| Всякие дефекты http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=82&t=49880 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Викторович [ Ср май 06, 2015 13:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Всякие дефекты |
Ребята такая вот история! После замены стоек пробег 500км, начал слышать какой то непонятный шрегет с передка, как слева так и справа именно в то время когда даёшь газу, пример на холостых вкл.первую отпускаешь сцепление и катится норм тихо,немного поддаёшь газку и начинает рычание, и так на всех передачах,ну на пятую не переходил по городскому циклу!? Вопрос:что это и может ли изменение от передних стоек так повлиять на внешние гранаты? Я что то думаю на них ,возможно и в коробке что то! Пока написал сюда, будет время сгоняю на сто ,мож там всё узнаю!? Какой то плавающий дефект:) на второй день открыл капот,сделал умный вид и закрыл его, перестало рычать:) Вот в момент когда даёшь газ слышен типа щелчка и дальше сцепка(уже когда на передаче едешь скинул газ а после даёшь газу)так вот было типа того что щелчёк не прекращался! |
| Автор: | Varelik [ Ср май 06, 2015 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Всякие дефекты |
это у тебя выпуск наверное где то перегиб и херачит на старте, вот и рёв у меня было на самом кате. пришлось варить |
| Автор: | Викторович [ Ср май 06, 2015 20:28 ] |
Да я смогу определить звук выпуска и среб метала типа шрусы прогребают, звук знаком по старым машинам, но уже нет такого, второй день катаю всё норм!Как говорится - хороший стук всегда наружу вылезет ))) думаю что ...ХЗ что было, но посмотрим!
| Автор: | Varelik [ Ср май 06, 2015 22:42 ] |
А может камешек на подрамнике. Ну это как вариант |
| Автор: | Викторович [ Ср май 06, 2015 23:19 ] |
За последних пять лет опыт не большой,старая ренуха17 механика и мицык спейстар автомат,просто раньше я не сталкивался с новыми машинами,дело в том что ещё с салона я услышал для себя новый и характерный звук сцепления при давке на газ(особенно резко)типа щелчка, так вот в том случае щелчок не прекращался! А что вообще за щелчёк?
| Автор: | Varelik [ Чт май 07, 2015 8:51 ] |
х.з.. Китайские машины они с хитринками всякими |
| Автор: | zaidite [ Чт май 28, 2015 16:19 ] |
Влетел в яму передним левым колесом. Скорость была около 50 км. Удар был чувствительный. После этого почувствовал, что уменьшилась тяга.. На газ давишь, обороты набираются а машина очень не спеша набирает скорость. И так-же едет уже набрав обороты. 2500 оборотов на 4-й скорости при 60-70 км в час... Авто на газу. Ведёт себя на бензине и на газу одинаково. Спрашивал у разных людей за это... Кто говорит - проверь свечи. Кто говорит - обратись к автоэлектрику. Кто вообще говорит - едь к официалам пусть перебирают... Что скажете ? |
| Автор: | vakylla [ Чт май 28, 2015 16:50 ] |
вроде как не совместимые вещи. Попадание в яму и пропажа тяги. ладно бы в ходовке что то сломал а тут. даже на ум ни чего не приходит. |
| Автор: | zaidite [ Чт май 28, 2015 18:33 ] |
Те кто советовали автоэлектрика говорили, что при ударе мог где-то отойти контакт. Но я хз... Какой контакт может отойти и где, чтобы изменилась тяга ? Что на тягу вообще может повлиять ? |
| Автор: | vakylla [ Чт май 28, 2015 18:59 ] |
ну исключать , что отошёл контакт допустим нельзя. посмотри хотя бы визуально , что там с левой стороны какие есть фишки . разьёмы, может что то и отошло. катушку глянь х.з может провод не много отошёл . всё равно, не могу представить связь между ямой и тягой. |
| Автор: | Varelik [ Пт май 29, 2015 12:46 ] |
все нижние датчики нужно смотреть |
| Автор: | RUDY82 [ Сб июн 13, 2015 21:28 ] |
Сегодня заметил ржавчину между пластиком порога и металом, попали туда мелкие камушки и от вибрации и времени протёрло краску и поржавело (с обоих сторон ), сцуко...Найду время, буду снимать... Так что у себя тоже смотрите и лечите пока не поздно!!! |
| Автор: | Андрій 77 [ Вт окт 06, 2015 7:56 ] |
В моей машине наружные уплотнители стёкол в дверях прижимаются не плотно к стёклам и утром роса не удаляется простым опусканием стекол, приходится вытирать тряпкой. Прижимание уплотнителей при опущенных стёклах не помогает. |
| Автор: | Jeka [ Вт окт 06, 2015 17:48 ] |
Аналогично! |
| Автор: | Андрій 77 [ Вт окт 06, 2015 23:06 ] |
Уплотнитель состоит из двух частей одна жесткая вторая мягкая. Думаю найти тонкую полоску пластика по размеру и заложить её между двумя частями и тогда прижим появится. Может подойдёт, не знаю как называется, продаются на автобазарах кембрики для проводки разных размеров и цветов, которые оплавляются. если есть чёрный цвет то подойдёт хорошо и не будет заметно. |
| Автор: | solo333 [ Пн дек 14, 2015 20:22 ] |
Обратите внимание на шланг системы охлаждения с левой стороны радиатора. У меня протерся об вентилятор, остался без антифриза. |
| Автор: | RUDY82 [ Пн дек 14, 2015 21:35 ] |
а я вовремя заметил!!! Стёрся до корта... перемотал изолентой и езжу |
| Автор: | solo333 [ Чт дек 17, 2015 20:15 ] |
А я заметил когда полился антифриз В своей деревне не нашел пришлось вставлять металлическую трубку
| Автор: | zaidite [ Пн апр 04, 2016 9:42 ] |
Ставил летнюю резину на выходных, показали на правом переднем диске восьмёрку. На СТО сказали что исправить не могут - не чем. И посоветовали заменить диск, мол такое мало кто возьмётся исправлять. Поговорил в тот же день с таксистом, он говорит, что если машину в сторону не ведёт и на езде никак не сказывается, то можно не обращать на это внимание. Машину в сторону не ведёт и на езде это действительно никак не сказывается. Но как-то неправильно с восьмёркой ездить.. )) Это лечится ? Или и правда новый диск купить ? А может перекинуть диск на зад да и действительно не париться ? |
| Автор: | Alex Snake [ Пн апр 04, 2016 18:18 ] |
Кинь этот диск на запаску и не парься вообще !!! ))) я недавно ехал за одним кадром, так мне сразу показалось, что у него колесо не зажатое... на светофоре поравнялись... я ему говорю проверь колесо.... а он мне говорит, что на этой "восьмерке" уже второй сезон катает )))) |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
