На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Далі
 Индикация на приборной панели
Повідомлення Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
VPK написав:
Хотелось бы узнать ваш результат.
читай http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=4503&start=60 я писал о этом включателе.Контрольная лампа электронного привода акселератора
После включения зажигания лампа загорается на 3 секунды. Если нет записей в регистраторе неисправностей, и эта неисправность не обнаружена, лампа гаснет. При возникновении неисправности в системе блок управления двигателя включает лампу, а в регистратор неисправностей заносится неисправность.
Суб липня 03, 2010 12:25
Клубная карта №: 1061
Понятно,всё очень толково обьяснено, но я писал про то, как погасил эту лампу EPC после прохождения теста до запуска двигателя(до описанных манипуляций гасла только после запуска). У многих гаснет только после запуска двигателя. Предлагаю, у кого кнопка сцепления не подключена и гаснет EPC после запуска двигателя, попробовать.
Нед липня 04, 2010 19:33
Загорается лампа EPC. причем происходит это абсолютно без всякой закономерности - во время движения. погорит некоторое время и гаснет. При этом машина не "тупит" - все остается без изменений. Стабильно гаснет при движении задним ходом. был на сервисе - ошибку отфиксировали, подергали датчик над педалью газа, подергали датчик под капотом. ошибку сбросили, но не помогло. вот думаю, что делать дальше опять на сервис - терять время и деньги или кататься так - на езду никак не влияет.
Чет липня 29, 2010 12:19
Автомобиль: chevrolet aveo
при повороте руля влево до конца загорается ABS и при тестировании по "рыхлой" дороге очевидно что оно не работает,гаснет само после того как машина несколько км проедет по прямой...это датчик какой то?да?кто-нибудь знает где их разъемы на блоке ABS и как понять правый-левый без осциллографов и диагностики (хотя глупость спросил))
Пон серпня 09, 2010 8:32 ICQ
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Датчики которые снимают показания - это проводки которые идут в барабан (сзади) и впереди к суппортам. Без компа - понять какой умер не возможно - подсоединяют комп, с ним едут - идут показания какой датчик выдаёт 0 км/час (т.е. не работает), его и меняют. В моём бортовике я писал про его стоимость viewtopic.php?f=67&t=2324&start=150 ..мне меняли один задний..
Пон серпня 09, 2010 15:43 ICQ
Неделю назад , после проезда по луже загорелся значек давления масла!
На СТО сказали - попала вода, просохни и езжай, я так и зделал.
Через неделю обнаружил течь масла с датчика и он снова загорелся, на сухую погоду.
В итоге лопнул разьем куда вкручиваетсья этот самый датчик.
Так шо если загориться то варианта два - или попала вода или ппц двиглу, в любом случае рекомендую сразу остановиться и все проверить!
Пон серпня 09, 2010 17:16
Клубная карта №: 1011
Уже второй день индикатор неисправности тормозной системы (лампочка восклицательный знак в кругу и скобках) живёт своей жизнью. То горит то погаснет. Как то она у меня уже загоралась так тогда долил тормозной жидкости и всё нормально. Сейчас же жидкости полно под завязку. Тормозные колодки новые прошли всего 10 тыс. км. Даже и не знаю что думать!
Сер серпня 18, 2010 8:36
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
А мож это концевик РУЧНИКА ?
Православный..
Сер серпня 18, 2010 9:25
У ручника свой индикатор.
Буква Р в кружке, находится в показометре топлива/температуры ОЖ.
Индикатор неисправности тормозной системы (лампочка восклицательный знак в кругу и скобках) у меня иногда вспыхивает на 0,5-1 сек. при выключении зажигания, вместе с лампочкой АБС.
На сервисе репу почесали, но ничего ответить не смогли.
Я думаю это связано с давлением в гидроаккумуляторе тормозной системы.
Сер серпня 18, 2010 9:50
Vitja написав:
отсоедини провода от разъема с бачка главного тормозного, если потухнет значит долбит сам бачок с его контактами
Сер серпня 18, 2010 12:00
Из-за моей невнимательности оказалось всё банально просто.
Изначально я писал что жидкость залита полностью. Тоесть я открыл крышку и почти по горлышко через сетку видно жидкость. Попробовал долить. немножко залил и потекло через верх.
