| Как производить замену лямдозона и промывка дросиля http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=29188 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Янык [ Вт авг 21, 2012 17:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Как производить замену лямдозона и промывка дросиля |
Как промывать .Дросиль.Я так понимаю открутил промыл Спец жидкость \в болончике\ и поставел назад.Под скажите ка правелно..........И еще Лямдозонд.отключил и открутил.старый. И поставил новый.закрутил и подключил.Если не так то как.Спасибо |
| Автор: | Varelik [ Ср авг 22, 2012 0:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как производить замену лямдозона и промывка дросиля |
Дросель можно и балончиком для КРБ (всё уйдёт но остаётся в двигателе вся грязь)наверное такое лючше делать перед сменой масла (оно как бы и спорно всё но всё же ) для удобства и полной чистоты взять тонкую палку см примерно 30 и повернуть лопость (без особого усилия) вертикально А лямда всё правильно (только акб отключи на всякий случай) и наверное его нужно откручивать на горячую что бы не сломать (но будь акуратнее нагревается мгновенно) |
| Автор: | яков12 [ Ср авг 22, 2012 7:45 ] |
Я откручивал лямбду на холодном движке.А на кой дроссель мыть вообще не понимаю.)))) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
