Повідомлення |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: Хруст гранаты
Waleriy написав: 1. Всем добрый день (утро/вечер). Подскажите, пож-ста, кто знает, как определить какая граната поламалась - левая/правая, т.к. трещит при повороте и трогании в обе стороны, при трогании прямо - все ок. (Может быть, но не уверен, что при вывороте вправо чуть больше треск). Или, может быть они у меня обе "полетели". 2. И еще, так сказать для общего развития - а чего, впринципе, она или обе затрещела, т.к. пыльники целые, пробег 121 000км, машина у меня с ноля, хотя говорят что гранаты, если не провтыкать пыльник, чуть ли не вечные? Заранее благодарен за помощь. Открой оба передних окна, при движении на маленькой скорости, высунь голову в окно, выверни руль полностью в лево и дай чуть газу и потом в право тож самое. Услышишь все. Лучше если с права тоже кто нибудь будет сидеть.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Вів березня 13, 2012 12:07 |
Алллександр
З нами з: Вів листопада 23, 2010 21:23 Повідомлень: 2 Звідки: Харьков
Автомобиль: chery amulet
 Re: Хруст гранаты
у меня на 80000км,слизало зубья на приводе и на внутреннем шрусе,на левой стороне,хотя пыльник был целый
| Нед квітня 15, 2012 21:03 |
galuni
З нами з: Нед лютого 10, 2013 18:39 Повідомлень: 3
 шрус
подскажите откуда берется масло в пыльнике на шрусе с состороны коробки, сальник целый
| П'ят лютого 22, 2013 11:36 |
petranigor
З нами з: Чет грудня 13, 2012 9:50 Повідомлень: 1
Автомобиль: Amulet 2007
 Re: шрус
А не капает ли на него масло из фильтра, который над ним?
| П'ят лютого 22, 2013 17:16 |
сергей пушкин
З нами з: Сер грудня 22, 2010 16:07 Повідомлень: 173 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: шрус
galuni написав: подскажите откуда берется масло в пыльнике на шрусе с состороны коробки, сальник целый Если это масло,то только через сальник.
| Суб лютого 23, 2013 9:32 |
KDARIAL
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28 Повідомлень: 124 Звідки: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: шрус
если масло попадает ИМЕННО вовнутрь пыльника, то виновата может быть заглушка в ШРУСЕ (выпала или неправильно поставлена при ремонте) ее расположение видно в книге по ремонту. Если была замена сальника, то заглушку надо ставить только новую. Масло через сальник оседает на наружной стороне пыльника и в виде тонкой дорожки на корпусе двигателя и подкапотного пространства, как тонкая струйка. Если течет из-под масляного фильтра, то видны потеки на боковой стенке двигателя, и как правило, запах горелого масла из-за попадания на гофру.
| Суб лютого 23, 2013 10:18 |
Сахон
З нами з: Чет березня 04, 2010 13:49 Повідомлень: 184 Звідки: Кривой Рог
 Re: шрус
petranigor написав: А не капает ли на него масло из фильтра, который над ним?  Так вроде фильтр с другой стороны
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Суб лютого 23, 2013 10:53 |
KDARIAL
 Re: шрус
по твоему сообщению не видно какой шрус у тебя мокнет...
| Нед лютого 24, 2013 16:03 |
володимир львів
З нами з: Нед лютого 10, 2013 13:42 Повідомлень: 6
 Амулет Заміна гранати наружної, оригінал чи замінник?
заміна наружного шруса оригінал чи замінник ? від чого підходить?
| Вів серпня 19, 2014 22:03 |
livci
З нами з: П'ят травня 30, 2008 15:31 Повідомлень: 938 Звідки: Киев
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Амулет Заміна гранати наружної, оригінал чи замінник?
Сначала сними и посчитай зубья. Есть 30 и 32. От гольфа 2
| Сер серпня 20, 2014 6:29 |
Колянич
З нами з: П'ят січня 23, 2009 14:19 Повідомлень: 26 Звідки: Макаров, Киев
как по мне граната пойдет любого производителя, главное что-бы кол-во зубьев совпало и есть со штопорным кольцом, есть без. а вот пыльник на новых китайских гранатах *авняный (треснул через пол года), думаю можно подобрать от класики.
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Вів червня 16, 2015 21:39 |
Gmek
З нами з: Суб травня 12, 2012 16:35 Повідомлень: 925 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: Lanos
Пыльник от нивы подходит балаковский
| Вів червня 16, 2015 22:01 |
Andreychik
З нами з: Сер грудня 09, 2015 16:10 Повідомлень: 1
 Шум наружной гранаты
Chery Amulet 2007 года начала шуметь наружная граната, кто что может посоветовать, может кто-то с таким стыкался???
| Сер грудня 09, 2015 16:26 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Шум наружной гранаты
Какого рода шум? Граната хрустит. Если шум, то я более склонен к подшипнику ступицы, или вообще заклинившему тормозному суппорту.
| Сер грудня 09, 2015 20:57 |
З нами з: П'ят лютого 22, 2008 15:20 Повідомлень: 4015 Звідки: Киев
viewtopic.php?f=9&t=24890 - читаем, пользуемся поиском....если граната просит денег, то менять. Шумит как правило на вывороте щелчками. Если шумит по ровному и после 40 идет прогресия шума - ступичный подшипник. вся инфа есть на форуме.
| Чет грудня 10, 2015 14:37 |
fortuna99
З нами з: Нед липня 03, 2016 1:26 Повідомлень: 1
 ШРУС
Амулет 1,5 2011.Замена внутреннего шруса от чего подходит? не могу найти( выручайти кто сталкивался! Кол-во зубьев 25 и 30!
| Нед липня 03, 2016 1:32 |
Zoltar
З нами з: Сер травня 09, 2018 10:02 Повідомлень: 1
Автомобиль: Chery
 Від якого автомобіля підходять запчастини до Амулета?
Доброго всім дня, можливо ця тема вже піднімалась, а якщо ні, тоді у мене питання, від якого автомобіля підходять запчастини для амулета 2007 року? Кажуть що від джети, від гольфа2, це правда? хочу поміняти шрус внутрішній, від чого він підійде?
| Сер травня 09, 2018 10:35 |
 Re: ШРУС
Поднималась и много раз. Поиск на форуме работает. Добавлю, что там 2 типа гранат ставилось, потому в любом случае снимать и смотреть. Советую обратить внимание на тему с подобранными не оригинальными запчастями. И еще из приколов, встречал, что с левой и правой стороны разные стояли..... И еще, не в обиду, гольф, джетта и еще много чего во многом похожие машины, но модификаций было много, потому не стоит искать просто как на гольф и т.д.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Чет травня 10, 2018 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Орфография
| Чет травня 10, 2018 18:11 |
