| Кондиционер - неприятный запах http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=38682 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Вт июн 18, 2013 9:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер - неприятный запах |
Добрый день! Началось лето, в Одессе жарковато:) Посему включается и работает кондишен (у меня база, не люкс). Все отлично, кроме того что после выключения в салоне появляется неприятный запах. Типа запаха пыли, или озона. Что-то такое. Раньше думал что это запыленность такая, но потом вычислил что это четко после выключения кондиционера. Кто-то с такой ситуацией встречался? Машинке 5 лет, кондишену профилактику 100% за это время не делали. |
| Автор: | Rоман [ Вт июн 18, 2013 9:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер - неприятный запах |
Есть пенные очистители, забрызгиваются в дренажную трубку. Помогает довольно часто, цена около 100грн. Я брал такой: http://automag.dn.ua/?page=shop.product ... gory_id=29 http://automag.dn.ua/?page=shop.product ... gory_id=29 Думаю бывают варианты и дешевле |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Вт июн 18, 2013 10:13 ] |
Блин, а куда им брызгать? У меня первый раз авто с кондишеном, извиняюсь за глупые вопросы.
| Автор: | Varelik [ Вт июн 18, 2013 10:14 ] |
Не нервничай щас я тебе сцілку правильную найду |
| Автор: | Varelik [ Вт июн 18, 2013 10:16 ] |
http://autoepoch.ru/poleznye-sovety-avt ... ukami.html вот вроде всё понятно и есть видео |
| Автор: | metadont [ Вт июн 18, 2013 10:22 ] |
и после чистки, возьми себе за правило- перед окончанием поездки вырубай кондер не выключая обдува. суши испаритель. и это- фильтра проверь. особенно вверху. он может там быть, с глиной и жабами. из за этого тоже будет штын. на Нубире у меня такое было |
| Автор: | Андрей Ode$$@ [ Вт июн 18, 2013 10:33 ] |
Спасибо за ссылку! Буду изучать! Относительно фильтра - имеется ввиду фильтр салона, тот что в бардачке? Он у меня норме, слежу за ним. |
| Автор: | Varelik [ Вт июн 18, 2013 10:40 ] |
Есть ещё под лобовым стеклои зы но я лично его убрал так как не нашол для замены и поставил сетку) и ио шоб до него добраться то нужно снимать дворники и пластик |
| Автор: | metadont [ Вт июн 18, 2013 10:52 ] |
дворники снимать не надо. во всяк случае я не снимал. все снялось и так а он там может быть запросто. у меня был. и за эбу тоже был |
| Автор: | Varelik [ Ср июн 19, 2013 9:14 ] |
Я снимал дворник бо боялся сломать и ещё я на все эти дырки москитную сетку одел а то листья и пыль задолбали |
| Автор: | metadont [ Ср июн 19, 2013 10:13 ] |
я дважды туда лез. первый раз тоже стремануло,не смог вытащить. второй раз с холодным рассчетом полез- вылезла на ура. про листья- у меня там чисто. и сетка на пластмассе ничего не даст, пыль не удержит, а листья туда не пролезут, лазейка для листьев- ращелина справа от пластмасски, туда три пальца пролезет. посему сетку целесообразнее приклеять на рамку верхнего фильтра, чтоб меньше мусора сыпалось вниз. на истину в последней инстанции не претендую, но мои выводы таковы. |
| Автор: | Varelik [ Чт июн 20, 2013 9:09 ] |
У меня сетка на рамке и по всей плоскости под пластиком но раньше мусора было тьмя а щас нема. Ну это может у меня так у других не знаю зы мусор скапливается по углам (это видно когда капот открываешь) вроди бы |
| Автор: | woody [ Ср авг 07, 2013 14:57 ] |
Долго мучался со своим кондиционером - после включения как будто кошка сдохла под торпедо. Покупал всякие пенные очистители, задувал во все дефлекторы немного помогало но не на долго. В общем решил кардинально убить бактерии. Купил за 10 грн. в аптеке Лизаформин - М (пакетик 10 мг) (это средство для стерилизации хирургических инструментов), развел на 0,5 л воды, и с помощью шприца залил все это со стороны моторного отсека в дренажную трубку (там еще "писюн" резиновый стоит), развернул резиновый шланг вверх (чтобы средство не выливалось). Пару часов дал постоять,потом пол-часика поездил (чтобы там все хорошо поплескалось в испарителе и смылось), снял писюн (все вытекло), немного обрезал кончик (чтобы отверстие стало болше) и поставил его обратно. В общем все лето балдею от кондера. Елинственное, когда ставлю на стоянку машину, минут за 5 выключаю кондер и включаю вентилятор на максимум чтобы просушить испаритель. |
| Автор: | aduardstrelcov [ Сб авг 17, 2013 21:45 ] |
Доброго дня! Мужики такая проблема у меня возникла! Капает вода из под бардачка( только сегодня заметил лужу!) Естественно после пользования кондёром! Что может быть? Может кто сталкивался? Времени нет разбирать! Спс. |
| Автор: | дедушка юра [ Вс авг 18, 2013 8:11 ] |
Классно читать Даже без очков .Дренажная трубка забилась.
| Автор: | aduardstrelcov [ Вс авг 18, 2013 15:45 ] |
О! Спасибо посмотрю! Ещё б найти её
| Автор: | яков12 [ Вс авг 18, 2013 19:50 ] |
Над задней подушкой двигателя.Г образного вида.Только не спрашивай где подушка. |
| Автор: | aduardstrelcov [ Пн авг 19, 2013 14:30 ] |
Спасибо! Почему то на неё и думал
| Автор: | aduardstrelcov [ Вт авг 20, 2013 10:42 ] |
Действительно! Сегодня проверил!сливной гусак был забит! как будто туда кто то специально насувал хрени всякой! Когда его снял из трубки вода напором слилась!!! Всем спасибо за совет!!!
| Автор: | Drozdov [ Пн окт 07, 2013 14:09 ] |
Подскажите где находится датчик температуры испарителя?, и как он у нас выглядит! |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
