним задним сиденьем, прихожу через часа 4-ре, и вижу что свет все еще горит.... Что делать? Где глюк?
| Вс окт 19, 2008 21:17 |
Виктория |
918 |
147493 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
39817 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16456 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1632 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
