На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
 Бортовой журнал Makafecuk
Повідомлення Re: Бортовой журнал Makafecuk
переобувался и заметил косяк. буду брать родные
Вів листопада 10, 2015 13:14 WWW
103000
Замена задних пружин (какие то не такие, немного толще и на виток больше), замена передних тормозных колодок, замена пыльника внутренней правой гранаты (в который раз, заипал он меня), замена топливного фильтра на махле79
-пружины 970грн
-колодки 170грн
-фильтр 170грн
-пыльник 130грн
работа 500грн
Чет листопада 12, 2015 11:39 WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
пыльник ставь от 2108 те что для наших авто не оригинал гавно полное.
Чет листопада 12, 2015 17:29
поздно((((((((
П'ят листопада 13, 2015 10:47 WWW
был куплен новый аккум, выбирать долго не стал, взял такой же как и был. прошлый отходил 4года 4-5 мес.
со старым обошлось 1018грн
іста-мрія автомобіліста)))))
П'ят грудня 25, 2015 10:12 WWW
106 000
Пон лютого 01, 2016 17:59 WWW
замена свечей на Denso Q20R-U
При замене был удачно оторван наконечник на самом длинном проводе. Хорошо хоть не выкинул старый комплект проводов и там этот провод оказался целым, с радостью был поставлен на авто
Вів лютого 16, 2016 19:59 WWW
Тесла начала делать провода для Кимо. Я на свою поставил. Отличные. Старые уже были рваные-"штопаные". Да и по "возрасту" уж пора было поменять.
Сер березня 02, 2016 18:48 WWW
"Саня", ты бы в таком случае какую то инфу дал. Номера, ссылки и тд и тп...
Кстати я у тебя брал тяги стабилизатора, что сейчас, по чем?
начало булькать с правой стороны, грешу на тяги но нужно на диагностику заехать.
Сер березня 02, 2016 23:16 WWW
Не помню номер да и коробку выкинул. Они чисто для Кимо сделаны - можно погуглить(Вот пример: Провода высоковольтные (комплект) Chery: Kimo, QQ6, Riich Tesla T337B - Запчасти По памяти вроде этот номер). Заказывал в интернет магазине.
Качество отличное - и наконечники срываться не должно - на них "тюльпанчики". Ценник достаточно высокий был на провода - примерно 30-40 дохлых президентов.
По тяжкам не скажу цену - я в другой стране.
Чет березня 03, 2016 8:50 WWW
107500
замена амортов крышки багажника (508грн пара)
П'ят березня 11, 2016 11:18 WWW
Оригинал?
П'ят березня 11, 2016 21:43 WWW
наверное, на экзисте брал
П'ят березня 11, 2016 22:38 WWW
новая жопа)))
на выходных занялся задним мостом.
Замена задних двойных сайлентблоков, переделка по методу от ВАЗ-2108, блин еле впресовали пресом, походу они там на века, кстати хорошо получилось. Замена передних сайлентблоков заднего рычага, брал оригинал. Плюс замена сайлетблоков задней поперечной тяги, оригинал.
Итого:
1. Сайленты от ваз2108 4шт.-200 грн
2. Сайленты передние 2шт - 600 грн
3. Сайленты поперечной тяги 2шт - 220грн
Работа:
50грн за обточку сайлентов от ваз.
Остальное делали сами.
Всего: 1070грн + день работы.
При замене оборвали три болта из 4-х те что держат двойные сайленты, там гайки приварены к кузову.
P.S. Все сайленты задних рычагов повыпадали сами в процессе снимания рычагов(((
Ну хоть выбивать не пришлось)))
Пробег 110тыщ
Нед червня 12, 2016 21:17 WWW
На поперечной тяге сильно были убитые?
Пон червня 13, 2016 9:30 WWW
не сказал бы сильно но порваны
Пон червня 13, 2016 15:28 WWW
На моей поперечные еще родные (106 тык). А я на них и не заглядывался еще. Тем более сейчас с шумкой вашпе стало плохо слышно подвеску.
Вів червня 14, 2016 21:34 WWW
110 000 замена глушителя. Прогорел сверху. Родного в наличии не было, поставили от сузуки свифт 1,3. Цена за все 1200грн
Вів серпня 02, 2016 11:31 WWW
Глушак от Сузуки подходит один в один или требуется доработать напильником?
Вів серпня 02, 2016 14:32
нужна доработка, точнее обрезать и подварить трубы. в нашем глушаке вход и выход с одной стороны. в том что поставили мне - с разных, соответственно выход у меня сейчас (если смотреть на жопу) не слева а справа. не доходит даже до петли той что тянуть. сделали хорошо, выхода под бампером не видно. старый хобот приварили как муляж что бы дырка в бампере не маячила впустую. Я на него когда то давно купил насадку, типа самец....))))))
Сер серпня 03, 2016 10:32 WWW
 [ 184 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
Топ топ
59
37670
Вів квітня 16, 2013 14:41
lbvf7777
147
46784
Пон липня 13, 2020 21:12
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
