На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 51  Далі
 TIGGODIAG
Повідомлення Re: TIGGODIAG
Дмитрий, делай лог с этим файлом, иначе ключи кондиционера в графиках не отобразятся. По итогам я решительно настроен мёртвых таки похоронить. Имею в виду неработающие параметры. Перед запуском проверь свечи и провода. В предыдущих логах предпожительно со 2-го цилиндра (сужу по нумерации отклика ЭБУ) прёт бешеная детонация. Для её проверки сделай лог в движении, а для лямд - на прогретых холостых и на 2500 об/мин 8-)
п.с. Осталась невыясненной работоспособность ключа режима продувки цилиндров, служащего, имхо, для сушки залитых свечей. Надо снять лог перед запуском двигла. Режим должен бы включиться, если запускать с предварительно нажатой до пола педалью газа. И попутно с кондеем не забудь испытать работу кнопки рециркуляции салона ;)
П'ят червня 03, 2011 21:53
Други, меня разочаровал прецедент с диагностикой машины коллеги u-al viewtopic.php?f=7&t=24897 Разочаровал, собственно, по двум причинам. Первая - нерадивость горе-диагностов в определении столь простого глюка, вторая – отсутствие у u-al и иже с ним владельцев АТ на данный момент возможности продиагностировать электронную систему впрыска самостоятельно. Однако, еще не факт, что они бы ей воспользовались. У владельцев тигго с ЭБУ MT20U такая уникальная, подчёркиваю – уникальная, возможность есть, но они, судя по нескольким форумам, почему-то и ухом не ведут. Исключение составляют лишь Дмитрий (Dmitry.O.) и Руслан (Фрай), за что им респект отдельный, иначе бы этого (и не только этого) поста и в помине не было. Диагностика, как ни крути, требует определенных знаний и навыков и вполне допускаю, что ввиду отсутствия у ДиагнозНК хэлпа или мануала именно по тестированию системы впрыска, начинающие юзеры проги испытывают определённые затруднения. По сему решил таки восполнить этот пробел и вкратце изложить основные моменты. В аттаче конфигурационный файл, оптимизированный чисто для диагностики. Чтобы не обременять начинающего юзера экспериментальными параметрами, все они убраны с глаз долой, но в качестве меры пресечения выбран двойной слэш (//), что оставляет возможность для продолжения поиска новых сигналов. Файл следует скопировать в папку с ДиагнозНК и выбрать его в верхнем окошке после запуска проги. В соседнем окошке выбирается нужный com-порт и устанавливается связь с ЭБУ. Интерфейс проги вполне понятен, названия закладок говорят сами за себя и особо в комментариях не нуждаются, поэтому начнем с параметров.
ДиагнозНК индицирует значения и напряжения всех без исключения датчиков, входящих в электронную систему управления впрыском: абсолютного давления и температуры воздуха впуска, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера, датчиков кислорода 1 и 2. Названиям параметров пытался придать максимально понятный смысл, поэтому прокомментирую только требующие пояснений:
Температура заряда есть температура смеси на впуске.
Базовый угол опережения зажигания (УОЗ) – отклонение УОЗ, лежащее в основе расчета ЭБУ.
Уровень детонации – суммарный уровень шумов датчика детонации, имхо. Единица его измерения требует уточнения, пока же для относительной оценки выбрал процентное соотношение.
Задержка детонации по цилиндрам – откат УОЗ для предотвращения детонации по каждому из цилиндров. Формулу определения величины в градусах также требуется уточнить по ходу пьесы.
Интегратор ДК – краткосрочная топливная коррекция, обновляется до 20 раз в секунду непосредственно с датчика кислорода. Диапазон измерения от 0 до 255, оптимальное значение 128. Меньшее число свидетельствует об изменении стехиометрического соотношения в сторону богатой смеси, большее – в сторону бедной. Реальный рабочий диапазон находится в пределах 90 – 160;
Номер ячейки блока обучения: ЭБУ при расчете топливной коррекции использует множитель, зависящий от давления впуска и оборотов. В табличной форме это выглядит примерно так:
| MAP / Об/мин | 0-900 | 900-1200 | 1200-2000 | 2000 и выше |
| 0-30 кПа | Ячейка 0 | Ячейка 1 | Ячейка 2 | Ячейка 3 |
| 30-50 кПа | Ячейка 4 | Ячейка 5 | Ячейка 6 | Ячейка 7 |
| 50-80 кПа | Ячейка 8 | Ячейка 9 | Ячейка 10 | Ячейка 11 |
| 80-101 кПа | Ячейка 12 | Ячейка 13 | Ячейка 14 | Ячейка 15 |
Всего 16 ячеек. Ячейка 15 соответствует широко открытой дроссельной заслонке. Кроме того, существуют еще 4 ячейки от 16 до 19, относящиеся к специальным режимам работы ЭБУ. 16-я, например, используется при отсечке впрыска при торможении двиглом, 19-я – холостой ход. Во все эти ячейки и записывается множитель при адаптации, полученный из следующего параметра:
Значение ячейки блока обучения. Представляет собой долгосрочную топливную коррекцию, поскольку обновляется существенно реже интегратора, до 2-х раз в секунду. Специфика цифровых значений аналогична интегратору, идеальное число – 128. Именно к этой цифре и стремится подтянуть значение ячейки интегратор ДК при отклонениях стехиометрии смеси, гуляя тудой-сюдой вслед за отклонением :cars:
Продолжение следует.
