 Замена ГРМ
Повідомлення Замена ГРМ
Столкнулся с проблемой, ролик обводной для ГРМ 481Н-1007070 нет в наличии, нашел замену но не прямую по FEBI 15177 говорят надо проставочное кольцо еще лепить, знает ли кто с чего подходит если можно каталожный номер не по оригиналу. и еще ремешок нужен 481Н-1007073ВА хотябы его характеристики тоже не могу найти.
П'ят вересня 18, 2009 11:20
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 10:55
Автомобиль: Jagguar
Повідомлення Re: Замена ГРМ
А ты правильно номера записал, а какая машина?
Ролики в большенстве своем подходят от фолькса, снимаешь размеры своего и подбираешь по каталогу. А вот насчет ремня, то это сложно.
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
П'ят вересня 18, 2009 17:19
300грн такой ролик стоит! Ремень 500
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
П'ят вересня 18, 2009 18:32 ICQ
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24
я менял ремень ГРМ
ремень-481H-10007073BA
РОЛИК МАЛЕНЬКИЙ-481-1007071
РОЛИК 481-1007070
+ ЕЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН НАПРАВЛЯЮЩИЙ
РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ ИХ ПРОМАЗАТЬ
КАЧЕСТВО ГА...НО
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ НАТЯЖНОЙ РОЛИК ОН С ЗАГОГУЛЕНОЙ
ТАК ВОТ ОНА БЫВАЕТ ЧТО ЛОМАЕТСЯ :moil:
УДАЧИ!
По равнинам да по взгорьям!
Вів вересня 29, 2009 12:48
З нами з: Пон лютого 23, 2009 12:11
Ребята не могу найти метки для замены ремня. Где их искать подскажите плиз??
Сер вересня 30, 2009 19:49
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Меток нет!!!
Перед снятием ремня, в лицевой части двигателя (со стороны радиатора) есть технологическое отверствие в которое закручен болт.
Выкручиваешь болт. Вставляешь отвертку и прокручиваешь колесом двигатель пока не поймешь, что это верхняя мертва точка. Затем на всякий случай наносишь метки под линейку (Лутще взять тонкую железную ленейку и нанести по горизонтали на двух шестернях, так чтобы метки находились в одном створе).
Болт, когда будешь закручивать обратно, посади на резьбовой закрепитель. Во избежания протечки масла.
Чет жовтня 01, 2009 10:44 WWW
З нами з: Сер вересня 24, 2008 10:42
Повідомлення Замена ремня ГРМ
Собираюсь самостоятельно заменить ремень ГРМ, неужели так сложно. Сложнее, чем цепь? Может кто ставил? Ведь могут быть нюансы. Я просто хочу сам видеть состояние деталей, где что смазать или наоборот вытереть, ведь пока до ремня долезешь, пол движка разберешь.
Вів листопада 24, 2009 16:48
Повідомлення Re: Замена ремня ГРМ
Вот тут глянь!
viewtopic.php?f=9&t=4108
А так ещё по Еастару глянь с таким движком!
Уже многие меняли!
Вів листопада 24, 2009 16:53
Sigizmund написав:
Менял ГРМ в QQ на нормальном сервисе (стоимость замены 170 грн.). Наблюдал -ничего сложного - только крайний геморой. То что у мастера занимает 30 минут на СЕНСЕ на моем QQ заняло 3 часа, при этом учитывая что в его распоряжении находится подъемник и куча инструментов! В следующий раз - я буду менять однозначно на сервисе.
Вів листопада 24, 2009 19:28
Спасибо, Антон 888.Ты подтвердил мои опасения. Я только снял верхнюю переднюю крышку защитную, чтобы хотя бы посмотреть состояние ремня, роликов - так я был уже уверен на все сто, что менять я его сам не буду.
Сер листопада 25, 2009 10:04
Sigizmund написав:
Как по мне то даже интересно!
Но нужна книжка, и один раз желательно бы глянуть от начала и до конца всю продцедуру (метки, положение и пр.)!
Сер листопада 25, 2009 10:10
Да если на то пошло, то скажу так - не трогаешь машину с места, старый ремень снял, а новый поставил (в том же положении), никаких меток, это если бы ремень рвался, тогда да - необходимо выставлять положение коленвала, распредвалов и т.д. Вопрос в том, что пока к нему подлезешь ( к ремню) - правильно говорилось выше - ГЕМОРРОЙ. Это не Мерс 123, там все под рукой и все элементарно доступно.
Сер листопада 25, 2009 15:30
Ну отпишись как сделают (сделаешь)!
Токо подробно! Добрэ! :D
Сер листопада 25, 2009 17:44
O.K.
Чет листопада 26, 2009 10:34
Ну его на фиг,самому менять.Кусок защиты арки снять,приводной ремень снять,левую опору двигателя снять,шкив открутить,кожух ремня ГРМ снять,выкрутить первую свечу и выставить ВМТ,зафиксировать распредвалы,чтобы не прокрутились,а потом весь этот геморой обратно собрать.Ну,кому жалко денег на замену? :-D
Нед листопада 29, 2009 17:36
яков12 написав:
Мне! :( ИМХО
Если кто это умеет (и хочет) то почему и самому не сделать?
Другое дело не умеет (либо умеет и не хочет) и позволяют деньги, то почему бы с этим возится!
Нед листопада 29, 2009 18:04
Меток нет!
Подходит время для второй смены.
Первый раз смотрел сам все, хотел научиться :D
Решил отдать такое дело на фирменное СТО.
П'ят грудня 04, 2009 10:44 WWW
Рожновский написав:
Меток нет!
Должны быть! Такого не встречал пока!
Рожновский написав:
Ничё себе!!! 100 тыщь!!! :o
Нормально!
зы! Как машинка?
П'ят грудня 04, 2009 12:16
Повторяю в 2 литровом двигателе меток нет!
Так что если будете менять ролики и РГМ, то предупреждайте своих мастеров.
Поменял левую переднюю стойку, перепрошивал брелоки (утеря связи), менял контролер подушки безопастности ( тот который на руле. Масло меняю раз на 15тыс. так как езжу на пропане. более подробно в моем бортовике viewtopic.php?f=69&t=9968
П'ят грудня 04, 2009 14:34 WWW
Всё правельно,меток нет,так что кто желает приключений вперёд :welcom: :-D
Пон грудня 07, 2009 19:32
 [ 112 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
