На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Далі
 Установка БК
Повідомлення Установка БК
Наконец-то у меня появился БК - Multitronics vg1031u.
Прикольная маленькая штуковинка.
Без подключения к машике он не работает :D , озаботился вопросом его установки. По инструкции его и самому поставить труда не составит, но гарантия на электрооборудование...
Обзвонил все официальные СТО, и что интересно, только три не отказались.
Среди тех, кто сказал что "мы такого не делаем", оказался ЭкспрессАвто и автоцентр на Кольцевой. Я в шоке. Поставить БК гораздо проще, чем ту же сигналку. В чем же дело?
Поеду во вторник в РосАвто, если там не выгорит - то в Картек.
Кто что может сказать о АФ "Универсал-АВТО"?
Нед грудня 09, 2007 14:13 WWW
Повідомлення Re: Установка БК
А можна з цього місця більш детальніше (які можливості, тобто характеристики і, звичайно, де можна придбати і за скільки)????
Нед грудня 09, 2007 17:52
Клубная карта №: 28
Ребята, но обсуждалось уже, пользуйтесь поиском и смотрите на сайте производителя.
P.S. На КУКУшке будет работать в "универсальном" режиме.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Нед грудня 09, 2007 18:12 ICQ
После того, как ты сказал, что там Bosch M7.9.7 - я надеюсь на большее :)
Пон грудня 10, 2007 1:49 WWW
Сегодня, решив что раз я и так на Экспресе ( стекло ставил заднее ), то заодно поставлю и БК. Выпросил чтобы они это сделали, так как сразу отказывались. Ставили долго, часа 4. Денег взяли 406 грн. Компьютер не работает ни в универсальном режиме, ни в каком либо другом. Показывает только температуру в салоне и напряжение бортовой сети - у меня, кстати, 14.3В. Буду разбираться и держать всех интересующихся в курсе.
Чет грудня 13, 2007 18:22 WWW
Клубная карта №: 28
Вот только интересно, за что взяли 406 грн?
Ты перед установкой БК хоть проверил?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Чет грудня 13, 2007 18:47 ICQ
Лодочник написав:
За установку взяли. И сказали, чтобы я настроил сам, ничего плохого в этом нет, я же сам нарвался:) Если не заработает - то сказали приехать, попробуют по-другому подключить. Настроек там реально много. Да и домой хотелось по-раньше.
Чет грудня 13, 2007 18:54 WWW
Сегодня окончательно подключили БК.
Работает в универсальном режиме.
В родном режиме не работает потому, что там ЭБУ не Bosch 7.9.7, а Siemens.
Пообщался с электриком, он произвел на меня очень хорошее впечатление, устроил небольшой ликбез по электронике моего кукушенка!
В очередной раз, уважуха Экспресу! ;)
Вот так это выглядит:
На радостях купил фирменную пехотную лопатку Chery :-D
Суб грудня 15, 2007 20:46 WWW
Сколько за девайс отдал?
Я имею в виду лопатку :D .
Суб грудня 15, 2007 23:29
Серега, ну как тебе iGo? Помогает?
Нед грудня 16, 2007 2:16
Без него - как без рук. Можно смело ехать по нужному адресу, даже ночью. Бывает правда под кирпич посылает, но это редко. Жаль, что база обновляется реже, чем схема движения в Киеве.
Нед грудня 16, 2007 2:19 WWW
Компьютер еще не откалибровал - времени нет, но те параметры, которые он показывает правильно, тоже весьма интересны. А именно время открытия форсунки. Расход топлива прямо пропорционален импульсу открытия форсунки. Так вот, на холостом ходу имеем примерно 3.2мс, включаем кондиционер - уже 4.14мс - а это +29% - фигасе! :o
Нед грудня 23, 2007 13:56 WWW
мультитроникс выпустил под НГ новую модификацию БК. Теперь в амулете, например, не будет требоваться подключение к форсунке. Подключил "мозгам" и все. я так подозреваю теперь полноценно будет видно показания всех датчиков....
Нед грудня 23, 2007 14:03
Дело в том, что время впрыска - и есть основополагающая величина. По ней можно судить обо всем. Например о качестве бензина. Приехал на АЗС с почти пустым баком - посмотрел время впрыска на ХХ перед заправкой, записал. Потом после заливки нового бензуса через пару километров - снова записал. Сравнил, ага, стало больше - значит бензус хуже! Или, например, залил себе усилитель мощности ХАДО Energy - опять померял, посчитал экономию, и сделал выводы.
P.S. По ХАДО Energy еще замеров не делал - сделаю - отпишусь.
Нед грудня 23, 2007 14:12 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если не секрет, зачем тебе навигатор? Для по городу или для по трассе? Есть ли экономическая целесообразность? Или это просто для "апгрейда" (типа - это круто)?
P.S.Мне кажется его с БК местами поменять - будет удобней.
Нед грудня 23, 2007 15:36 ICQ
mini написав:
Просто гораздо удобней, чем бумажные карты. Ты адрес сказал - и он тебя ведет, заранее предупреждает куда повернуть нужно, где перестроиться, не нужно предварительно изучать карту, выбирать оптимальный маршрут.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед грудня 23, 2007 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Нед грудня 23, 2007 16:03 WWW
Время впрыска, и прочее знают мозги машины, и эти данные уже передают на БК. :)
Нед грудня 23, 2007 18:42
Лодочник написав:
да "лодочник" 406 грн. по мне дороговато но )))))))))).. если нажатием кнопок скидует ошибки, то надо задуматся дешевле заезда на СТО и отдача 60 грн., за обнуленее ошибок, а так сам !!!! и тел. звонок наверное забыл жду 7883150
Нед грудня 23, 2007 19:08
QQQ написав:
Лодочник написав:
Да на "Экспресс Авто" мне вместо ремонта (замены) шлейфа на "улитке" (который летит у всех) хотели впарить замену компа, из-за того, что они в него войти не могут!!! Чтобы было понятнее - всесто ремонта за долларов 100 решили " поченить" меня на баксов 800 или более!! Привет Вам, дорогой "Експрес"! Спасибо своему электрику и форуму российскому! :)
Нед грудня 23, 2007 21:13
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Привет с Экспреса !
Во первых никто бы не впарил тебе комп если проблема была в шлейфе(кстати , если интересно , эта штука(по понятиям) называется *часовая пружина* (прикольно ,да ?)) потому как сколько компов не парь, а обрыв шлейфа сам по себе не пройдет.Что касается *они в него войти не могут!!!* то представь себе такое бывает.Пару месяцев назад как раз такой амулет и был на замену компа(приговорил напарник а он, кстати, далеко не "пацан" в этих вопросах)) но когда и новый комп заартачился тогда и стало понятно ,что не в нем дело , приговор обжаловали , заменили шлейф и все довольны !
А не ошибается только тот ,кто ничего не делает , это тебе даже твой электрик подтвердит (зуб даю) !
З.Ы. Обнуление ошибок еще ничего не решает ,сначала надо "обнулить" неисправность.
Нед грудня 23, 2007 22:20
 [ 408 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
32355
Вів січня 22, 2013 23:24
Сахон Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чет листопада 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Переглянути останнє повідомлення
Тиговод
109
35437
Суб березня 09, 2013 13:43
в Продам
lpgkiev
Суб листопада 09, 2019 19:59