Востаннє редагувалось Vlad_S в Нед червня 12, 2011 14:44, всього редагувалось 2 разів.
Суб червня 11, 2011 16:17
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Ребята! Выручайте! Взял шнурок OBD2 а програмку в интернете не могу найти на свой 2.4 АТ. Ищу на Мицубиськи.... Может кто чего подскажет, буду благодарен!
Суб червня 11, 2011 17:47
Продолжение.
Готовность датчика кислорода 1 свидетельствует о его активности и включается через 20 секунд после запуска холодного движка.
Состояние датчика кислорода 1. Смысл его в том, что сигнал датчика с периодичностью 8 – 10 раз за 10 секунд то нарастает, то снижается в диапазоне почти от нуля до 900 мВ. Единичка индицируется когда напряжение растет, а ноль - когда спадает.
Замкнутый цикл ДК1 говорит об активации топливной коррекции через обратную связь, разумеется, с самообучением. Включается при температуре охлаждающей жидкости свыше 60 градусов.
Отсечка впрыска активируется при торможении движком или резком сбросе высоких оборотов и отключается при их снижении в среднем до 1800.
В режимах отсечки впрыска, обогащения мощностного режима и полного открытия дросселя обратная связь топливной коррекции по ДК1 размыкается, кроме того, режим полного открытия дросселя для достижения максимальной мощности отключает кондиционер.
Прогрев зажигания активируется при запуске холодного движка и удерживается до набора 43 градусов, т.е. перехода его в теплое состояние.
Параметры отображаются в закладке «Двигатель», ключи режимов и состояния датчиков в «Признаки», а все вместе – в закладке «Графики», и здесь, имхо, весь изюм. ДиагнозНК позволяет работу движка записать в лог и сохранить в файл с целью дальнейшего детального анализа. В этой закладке соответствующие кнопки управления данными процессами и находятся. Вывод графика интересующего параметра на экран производится установкой галочки перед параметром. Одновременно на экране можно разместить 9 – 12 графиков, сдвигая, объединять в блоки, развернуть на весь экран по отдельности или блоком. При прокрутке график визуально весьма информативен. Подробней же какой либо момент лога можно изучить в цифровом виде через «Просмотр таблицы» или предварительно выгрузив лог в Excel.
По проге, пожалуй, всё. Теперь вкратце на что обращать внимание и куда смотреть. В первую очередь следует таки убедиться в наличии сигналов каждого из датчиков. Далее смотрим давление впуска: на холостых оборотах прогретого движка оно должно быть близким к 30 кПа. Существенно большее давление не есть гуд: возможен подсос воздуха во впускной коллектор, потеря компрессии, неисправности в работе клапанов.
Задержка детонации по цилиндрам должна стремиться к нулю. Лог этих параметров следует снимать в движении, или хотя бы, на повышенных оборотах. Холостой ход не катит. Существенный откат УОЗ в отдельно взятом цилиндре свидетельствует о локальном глюке: форсунка, свеча или вв-провод, например. Если же откат общий для всех цилиндров, то и глюк общий, извне, к примеру, падение давления топлива или подсос в коллекторе.
Напомню: если значения как интегратора ДК, так и множителя ячейки блока обучения равны 128 - это гуд.
О лямбдах: их графики, по большому счету, симулируют их осциллограммы. При богатой смеси график смещается в верхнюю область, при бедной – в нижнюю.
Если же напряжение сигнала лямбды хронически не опускается ниже 200 мВ, и не поднимается выше 600-700, значит лямбда отравлена, она утрачивает нюх и подлежит замене. Снимать лог для анализа работы лямбд следует на прогретых холостых без перегазовок и на 2500 об/мин.
Ну в общем, где то так :?
п.с. Пока писал, в голове мелькнула граничащая с крамольной мысль: автодиагностика, как, впрочем, и медицина - наука неточная, и любая прога, как бы глаза не раскрывала, своими мозгами шурупить таки придется, пока должный опыт не накопится :?
