На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
 Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Повідомлення Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Машина 2 недели простояла
в гараже пришол завел -завелась поработала 2 мин затроила и заглохла
несколько раз заводил троила потом вроде прокашлялась
проехал ооколо 100 км заменил свечи
старые были довольно чистые почти без следов нагара(еле заметный желтый налет на
изоляторе)
поменял на одноелектродные BCPR6ES-11-какие советовали на российском форуме
все равно иногда утром зовожу подтраивает поработает -перестает
ездил на сервис оставил на диагностику сказали все ок ошибок нет
это я и без них знаю EPC не загоралась
по моему у них только нотбук или сканер в диагностике
ни мотортестера ни хорошего газового анализатора у них нет
причем подтраивает с утра не всегда, по разному
провалов в работе двигателя нет тянет нормально
на холостом ходу ощущается вибрация от мотора в салоне даже на прогретой
подушки все затянуты
причин может быть много а на пальцах ничего не поймеш
может у кого то есть Бортовой компьютер для ОБД2
в р-не Отрадного В Киеве
посмотреть на график работу датчиков дмрв,лямда температуру...
какие Ваши соображения по этому вопросу
Сер грудня 03, 2008 11:13
Повідомлення Re: Нестабильная работа на
Если после замены свечей ничего не изменилось значит имеет смысл проверить провода, поменять заправку, например на ОККО, залить в бак чистку инжектора (я пользуюсь HI-Gear) выехать на бориспольскую и дать копоти, всмысле подержать порядка 4-5 тыс оборотов, можно и на 4-й чтоб не сильно разгонятся.
Сер грудня 03, 2008 11:21 WWW
бензин заливаю всегда на
золотом гипарде да и состоянии свечей при замене меня
на этот счет не насторожило, впрчем перед заменой я проехал 100 км по трасе с постоянной скоростью могло и выжечь нагар надо щас свечи открутить глянуть и отнести их проверить на стенде
провода смотрел на глаз ничего не видно
подумал снять крышку двигла и в темноте посмотреть
при работающем двигателе как их еще проверить
чистку инжектора не пробовал ни разу подумаю
спасибо за совет
Сер грудня 03, 2008 11:47
Повідомлення Re: Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Еще раз говрю, поменяй заправку. Я уже повидал свечи после золотого гепарда, они тоже становятся золотыми аж красного цвета. Езжай на ОККО.
Я еще не слышал чтоб провода глазом проверяли :eek:
Береш тестор и меряеш сопротивление.
Походу проверь чтоб на всех датчиках были нормально одеты разъемы.....уже встречал проблемы из-за этого у людей
Сер грудня 03, 2008 14:03 WWW
откручивал свечи проехал на них около 1т км
никаких намеков на плохое качество бензина не вижу
изолятор практически не изменил родной цвет
на гепард не грешу
последнее время езжу на 92 -м
Пон грудня 08, 2008 20:28
как бы интересует такой вопрос
какой нужен кабель для подключения к диагностическому разьему
OBD-II (iso-9141)или KKL-USB
возможно другой ...
их примерную стоимость где можно купить
возможно ли подключится с их помощью к компьютеру и используя
какую то прогу посмотреть работу двигателя показания датчиков и ....
оччень интересно как єто возможно сделать не прибегая к БК
Сер грудня 10, 2008 12:30
Есть контора что ставит Газ на авто ставили мне. Автогаз украина груп. У них есть "дочка" СтО типа мотор доктор, позвони им поговори. Это по диагностике. http://injector.in.ua/
По поводу кабелей, обратись к тем кто занимается Прошивками амулетов и истаров. Один Это Сергей ...ваген -точно ник не помню, и Колобокхх - они знают, раз лют прошивки.
Теперь по проводам, если хочешь проверить -то надо в темноте смотреть, еще хорошее дело братся за них мокрыми руками, труханет - значит надо менять :D
Сер грудня 10, 2008 12:42
наш разъем
П'ят грудня 12, 2008 15:35
З нами з: Вів травня 06, 2008 13:24
Осмелюсь предположить, что дело в подсосе воздуха.
Проверьте плотность крепления гофры резиновой в отсеке двигателя. Под крышкой она находиться облицовочной, над двигателем. Как только хватает воздух извне. Сразу может заглохнуть.
:shock: Успехов!
8-)
По равнинам да по взгорьям!
П'ят грудня 12, 2008 18:10
чесно говоря не совсем пойму о какой гофре идет речь
под облицовочной панелью пластмасовой на двигателе
видел резиновую трубку вентиляции картера а других...
