duk7
 Шины и клирнс.
Ребята подскажите где можно поднять клиренс и поставить на Элару выше резину 195\65\15
| Сб май 10, 2008 14:20 |
MegaMiron
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 19:23 Сообщения: 758 Откуда: Харьков
 Шины и клирнс.
увеличьте клиренс можна путем установки пружин с большем количеством ветков или спец подкладками под пружины
_________________ Один арабский мудрец сказал: واحد للنواب و عدد نتائج الانتخابات نائب. نتائج الانتخابات الأخير مباشرة من أصبحت الشعبسنونتائج الانتخابات النيابية. أهم الأحزاب الإس أصمقسم الى مجلسين Классно, правда? Я аж плакал... Особенно в этом месте: الإس أصمقسم ال
| Пн май 12, 2008 14:16 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 0:01 Сообщения: 6940 Откуда: Одесса
 Шины и клирнс.
Вопрос??? Зачем?
| Пн май 12, 2008 14:17 |
Vasily
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 14:49 Сообщения: 192 Откуда: Киев
 Шины и клирнс.
Действительно, зачем покупать машину, чтобы потом ее переделывать. Нужен клиренс - сразу брал бы джип. Я установкой более длинных и жестких пружин на 9-ку выбил опору задней стойки, так что она в салон вылезла. Если хочется резину повыше - ставь. Ну протрешь чашки стойки и подкрылки, потом новые поставишь. А клиренс для Киева по-моему более, чем достаточен, и по дорогам ездить и на тротуары взбираться
| Вт май 13, 2008 9:06 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Да я бы не из-за клиренса а просто поставил бы 65 профиль если бы он лез и резина дешевле и помягче немного было бы но не лезет и и ладно. Да резина дороже на низком профиле но потом морочить голову себе дороже
| Вт май 13, 2008 9:26 |
MegaMiron
 Шины и клирнс.
На любом СТО без проблем всё переделывают.
| Вт май 13, 2008 11:40 |
Даймонд
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 13:24 Сообщения: 97 Откуда: KIEV
 Шины и клирнс.
Столкнулся с этой проблемой, когда ставил зимнею резину. Приехал на монтажку. Колесики взял 195/65/15 Хрен там……. Стаканы амортизаторов на передке не позволяют ставить больше чем 195/55/15А на задок хоть 205 не вопрос. Так что резина на нее дороговато обошлась зимняя родного размера.
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Вт май 20, 2008 13:35 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Ну да там и 60-ка с трудом встает без локеров. А вообще нужно мернуть более узкую 185 например может тогда 65 профиль и встанет.
| Вт май 20, 2008 21:37 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 134 Откуда: Конотоп
 Шины и клирнс.
Поставить передние амортизаторы от Ланцера. Тогда без проблем. На 1.5 см больше расстояние до стакана. И намного собраннее машина. У же об этом писали. У русских точно. 900грн где-то стоят. Задние 700 с чем-то.
| Ср май 21, 2008 10:33 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
От 9-го что ли? подходят без переделок?
| Ср май 21, 2008 13:18 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Kayba передние(334420),задние(341368). по номерам проще. Даже ушко для проводов на месте
| Ср май 21, 2008 13:30 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Спасибо будем знатьЕ если аммо накроются после гарантийного срока ?(1 год кажется на ходовую) буду знать что ставить.
| Ср май 21, 2008 13:45 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Вот выдержка с русского форума
Добавлено: 14 Oct 2007 17:19 Купил себе Мишлен X-Ice 195/60 R15. Так вот, при полном выкрученном руле передние колеса трутся об подкрылки. Стойки не задевают.
185ка будет без проблем. И на зиму лучше уже резину. До зимы на родной откатаюсь.
| Чт май 22, 2008 8:28 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Да! Но встанет ли 185/65R15? Может кто мерил? Хочется на зиму что то уже и выше.
| Чт май 22, 2008 9:23 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Почитай здесь. Потом отпишись. Щас нету времени всю ветку читать. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=75
| Чт май 22, 2008 9:56 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Я уже ветки все перечитал, на Российском форуме ставят 185/60, но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 . Про 65 профиль нет ничего.
| Чт май 22, 2008 10:23 |
Igor Krivich
 Шины и клирнс.
Надо знакомых на шиномонтаже, шоб попробовать
| Чт май 22, 2008 10:40 |
Vasily
 Шины и клирнс.
Вывод из того, что можно почитать на российских сайтах - как кому повезет. Может у них Форы так сильно друг от друга отличаются, но пару человек писали, что у них резина 195/60 и ничего не трет. У большинства такая резина трет и подкрылки и чашки, 185/65 - то же самое, у некоторых трет только подкрылки, у некоторых и чашки тоже. 185/60 подходит, но шипованная трет чашки. Все, в основном, сходятся во мнении, что 100% подходит только 195/55 и 185/60
| Чт май 22, 2008 10:54 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 457 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
 Шины и клирнс.
