Створити нову тему Відповісти На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 61  Далі
 Аккумулятор, генератор
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Нед квітня 06, 2008 11:44
Відповісти з цитатою
Чего-то я не пойму: две недели был в отпуске, на Кимо не ездил. Приехал - акуумулятор сел полностью, до 0 вольт.
Подзарядил - работает.
Замерял ток потребления машинки в режиме стоянки "все выключено" - 40 мА. Вроде не должно было посадить...
Вот чешу затылок и не пойму..,. :o
Пон червня 09, 2008 9:24
Профіль
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Dima_Kimo написав:
Блок иммобилайзера и сигнализацию выключал? :-D Они же не божьим духом питаются.Кроме того во время отпуска(не езды) могли быть сработки. Сядет аккум за 2 дня в ноль!
Вів червня 10, 2008 12:04
Профіль WWW
BigZ написав:
Dima_Kimo написав:
В том то и дело, что машина была на сигнализации. Стояла то в доме, в гараже...
Вів червня 10, 2008 14:39
Профіль
З нами з: П'ят січня 25, 2008 14:19
Автомобиль: Джагсик зелёный
У меня в первый месяц такое было, мы решили что плохо контакты были закреплены на аккумуляторе, нас тоже не были 2 недели. Все сразу стали на китайцев гнать, а зарядили аккумулятор, подкрутили всё и работает отлично.
Вів червня 10, 2008 16:16
Профіль ICQ
З нами з: Чет серпня 28, 2008 13:45
Повідомлення Re: Поломки и их устранение
Не заводилось авто. :o
Подробности поломки такие. Сутра завелась без проблем, ездил до обеда. Примерно в обед припарковался в центре, заглушил. Минут через 15 завожу, не заводится. Тест проходит нормально, завожу еще раз, стартера не слышно, все гаснит, да же жк дисплей. Стекла еле поднимаются. Делаю вывод что аккумулятор сел?!? Только с чего ведь ездил. На аккумуляторе зеленый индикатор, странно. Приехал знакомый, прибором стали на клемы, напряжение в норме, при зажигании падает до 5ти вольт. Решили что сдох все таки аккумулятор. Накинули провода прикуревателя, завели. Пригнал на сервис, проверяем, заводится :? Решили оставить, проверит. На следующий день забираю, говорят заводится каждый раз без проблем, проверили электроцепи, то же все впорядке. Получается произошло самоустронение проблемы.
Приєднані файли:
Опис файлу: Мой спаситель, Денис на логане.
IMG_2702.jpg [ 89.04 Кб | Переглянуто 19141 разів ]
Пон вересня 08, 2008 9:23
Профіль ICQ
:eek: Привидения, не иначе.....
У меня как-то пол дня машина не хотела с ключа двери закрывать..... а на следующее утро снова все в порядке :wizard:
ТО ли у ней критические дни были, толи просто настроение плохое.....
Пон вересня 08, 2008 9:47
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Кстати - у меня тоже такое было. С 20 раза просто взяла и завелась..в чём причина - не понятно.
Пон вересня 08, 2008 10:00
Профіль ICQ
З нами з: Чет серпня 28, 2008 21:45
BoBan написав:
Очень похоже, что банально не шел заряд на аккумулятор. Вот он за полдня поездок и разрядился. А после прикуривания заряд пошел и во время поездки на сто аккумулятор подзарядился и симптомы пропали. Другой вопрос в чем причина? Генератор? Электроцепь? Может просто клемма гуляет? На станции причины не нашли, да и, по ходу, не хотели искать.
Кстати, это больше не повторялось?
Пон вересня 15, 2008 22:12
Профіль ICQ
GrayM написав:
BoBan написав:
Проблема с аккумулятором больше не повторялась. Регулярно проверяю прибором на всякий случай. Хочу взять девайс, увидел в магазине. Измеряет и показывает напряжения аккумулятора, и температуру в салоне и снаружи. Размеры небольшие, легко куда то пристроить. Должно быть информативно.
Пон вересня 15, 2008 22:39
Профіль ICQ
Повторилась проблема с аккумулятором. :( Ездил в субботу целый день, вечером заглушил двигатель на 15 минут, а после попытылся завести, не заводится. Меряю прибором на клемах, показывает 11,8 вольт, что говорит о сдохшем аккумуляторе. Не держит заряд, тем более заметил что после остановки двигателя, на 5 минут включался вентилятор охлаждения, он и забрал последннее что в батарейке осталось. На сервисе мне напомнили о небольшой приписке к гарантийным обязательствам, где указывается что на батарею гарантия не распростроняется. :( В наличии новых батареек нету, может будут недели через 2, видать заказали из китая. Подменить говорят нечем из за особенности крепления. Решил искать подходящую батарейку вроде Bosch или Varta. Как найду выложу характеристики и фото.
