| Компрессия http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=39083 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Алексеевич [ Чт авг 08, 2013 7:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Компрессия |
В 4цилиндре компрессия 3,после замены выпускных клапанов которые были подгоревшие стала 7,5 все остальное в порядке- спецы склоняются что не полное закрытие клапанов из за плохой работы гидрокомпнсаторов т.к. в них мог попасть белый герметик на который ставили сальник распредвала -чего нельзя делать. мащине 4 года и прежняя хозяйка об этом смолчала- похоже меняли привод грм-так как стоял ремень кимико а с постройки дожен быть оригинал вот - причем компрессия выравнивается при 1500 оборотах- т.е давление масла растет и гидрики дожимают клапана ??? так чтро ли. Мот кто что знает? |
| Автор: | яков12 [ Чт авг 08, 2013 9:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Компрессия |
Пардон,а каким образом измеряется компрессия при 1500 оборотов?
| Автор: | Sanek555 [ Чт авг 08, 2013 11:03 ] |
ну начнем с того что гидрик только выбирает зазор между распредвалом и самим клапаном, на закрытие клапана он влиять не должен. Тут вопрос в пружинах. Может гидрики клинят в посадочных местах и не дают возвращатся клапану - такое может быть. |
| Автор: | Valentin [ Чт авг 08, 2013 12:17 ] |
А клапана перед установкой притирали? Герметичность клапанов после притирки керосином проверяли? |
| Автор: | Алексеевич [ Чт авг 08, 2013 20:38 ] |
Клапана притирались и керосином испытывались , ана 1500- мотортестером проверярись - там такая осцилограмма-на холостых четвертый цилиндр идет ниже и волна короткая - а при увеличении оборотов все ровно и в кучку ну и реально когда едешь тянет и ускоряется. |
| Автор: | Алексеевич [ Пт авг 09, 2013 22:26 ] |
Ну и так что же делать? менять гидрики или пружины??? |
| Автор: | Алексеевич [ Сб авг 10, 2013 16:18 ] |
Sanek555 писал(а): ну начнем с того что гидрик только выбирает зазор между распредвалом и самим клапаном, на закрытие клапана он влиять не должен. Тут вопрос в пружинах. Может гидрики клинят в посадочных местах и не дают возвращатся клапану - такое может быть. Добрый день- так что можете посоветовать? менять пружины и гидрики? |
| Автор: | Valentin [ Вт авг 13, 2013 14:45 ] |
Еще можно плеснуть в цилиндр моторного масла и померять компрессию, может кольца. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