Вчера вечером общупал полностью и провода и разъём лампочка горит и даже не моргает.
И тут меня потянуло к сетке в бачке. Достал её и прозрел. Тормозухи в бачке не было.
В результате долил почти стакан и лампочка добросовесно потухла.
Теперь вот думаю куда жидкость деться могла. Ведь три месяца назад менял.
Чет серпня 19, 2010 9:09
Барабаны могут быть и сухие(лучше снять их и посмотреть...у меня с одной стороны чуть-чуть сочится с заднего цилиндра, но барабан внешне полностью сухой)...
Чет серпня 19, 2010 16:29
Спасибо всем за подсказки, всё выяснилось. Заднее правое колесо аж мокрое. Так что моя жидкость тормозная вся там. Наверное цилиндр своё отслужил.
П'ят серпня 20, 2010 8:21
Люди нужна помошь перестал гореть правый стоп и дополнительный все остальное работает. Лампочки исправны что делать?
П'ят серпня 20, 2010 10:23 ICQ
Про правый не скажу. Про задний - у меня он не горел , лампочка визуально была целая. Перебрал полпроводки, потом плюнул и поменял лампочку . В итоге все заработало.
П'ят серпня 20, 2010 10:31
Были у меня проблемы с лампой EPC (писал про это выше). Нашел ситуацию она когда стабильно загорается и стабильно гаснет. На СТО при этом разводят руками. В общем, если на второй передаче задрать обороты выше 4000 у меня загорается лампа и обороты выше не идут. Но при горящей лампе машина на педаль газа реагирует вовремя и адекватно (на всех других передачах). Потушить лампу так - заглушил машину, завел машину, включил заднюю, чуть дернулся назад, первая передача, поехал и лампа погасла. Вот такая у меня машинка :-)
П'ят серпня 20, 2010 11:41
vladimir_trigger написав:
Были у меня проблемы...
Типа "решил" :o проблемы...и нафига :P , на 2 пер. "задирать" обороты за 4000 :wizard:
Р.S. Разбери-Посмотри-Почисти возд. заслонку, а лучше съезди на компутер(номер ошибки должен помочь)
П'ят серпня 20, 2010 17:35
Кто сказал, что были и их решил??? Просто излагал эту проблему раньше. (Читай пост выше.) Никто не сталкивался с таким, как я понял. Проблема не решена. Комутер проблему фиксирует но ошибку не показывает. Мастер сказал, что машину тут гонять не будут - типа не ипподром.
По поводу заслонки. Посоветуйте чем почистить. И расположение - сразу за гофрой, что идет от воздуховода фильтра ???
Нед серпня 22, 2010 18:33
Дроссельную заслонку лучше всего чистить очистителем карбюратора.
Можно даже ничего не разбирать.
Достаточно вытащить воздушный фильтр и прыскать прямо в воздухозабор на заведенном моторе.
И очиститель и смытые говна сгорят в цилиндрах.
По крайней мере на карбюраторной зубиле всегда так чистили и проблем не возникало.
ЗЫ
Разговаривал с автомехаником.
Он сказал, что масло с нулевика загрязняет дроссельную заслонку и убивает датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе (у нас сверху черный такой).
Т.е. часть масла, которым пропитывается нулевик засасывает во впуск и оно закоксовывается от повышенной температуры на датчиках и агрегатах.
Нед серпня 22, 2010 20:15
На сколько я понял, загрязнение дросельной заслонки идёт от не очищенного воздуха, виной всему узел воздушного фильтра. При температуре повышенной , фильтр воздушный "СЖИМАЕТСЯ", " УСЫХАЕТ"и воздух без очистки попадает в пускной колектор. Там и отлаживается вся грязь на смазывающихся деталях заслонки в виде черного" нагара". Эксперементировал не раз. Идея есть - поставить блок фильтра от десятки. Там на много лучше обстоят дела, да и фильтр стоит на много дешеле.
Нед серпня 22, 2010 21:39
 [ 579 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Далі
uronin
19
9508
Пон квітня 13, 2020 9:37
Moby
Чет січня 12, 2012 17:28
Moby
Нед жовтня 23, 2011 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
28699
Суб серпня 17, 2013 10:55
Dim@s Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
