 Интиресное дело с дросельной заслонкой
З нами з: Чет листопада 29, 2012 15:44
Автомобиль: Чери Елара
Повідомлення Интиресное дело с дросельной заслонкой
Всем доброго вечера. Свою Элару взял на рынке в ноябре прошлого года. Машина 2008 года сейчас пробег 98 тыс. Ехал вечером , загорелась лампа ЕРС, обороты упали до 1100 и в таком режиме, я ехал до города. Сразу загнал машину к электрику. Выдало отсутствие сигнала на дроссельную заслонку и обратно. Пересмотрели все соединения все в порядке. Сняли саму заслонку, там в ней внутри есть моторчик управления заслонкой, крутанули валик. Потом все собрали и все заработало. Однако электрик сказал, что не знает надолго это или нет и быть готовым к её замене. Кто с таким сталкивался просьба ответить. Сам дроссель стоит не дешево может кто сам, что-то с ним пытался делать. Заранее всем благодарен.
Суб жовтня 19, 2013 18:40
Повідомлення Re: Интиресное дело с дросельной заслонкой
А что там делать?Мотор крутит не только заслонку,но и резистор(который и даёт сигнал на ЭБУ о положении заслонки).Испортится может только токопроводящие дорожки в нём,либо загрязниться.Если они накрылись,выбора не будет,только замена узла.Нельзя исключать и плохую пайку внутри блока.
Нед жовтня 20, 2013 7:43
З нами з: Пон січня 10, 2011 15:39
Автомобиль: chery
Смотри электронную педаль газа. :eek:
П'ят серпня 12, 2016 13:41
З нами з: Чет жовтня 01, 2015 16:16
Автомобиль: Chery Elara 2.0 base
Менял кто-то на заслонку от волги вроде бы. Она практически такая же , но без подогрева. Или оригинал, по прошлым машинам могу сказать- чисть не чисть, а менять все равно придется.(((
П'ят серпня 19, 2016 14:20
З нами з: Вів вересня 12, 2017 8:59
Была такая же проблема 2года. назад облазили все потом на электронной педали разъем сняли и wd по брызгали одели на место больше не наблюдалось!
Сер вересня 13, 2017 15:14
+1 про педаль хотел сказать.
Сер вересня 13, 2017 23:16
 [ 6 повідомлень ]
