| Кондиционер, климатконтроль http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=43754 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sunwell [ Пт окт 24, 2008 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Климат-контроль - миф или реальность... |
Уважаемые соучастники! Хочу затронуть тему, которая с наступлением холодов опять стала актуальна - климат-контроль. Если летом все работает замечательно - выставил 25градусов и радуешься, температура поддерживается, то при температуре за бортом около 10-15 градусов, когда хочется погреться, начинаются загадки... Кто может объяснить, почему, при выставленных 27градусов, сначала дует горячии/теплый воздух, а через полчаса начинает дуть просто откровенно холодный?! Только, понимаешь, утром согреешься, жена на пассажирском уютно устроится и заснет, как появляется этот дискомфорт - реально холодный обдув! Реально постоянно греет только на "HI", но это же нездорово - сейчас еще не так холодно. Пойду сейчас на российский форум гляну - там по этому поводу есть большая тема, но захотел поднять вопрос и у нас на форуме. Кто-то как-то боролся с этой фигней? |
| Автор: | Anton Oprya [ Пт окт 24, 2008 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Климат-контроль - миф или реальность... |
насколько я знаю из русского форума, то проблема в неверно расположенных датчиках температуры |
| Автор: | sunwell [ Пт окт 24, 2008 11:57 ] |
Да, я об этом тоже читал... А у тебя нет такой проблемы? Или как ты борешься, если есть? |
| Автор: | Anton Oprya [ Пт окт 24, 2008 11:59 ] |
у нас база проблем понятно что с этим нет |
| Автор: | Valery [ Пт окт 24, 2008 23:40 ] |
Я выставляю на 22 градуса. Когда начинает дуть холодом, отключаю кнопку кондиционера - нормально держит температуру...
| Автор: | android [ Сб окт 25, 2008 10:35 ] |
наш климат устанавливает температуру в салоне экспоненциально, примерно за 20 минут. Это если в автоматическом режиме. Некоторые поездки успевают закончится раньше. Я у себя, для ускорения времени отклика системы на изменение температуры принудительно подал обдув от печки к датчику температуры. Там есть пластмассовый тройник один конец которого через гофру связан с термопарой (датчиком температуры салона), другой конец вставлен в печку, третий конец открытый (через него ,по мнению китайцев должен зазасываться воздух . На практике это не работает) . Так вот этот открытый конец тройника надо заткнуть куском паралона. В результате вы почувствуете через прорези в торпеде в районе правой коленки лёгкое дуновение воздуха. Датчик температуры станет быстрее реагировать на изменение температуры в салоне и быстрее вносить поправки на исполнительные механизмы заслонок. Попробуйте, мне помогло. |
| Автор: | Valery [ Вс окт 26, 2008 1:25 ] |
android писал(а): "... Там есть пластмассовый тройник один конец которого через гофру связан с термопарой (датчиком температуры салона), другой конец вставлен в печку, третий конец открытый (через него ,по мнению китайцев должен зазасываться воздух . На практике это не работает) . Так вот этот открытый конец тройника надо заткнуть куском паралона..."
| Автор: | android [ Вс окт 26, 2008 19:22 ] |
ну для начала, перед водительсим местом надо встать раком Исхитриться , залезть рукой под руль (справа от него) и нащупать с внутренней стороны торпеды датчик салонной температуры (ты знаешь где он расположен. От него отходит пластиковая гофра с протянутыми вдоль гофры двумя проводками. Эта гофра с другой стороны и подсоединена к ТРОЙНИКУ. Фонарик тебе в помощь. |
| Автор: | android [ Сб ноя 15, 2008 12:24 ] |
А вот тут описано как произвести диагностику исправности климата http://chery-club.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1011 |
| Автор: | Didon [ Чт ноя 20, 2008 11:42 ] |
подскажите что делать с датчиками климата???и где показывает у нас климат температуру внутренюю и внешнею что-то не разберусь |
| Автор: | Дядя Саша [ Чт ноя 20, 2008 11:53 ] |
Didon А что с датчиками ? Температуру вн. не показывает, наружнюю-нажатием кнопки рег. температуры. |
| Автор: | Didon [ Чт ноя 20, 2008 12:48 ] |
мне кажется или она так и есть что температуру он показывает от фоноря
| Автор: | Дядя Саша [ Чт ноя 20, 2008 12:58 ] |
В связи тем, что датчик стоит практически на радиаторе, корректную температуру он показывает только при запуске. |
| Автор: | Marat M. Akhmetov [ Чт ноя 20, 2008 21:24 ] |
И при стабильном движении примерно с полкилометра-километр непрерывно, хотя бы со скоростью 40-60 км/час... |
| Автор: | android [ Сб ноя 22, 2008 14:04 ] |
+ 8симвалов. Мне другое интересно. У кого работает датчик солнечной активности? Коричневый пятак около светодиода сигнализации. или это просто бутафория? |
| Автор: | ivandrey [ Сб ноя 22, 2008 16:04 ] |
Меня все время занимает эта штуковина. Наверное в Китае есть модели с автоматическим включением фар, а у нас отверстие заглушают колпачком. Или она все-таки нужна для чего-то? |
| Автор: | android [ Сб ноя 22, 2008 22:52 ] |
Вообще то это не для автоматического включения фар, а для автоматического открывания заслонки на обдув ветрового стекла при очень ярком солнце. Типа для того чтобы немного остудить голову водителя когда очень жарко летом. Но вот у меня эта хреновина на жаркое солнце не реагирует. Стекляшка чёрная есть, а толку от неё нет. |
| Автор: | АЛЕГРО33 [ Сб янв 31, 2009 16:20 ] |
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ. помогите пожалуста подскажите . как правильно пользоватся климатом и кондем зимой. в мануале ничего не понял .какие дефлекторы открывать какие закривать.что включать что выключать . буду очень благодарен.
| Автор: | android [ Вс фев 01, 2009 13:53 ] |
Включаешь его на авто, выставляешь нужную температуру и всё.
| Автор: | АЛЕГРО33 [ Ср фев 04, 2009 20:36 ] |
спасибо за подсказку но все таки серезно почему через 20 мин дует холодный воздух . КТО УКРОТИЛ КЛИМАТ ПОДСКАЖИТЕ
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