можно поподробнее что за гофра зачем она там стоит
поточнее место установки
Нед грудня 14, 2008 11:35
З нами з: Вів червня 17, 2008 23:19
Клубная карта №: 121
Даймонд написав:
:shock: Успехов!
8-)
Герметичность соединения этой гофры роли не играет. Я заводил машину и при полностью снятой плите с резиновой гофрой, то есть воздух сразу засасывался в дроссельную заслонку. Так что плотность гофры не в счет.
Нед грудня 14, 2008 17:31
имеется в виду резиновый патрубок из пластмасовой накладки двигателя
к дросельной заслонке он у меня одет и подсоса там нет
патрубок не замят весь воздух учтен ( я так думаю)
Нед грудня 14, 2008 17:41
valera_m написав:
Эта резиновая трубка, что ты видел и есть та самая гофра, только она не является вентиляцией картера. Это воздуховод от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. У фильтра она крепится хомутом, далее уходит под плиту двигателя и переходит в пластмассовую трубу, а далее через резиновую короткую трубку с помощью двух хомутов крепится к дроссельной заслонке.
Нед грудня 14, 2008 17:47
вентиляция картера стоит под пластмасовой накладкой двигателя
и я ее не перепутал когда говорил о ней
картинки очень красивые я знаю назначение и этой гофры от возд фильтра
и патрубка к дросельной заслонке (это воздуховоды к мотору)
действительно бывает что заминается патрубок на заслонку происходит
подсос неучтенного воздуха могут быть перебои в двигателе
Нед грудня 14, 2008 20:18
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
valera_m написав:
Не перебои в двигателе, а мощнейший перерасход топлива....
По крайней мере уже люди попадались на этом после ТО...
После замятий и плохой протяжки хомутов...
Пон грудня 15, 2008 22:16 ICQ WWW
А ты попробуй ее сними во время работы двигателя.
Он у тебя в секунду заглохнет!!!!
Так что может на ухабах и от детонации Хватанул воздуха и ага.
Сер грудня 17, 2008 10:53
valera_m подьедь ко мне, если есть у тебя ноутбук дам прогу и железку поездишь померяешь запишешь лог может чего и выяснишь.
работаю на отрадном. м.Донца 6.
пиши в личку если еще есть проблема.
П'ят грудня 19, 2008 22:18
Клубная карта №: 49
valera_m написав:
Случайно наткнулся на темку - та-же болезнь - правда заводиться нормально, но после прогрева до холостых 750 об\мин вибрация на торпедо, педалях и руле. Сервисники вообще браться не хотят за проверку, а даже если и возьмутся, то ничего не скажут и не сделают. вот так и езжу уже 12000:(
подушки в норме
П'ят грудня 19, 2008 23:03 ICQ
пока решения этого вопроса я не нашел
возможно ED поможет выяснить возможные причины
у моего товарища такой же автомобиль (елара) вибрации нет
но горит епц а масленка мигает до пуска двигателя
мне на гарантии сказали ошибок нет вибрация это так и нужно
а товарищу сбросили ошибки он за ворота и то же самое
если будет какая то информация обязательно напишу
Не по теме, но замена масла в коробке ( на синтетику) помогла
решить вопрос с затрудненным включением задней передачи
выжим сцепления ждем 5 сек и включается
Суб грудня 20, 2008 13:27
Автомобиль: ------
Это что такое, судя по картинке на Эларках отсутствует ДМРК, это что упрощенная прошивка или как. На моем Истаре вибрации практически не замечяется, это надо специально прислушаться, прищупаться, притаиться и что там еще сделать, чтобы ее ощутить, на педалях вообще нонсэнс. Это лирика, но факт, так вот если нет того злополучного датчика, то можно ездить вообще без фильтра, но недолго без последствий. На моей машине при покупке менегер даже не разрешил запустить двигатель со снятой с него крышкой, чтобы сменить свечи.
Суб грудня 20, 2008 21:29
 [ 74 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Сколько на холостом "кушает" Кимо в л/ч
ALEXp
19
9164
Суб серпня 20, 2011 21:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Торможение двигателем vs работа форсунок.
Сулейман
73
20475
П'ят серпня 28, 2015 18:47
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Работа подвески Chery
mavski
П'ят жовтня 01, 2010 19:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Работа кондиционера
в Chery E5
Викторович
88
23764
Нед травня 06, 2018 21:53
RUDY82 Переглянути останнє повідомлення