Востаннє редагувалось Vlad_S в Нед червня 12, 2011 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Суб червня 11, 2011 21:32
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
slavutich написав:
Скорее всего тот шнурок что ты взял не подойдет. Для 2.4 АТ шнурок должен быть "особенный". Подробности спрашивай у Dovganya. viewtopic.php?f=7&t=23505&start=280 Он подключался к 2.4 АТ
Суб червня 11, 2011 22:17 ICQ
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
В шнурке нужно менять 7 ногу с 3. Либо в самом разъеме на машине. Потому как у нас K линия приходит на 3 контакт.
Суб червня 11, 2011 22:37
Вроде 3й ноги нет? Или в АТ другая распиновка - надо посмотреть..
Нед червня 12, 2011 15:21
Автомобиль: Tucson
У меня сейчас так,3 перекинули в 7
Нед червня 12, 2011 19:09
Спасибо!
Нед червня 12, 2011 19:26
JEMJEM написав:
Уважаемый! Вопрос? 7я занята, ее переставить в 8ю или 3ю сразу в 8ю?
Пон червня 13, 2011 16:02
Ты расслабился, имхо. Сам подумай, чего 3-я в 8-й потеряла, если 7-я есть стандарт. Хотя вовсе не дело, что роль существующей 7-й не выяснена в столь хитром стоковом пасьянсе. Может с автоматом связана, а может здесь не к-, а к-л-лайн таки? :?
Пон червня 13, 2011 16:30
Автомобиль: Tucson
в текущей реализации 7- абс.перекинь на 8
Пон червня 13, 2011 20:57
Все понял, спасибо!
Пон червня 13, 2011 21:43
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Да так и есть 2.4 AT 3 контакт это блок эву и коробки ,а 7 абс.
но можно не парится с перестановкой, а просто поставить перемычку в адаптере между 3 и 7( беды не будет) будете видеть и абс и эбу
Для того чтобы вызвать блок эбу на контакт нужно замкнуть в ручную 1 и 4, потому что ни один адаптер этого не делает, только спец тестеры поддерживают такую логику.
У кого руки лежат к электронике готовлю документацию по спец адаптеру для 2.4 AT
Очень мало программ для MUT которые работают с простым к-лине адаптером , большинство требуют опенпорт 1.3 да и скорость 15625 не стандартная для многих переходников USB-COM (имеется в виду микросхему), поэтому при покупке адаптера нужно смотреть на чем он собран, а иначе он откажется работать.
Самый оптимальный на FT232 не требуется спец программы для настройки скорости, легко программируется в опенпорт 1.3
Prolific PL-2303 не подходит вообще не работает на не стандартных скоростях(проверено лично)
Cygnal CP2101 (CP2102) может работать на не стандартных скоростях, но требуется спец программа по настройке скорости ( для не опытного юзера очень геморройная)
Есть еще блютузный вариант но они все заточены под EM327, и под мут протокол не идут, Я по крайней мере не нашел ни одной программы из халявных.
У меня в проекте заложено разработка блока блютуз к-лине адаптер...
Вів червня 14, 2011 12:49 ICQ
Автомобиль: Tucson
А мне с блока выводили отдельно провод для разрешения на программирование. Там подается доп. питание.
Вів червня 14, 2011 14:19
Вы правы для того чтобы эбу начал отдавать и принимать прошивку (так сказать на простонародье) нужно на определенный вывод который скрыт от неопытного глаза подать 5 вольт а потом импульс 12 вольт и тогда эбу начнет шиться или читаться.
но мы говарим о диагностики и о общении с эбу без прошивки...
Вів червня 14, 2011 17:14 ICQ
В свое время в кривом гугловском переводе с китайского параметр именовался такой ересью: "Отсутствие простоя устройства управления воздушным". Судив-рядив пришел к выводу, что связан он с активностью регулятора холостого хода, а поскольку признаков жизни никаких - взял да забил. Оказывается, просыпается этот барбос после обнуления мозгов. РХХ после запуска вроде ведёт себя как обычно, но где-то на пятой минуте работы ни с того, ни с сего делает резкий финт к 170-му шагу и тут же к 1-му, после чего ключ сбрасывается в ноль. Сей фокус наглядно видно на верхнем графике среднего ряда. Адаптация РХХ, имхо :cars:
Сер червня 15, 2011 6:34
Dovganya написав:
Уважаемый! Если можно, сбрось ссылку где и какую программу скачать. Скачал две MUT3 по 700-800Мб, и не одна не работает. Адаптер на FT232 орион, Питер
Сер червня 15, 2011 18:37
http://letitbit.net/download/37055.354e ... 5.rar.html
Сер червня 15, 2011 19:58 ICQ
Спасибо огромное!. А ведь я и ее скачивал и не придал значения - прошу меня простить я хреновый пользователь ПК. Завтра попрошу ребят настроить.
Сер червня 15, 2011 21:21
 [ 1014 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 51  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot] і 14 гостей