Anton Oprya писал(а): я уже ветки все перечитал на россиском форуме ставят 185/60 но оно и так понятно она по размеру почти не отличается от 195/55 про 65 профиль нет ничего Есть про колеса и шины: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=15http://www.fora-club.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0195/65 R15 можно, но без шипов с шипами вот что получается...
Комментарий к файлу: Nokkian Hakkapelita4 жжёт, чашки съело, а не один шип не выпал!!! За это продал их и теперь они на WV Passat 1,8 - я езжу на 195/60 R15 те же Nokkian Hakkapelita 4
195 65 R15 с шипами.JPG [ 126.04 Кб | Просмотров: 1879 ]
шип не выпал.JPG [ 127.95 Кб | Просмотров: 1877 ]
_________________ Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Вт май 27, 2008 22:10 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Та 195/65 все таки будут тереть с локерами, интересно именно 185/65 на зиму хочется уже и выше.
| Вт май 27, 2008 22:27 |
Vasily
 Шины и клирнс.
Ну так поставь 185/65, потом отпишись трет или не трет. Кто-то должен первым попробовать
| Вт май 27, 2008 22:48 |
Anton Oprya
Гуру чериводов
 Шины и клирнс.
Ну вообще цены то осенью будут выше. Хочу в августе прикупить зимнюю резину, а то эту кое как на стоковой отъездили, попали один раз в гололед, но стоковая резина не годится для зимы совсем.
| Ср май 28, 2008 11:27 |
Marat M. Akhmetov
 Шины и клирнс.
Вот дурак ставил колёса Nokian Hakkapelita 4 195/65 R15 с шипами, а надо было БЦ-1 ставить, вот такое бы не произошло:
Комментарий к файлу: ГОВОРИЛА МАМА - ЕЗДИ НА БЦ-1, и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ, не ПОСЛУШАЛСЯ,,,,,,
бывает, если с дуру бесишься.JPG [ 109.22 Кб | Просмотров: 853 ]
езди на БЦ-1.JPG [ 95.18 Кб | Просмотров: 855 ]
| Ср май 28, 2008 19:42 |
Interist
Зарегистрирован: Вс мар 30, 2008 21:19 Сообщения: 133 Откуда: Одесса
Автомобиль: Chery Elara (База)
Клубная карта №: 150
 Шины и клирнс.
Подскажите, а на какой максимальной скорости можно передвигаться на родных CHAMPIRO?
| Пн июн 02, 2008 23:14 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 553 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
 Шины и клирнс.
Я разгонял до 190. Дорогу держит нормально.
_________________ Помну передок Вашего автомобиля задком своего автомобиля. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ДОРОГО! Посредников просьба не беспокоить. 8-066-715-85-86
| Пн июн 02, 2008 23:19 |
Interist
 Шины и клирнс.
Ну я рискнул до 200  , впечатления те же, но все-таки хотелось бы узнать паспортные данные, дабы избежать недоразумений...
| Пн июн 02, 2008 23:30 |
Marat M. Akhmetov
 Шины и клирнс.
На них индекс стоит 85 V - это означает, что грузоподъёмность колеса 550 КГС, а скоростная характеристика 240 км/час. Отличные всесезонные колёса, только шумноватые, но скоростная характеристика и обуславливает их жёсткость и шум... Поэтому они и низкопрофильные, так как высокоскоростные, самый высокий индекс после них
ZR = свыше 240 км/час W = 270 км/час Y = 300 км/час
а ниже идёт H = 210км/час U = 200 км/час T = 190 км/час S = 180 км/час
дальше нет желания называть, устал, прошу извинить, так что не рекомендую от них отказываться... и ездить на них уверенно УДАЧИ.
85V.JPG [ 61.6 Кб | Просмотров: 913 ]
| Пн июн 02, 2008 23:55 |
Interist
 Шины и клирнс.
Марат, спасибо большое за столь подробное объяснение - теперь буду знать. А менять я их и не планировал, пока они меня во всем устраивали. Можно еще вопросик? А какой индекс или надпись говорит о всесезонности шин?
| Вт июн 03, 2008 0:09 |
Moroz
 Шины и клирнс.
Блин, а у нас они летнии.
| Вт июн 03, 2008 0:16 |
Marat M. Akhmetov
 Шины и клирнс.
Interist писал(а): Марат, спасибо большое за столь подробное объяснение - теперь буду знать. А менять я их и не планировал, пока они меня во всем устраивали. Можно еще вопросик? А какой индекс или надпись говорит о всесезонности шин? M+S (снег + грязь) это по американской разметке колёс резиновых(шин), колесо металлическое это диск. наши колёса - CHAMPiRO - нигде не сказано, что они КИТАЙские,по крайней мере не нашёл их ХОЗЯИНА... (торговую марку), сейчас с FORA идут более дешёвые колёса, Корейские KUMHO  . Кстати тоже не плохие. УДАЧИ!!! и не бойтесь ничего!!!
| Вт июн 03, 2008 7:36 |
