На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
Не претендуя на истину в последней инстанции, просто скажу о методе решения. "Амулет" - машинка со многими непонятками, которые надо расшифровывать. Загорелся чек - обнули ЭБУ путем сброса "-" клеммы батареи( может быть - глюк). Если повторяется - просто надо сменить топливный фильтр. Примерно после каждых 8-9 тыс. заметил такой вот сигнализатор замены фильтра. Конечно, проверить касание проводки о полуось. А так - топливный фильтр.
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Нед грудня 19, 2010 0:54
Шахтмэн написав:
А ошибку не прочитать? Тем более что ехать ни куда не надо. Машинка болеет а Ты ее лечишь заменой топливного фильтра, прикольно.
Нед грудня 19, 2010 1:11 ICQ WWW
Не спорю, когда снова загорится, заеду на диагностику. А так получается вот какая штука. Езжу в основном на 92-м. Несколько раз пробовал 95-й - идет хуже. А бензин - сами знаете какой, и мусора в нем предостаточно. После замены фильтра - бегает без всяких непоняток и глюков. Вот и напросился вышеозвученный вывод.
Нед грудня 19, 2010 10:12
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Была и у меня такая проблемка, поехал на диагностику ,выяснил, оказалось вышел из строя датчик детонации. Купил новый, поменял , когда старый снял, увидел перетертый провод к этому датчику - криворукие сборщики не закрепили вот и перетерся ((. Теперь имею запасной датчик детонации б/у ))
Суб березня 12, 2011 1:22 ICQ
emelya, хочу уточнить: какие именно клемы в разьеме надо перемкнуть проводком ,если я правильно понял, чтобы считать код ошибки ?
Суб березня 12, 2011 1:31 ICQ
В трех отверстиях разъема всего два контакта, не промахнешся.
Суб березня 12, 2011 8:30 ICQ WWW
Понял, спасибо!
Суб березня 12, 2011 19:48 ICQ
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
в чем может быть проблема горит чекенж едет нормально а когда тухнет двигатель троит и нету разгона давлю газ в полик загорается и начинает нормально разганятся
Нед березня 13, 2011 15:15
Прочитай ошибку и узнаешь в чем проблема.
Нед березня 13, 2011 15:19 ICQ WWW
emelya написав:
а как узнать
Нед березня 13, 2011 20:39
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри выше есть розшифровка
Выхода нет только из гроба!
Нед березня 13, 2011 20:40
Емеля выше описывал как сделать диагностику двигателя без всяких затрат!!!
Нед березня 13, 2011 20:49
алекс2010 написав:
а как узнать
Элементарно Ватсон(с). Прочтать эту тему. :?
Нед березня 13, 2011 20:51 ICQ WWW
алекс2010 написав:
я читал
Не уверен. :?
алекс2010 написав:
подскажи на какой странице
Например страница 14.
Нед березня 13, 2011 21:21 ICQ WWW
Используя разные адаптеры, прихожу к единому результату. Считать могу только программой scantech 0.77. Vagcom не хочет видеть. :( Хотя как по мне он был бы самый удобный. У кого с чем соединилось?
И вопрос... У видел, что у меня не полностью открывается дроссельная заслонка, пишет 80%. Хотя физически заслонка упирается в ограничитель. Раньше точно было 99% открытия, с чем связано и что делать :)
Пон березня 14, 2011 15:47
Двигатель прекрасно читает OBDTOOL.
99% не могло быть, Лаунч не более 83% показывает.
Пон березня 14, 2011 16:07 ICQ WWW
Да я вроде ниче не путал...біло 99% или я чего-то перепутал...
Пон березня 14, 2011 16:09
Ни разу столько не видел ни на одной машине.
Пон березня 14, 2011 16:46 ICQ WWW
алекс2010 написав:
у меня тоже такое было когда датчик детонации не работал, я так подозреваю когда горит "чек эндж" включается какая то обходная аварийная схема, двигатель работает "нормально", но расход топлива увеличится сто пудов , этот режим как раз дает возможность добраться до СТО или до гаража и самому найти проблему как описывалось выше.
Пон березня 14, 2011 23:51 ICQ
посмотри я там стрелкой указал на фото , его сверху не видно только на ощупь ))
Востаннє редагувалось Александр К в Чет березня 17, 2011 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Чет березня 17, 2011 10:26 ICQ
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53112
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 4 гостей
