 На Компьюторе загорелось .ЕРС что это .Чек называют
З нами з: Вів січня 10, 2012 13:31
Автомобиль: чери элара
Повідомлення На Компьюторе загорелось .ЕРС что это .Чек называют
Элларовцы .Подскажите что делать когда Горит .ЕРС..называют Чеком.Зарание благодарин
Чет травня 17, 2012 19:03
Повідомлення Re: На Компьюторе загорелось .ЕРС что это .Чек называют
viewtopic.php?f=9&t=15066
вот для начала
А так то ошибку сощитать
Щас знающие забегут то подскажут как это сделать
а то я чё то не могу найти где это описывали
Чет травня 17, 2012 20:24
Собственно если у вас загорелся "ЧЕК", и вам интересно считать код ошибки, то не нужно платить бабки в сервисе за диагностику или покупать бортовой компютер.
У нас на табло есть лампа ECU вот по количеству вспышек этого индикатора мы можем определить код ошибки.
Чтобы индикатор переключился в режим индикации ошибки ЭСУД надо сделать следующее.
1. Не включая зажигания нажать педаль тормоза до загорания стопсигналов.
2. Не отпуская педаль тормоза отжать до пола педаль ГАЗа
3. Повернуть ключ зажигания до включения индикации приборов ( но не заводить двигатель)
4. Лампа ECU Сначала погаснет.
Затем начнёт быстро вспыхивать.
Внимательно считайте колличество вспышек.
Всего будет четыре последовательности вспышек с перерывами в одну секунду между собой.
После считывания ошибок ECU гаснет и загорается только после отпускания одной из педалей или обеих педалей.
Каждая последовательность вспышек соответствует одной цифре.
десять вспышек за одну последовательность соответствует цифре "НОЛЬ"
Например :
Десять вспышек-Шесть вспышек-Десять вспышек- три вспышки
Соответствует коду ошибки 0603
Если ошибок более одной, то ECU будет вспыхивать по четыре пачки импульсов столько раз сколько ошибок.
Теперь вы можете проводить диагностику исправности двигателя сами Удачи.
Чет травня 17, 2012 20:33
да ошибок может быть не одна поэтому не торопитесь снимать с педалей ноги после 4-х комбинаций
П'ят травня 18, 2012 11:07 ICQ
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите. а если чек не горит, но есть писк зуммера после заводки, загораются на полсекунды лампочки давления,температуры, бензина и воскл. знак, а также не работает моментальный расход топлива, то ошибку покажет таким способом? Или искать в другом месте?
Сер лютого 05, 2014 23:42
движок заводится с пол пинка или с прокруткой? Моментальный расход показывает только при движении.
Сер лютого 05, 2014 23:56
С полпинка. Я знаю, что в движении. Но у меня теперь постоянно 0литров на 100км. При стоянке, как и должно быть ---черточки(тоесть датчик скорости работает). Перед этим машина была вся в ледяной глазуре 2 недели, пока оттаивала минут 40-50, на лобовом конденсат капал на торпедо, правда я все вытер, вчера ездил, все было нормально. А сегодня проявилось. Завтра проверю педалями - но не думаю, что покажет, тк считывали профессиональным сканером у друга, выдало - ошибок ноль.
Может проверить все разъемы датчиков- бензин и расход воздуха, я знаю, где находится, а где темпер. двигателя и давления масла?
Чет лютого 06, 2014 0:12
ну с показанием расхода ни чего не скажу, а о индикаторах и зуме , были морозы, и подсел АКБ, так вот при заводке(естественно с прокруткой) загорались индикаторы, пищал зум раза 4 и через пару сек тухли, зарядил АКБ. всё стало на свои места.
Чет лютого 06, 2014 0:20
Зрядил АКБ, все нормализовалось. Правда не понятно почему вылез глюк - машина заводилась нормально. Может иммобилайзер сильно чувствителен к недозаряженому акб.
Нед лютого 09, 2014 23:48
inko написав:
Оно ещё со слабым АКБ не хочет на шнурке заводиться гадина. Только прикурить ему дай. Как автомат прям
Пон лютого 10, 2014 11:18
З нами з: Вів березня 16, 2010 11:29
Автомобиль: Чери Элара
да отключи его на фиг и всё :cars:
Вів лютого 11, 2014 10:21
З нами з: П'ят липня 12, 2013 0:12
Загорелся индикатор АБС,перестал работать индикатор температуры двигателя, загорелся индикатор открытия передних дверей, загорелись индикаторы противотуманных фар, не включаются повороты не включаются фары !!!????--- кУДА СМОТРЕТЬ??? С уважением к ответившему...
Нед липня 27, 2014 14:16
мог глюкануть щиток (бывет редко у Элар) , лечится - смотри тут viewtopic.php?f=9&t=5334&p=304277#p304277
Нед липня 27, 2014 15:15
 [ 13 повідомлень ]