Пон вересня 22, 2008 22:55
Профіль ICQ
Нашел подходящий по размеру и параметрам аккумулятор, отличие в размерах толко по высоте, на 20мм ниже родного, но это не существенно. Установил, запускает двигатель четко. Держит напряжение стабильно. Дали на него гарантию 12 месяцев.
Опис файлу: Родная батарейка.
IMG_2908_изменить размер.JPG [ 74.83 Кб | Переглянуто 19218 разів ]
Опис файлу: Новая батарейка.
IMG_2912_изменить размер.JPG [ 67.86 Кб | Переглянуто 19225 разів ]
Сер вересня 24, 2008 22:05
Профіль ICQ
Клубная карта №: 341
О, вартовская батарейка подходит - жирок :) .
Чет вересня 25, 2008 7:36
Профіль ICQ
Клубная карта №: 1061
BoBan, а смотровое окошко в этом аккуме есть?
Чет вересня 25, 2008 8:48
Профіль
ниже - значит по идее легче должна быть, а это существенный плюс кстати...
напиши плиз маркировку сразу, а то не все прочитают на батарее по фото....а также продублируй её в это теме обязательно:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=5449
также, интересно - есть ли такая же по высоте? в ней должна быть в теории и ёмкость тогда больше
Чет вересня 25, 2008 9:42
Профіль ICQ
Повідомлення Re: Вопросы о поломках и их устранении
Смотрового окошка в новой батарее нету. Я ее проверял прибором, показало 12,6В, что означает, заряженная и готова к эксплуатации. Были батарейки совподающие и по высоте, но в них отсутствовали нижние выступы для крепления.
Параметры батарейки: тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN).
http://www.varta-automotive.com/pmd/showBatterieDetail.do?ArtikelNr=5604090543132
Знакомые пошутили, что с такой батарейкой можно на стартере ездить. :-D
Чет вересня 25, 2008 23:05
Профіль ICQ
З нами з: П'ят липня 24, 2009 7:33
Повідомлення Вопросы по генератору
Приключилась большая проблема, и еще очень далеко от дома, примерно 2300км. Генератор поймал клин, т.е. заклинило подшипник.
1. Кто нибудь с таким сталкивался?
2. Есть ли аналоги наших генераторов?
До ближайшего поселка городского типа добрался.
Пробег не большой 27300.
Востаннє редагувалось mikhadze в Сер вересня 09, 2009 14:12, всього редагувалось 3 разів.
грамматика
Пон серпня 10, 2009 10:00
Профіль ICQ
Повідомлення Re: Генератор: есть ли аналоги. Срочно.
Мастера есть. Правда в магазина всего 2а, в одном на отечественные, в другом на иномарки обещали ответить к 14 часам. Генераор я снял еще когда клинить начало, правда сначало на грм подумал, уж больно движок колбасило, снял кожух грм посмотрел все ок, потом завел и понял что всетки генератор. правда времени убил на грм до х... так как ключей не было, нашел дачников у них выкленчал. правда из хренового металла, сорвал на последний шпильке шестигранник, и после очень долго мучился.
А каие на наш характеристики?
Пон серпня 10, 2009 10:22
Профіль ICQ
Еще не совсем понял чем отличаются S11-3701110BB (http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-GENERATOR-SWEET-101195.aspx) и S11-3701110FA (http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-GENERATOR-101196.aspx)
Пон серпня 10, 2009 10:51
Профіль ICQ
Размеров по генератору и характеристик нет ни в каталоге, ни в руководстве по разборке. Есть общий план. и как его демонтировать. С генератором не сталкивался. Пока есть вариант подбирать по снятому.Вариант заменить подшипник прорабатывал?http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=51&t=8914 смотри еще здесь , но я ничего там не нашел. И здесь viewtopic.php?f=51&t=8671
Пон серпня 10, 2009 10:56
Профіль
Обещают привезти S11-3701110FA, в течении дня, так аналогов больше не нашли.
Всем спасибо за помошь. Как привезут отпишусь.
Пон серпня 10, 2009 11:58
Профіль ICQ
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 1220 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 61  Далі
Сергей
Нед січня 02, 2011 14:58
Алёнка
420
50653
Пон жовтня 22, 2018 15:16
Зоя
125
44049
Пон травня 14, 2018 20:28
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. АКБ, генератор
Gorynych
269
45684
Вів серпня 13, 2019 17:58
Fate Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Знайти:
