На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
 Всякие дефекты
З нами з: Нед березня 30, 2014 23:26
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Всякие дефекты
Ребята такая вот история! После замены стоек пробег 500км, начал слышать какой то непонятный шрегет с передка, как слева так и справа именно в то время когда даёшь газу, пример на холостых вкл.первую отпускаешь сцепление и катится норм тихо,немного поддаёшь газку и начинает рычание, и так на всех передачах,ну на пятую не переходил по городскому циклу!?
Вопрос:что это и может ли изменение от передних стоек так повлиять на внешние гранаты? Я что то думаю на них ,возможно и в коробке что то! Пока написал сюда, будет время сгоняю на сто ,мож там всё узнаю!?
Какой то плавающий дефект:) на второй день открыл капот,сделал умный вид и закрыл его, перестало рычать:)
Вот в момент когда даёшь газ слышен типа щелчка и дальше сцепка(уже когда на передаче едешь скинул газ а после даёшь газу)так вот было типа того что щелчёк не прекращался!
Сер травня 06, 2015 13:36
Повідомлення Re: Всякие дефекты
это у тебя выпуск наверное
где то перегиб и херачит на старте, вот и рёв
у меня было на самом кате. пришлось варить
Сер травня 06, 2015 13:46
Да я смогу определить звук выпуска и среб метала :) типа шрусы прогребают, звук знаком по старым машинам, но уже нет такого, второй день катаю всё норм!
Как говорится - хороший стук всегда наружу вылезет ))) думаю что ...ХЗ :) что было, но посмотрим!
Сер травня 06, 2015 20:28
А может камешек на подрамнике. Ну это как вариант
Сер травня 06, 2015 22:42
За последних пять лет опыт не большой,старая ренуха17 механика и мицык спейстар автомат,просто раньше я не сталкивался с новыми машинами,дело в том что ещё с салона я услышал для себя новый и характерный звук сцепления при давке на газ(особенно резко)типа щелчка, так вот в том случае щелчок не прекращался! А что вообще за щелчёк? :?
Сер травня 06, 2015 23:19
х.з.. Китайские машины они с хитринками всякими
Чет травня 07, 2015 8:51
З нами з: П'ят травня 09, 2014 21:23
Влетел в яму передним левым колесом. Скорость была около 50 км. Удар был чувствительный. После этого почувствовал, что уменьшилась тяга.. На газ давишь, обороты набираются а машина очень не спеша набирает скорость. И так-же едет уже набрав обороты. 2500 оборотов на 4-й скорости при 60-70 км в час...
Авто на газу. Ведёт себя на бензине и на газу одинаково.
Спрашивал у разных людей за это... Кто говорит - проверь свечи. Кто говорит - обратись к автоэлектрику. Кто вообще говорит - едь к официалам пусть перебирают...
Что скажете ?
Чет травня 28, 2015 16:19
вроде как не совместимые вещи. Попадание в яму и пропажа тяги.
ладно бы в ходовке что то сломал а тут. даже на ум ни чего не приходит.
Чет травня 28, 2015 16:50
Те кто советовали автоэлектрика говорили, что при ударе мог где-то отойти контакт. Но я хз... Какой контакт может отойти и где, чтобы изменилась тяга ?
Что на тягу вообще может повлиять ?
Чет травня 28, 2015 18:33
ну исключать , что отошёл контакт допустим нельзя.
посмотри хотя бы визуально , что там с левой стороны какие есть фишки . разьёмы, может что то и отошло. катушку глянь х.з может провод не много отошёл .
всё равно, не могу представить связь между ямой и тягой.
Чет травня 28, 2015 18:59
все нижние датчики нужно смотреть
П'ят травня 29, 2015 12:46
Автомобиль: Ешка
Сегодня заметил ржавчину между пластиком порога и металом, попали туда мелкие камушки и от вибрации и времени протёрло краску и поржавело (с обоих сторон :sad: ), сцуко...
Найду время, буду снимать...
Так что у себя тоже смотрите и лечите пока не поздно!!!
https://onespace.team/pass
Суб червня 13, 2015 21:28
Автомобиль: cheri E 5
В моей машине наружные уплотнители стёкол в дверях прижимаются не плотно к стёклам и утром роса не удаляется простым опусканием стекол, приходится вытирать тряпкой. Прижимание уплотнителей при опущенных стёклах не помогает.
Вів жовтня 06, 2015 7:56
З нами з: Суб березня 22, 2014 17:40
Автомобиль: Чери Е5
Аналогично!
Вів жовтня 06, 2015 17:48
Уплотнитель состоит из двух частей одна жесткая вторая мягкая. Думаю найти тонкую полоску пластика по размеру и заложить её между двумя частями и тогда прижим появится. Может подойдёт, не знаю как называется, продаются на автобазарах кембрики для проводки разных размеров и цветов, которые оплавляются. если есть чёрный цвет то подойдёт хорошо и не будет заметно.
Вів жовтня 06, 2015 23:06
З нами з: Суб лютого 02, 2013 14:31
Автомобиль: Е5
Обратите внимание на шланг системы охлаждения с левой стороны радиатора. У меня протерся об вентилятор, остался без антифриза.
Пон грудня 14, 2015 20:22
Автомобиль: Ешка
а я вовремя заметил!!! Стёрся до корта... перемотал изолентой и езжу
Пон грудня 14, 2015 21:35
Автомобиль: Е5
А я заметил когда полился антифриз :-( В своей деревне не нашел пришлось вставлять металлическую трубку
Чет грудня 17, 2015 20:15
Ставил летнюю резину на выходных, показали на правом переднем диске восьмёрку. На СТО сказали что исправить не могут - не чем. И посоветовали заменить диск, мол такое мало кто возьмётся исправлять. Поговорил в тот же день с таксистом, он говорит, что если машину в сторону не ведёт и на езде никак не сказывается, то можно не обращать на это внимание.
Машину в сторону не ведёт и на езде это действительно никак не сказывается. Но как-то неправильно с восьмёркой ездить.. ))
Это лечится ? Или и правда новый диск купить ? А может перекинуть диск на зад да и действительно не париться ?
Пон квітня 04, 2016 9:42
З нами з: Суб листопада 30, 2013 21:22
Кинь этот диск на запаску и не парься вообще !!! ))) я недавно ехал за одним кадром, так мне сразу показалось, что у него колесо не зажатое... на светофоре поравнялись... я ему говорю проверь колесо.... а он мне говорит, что на этой "восьмерке" уже второй сезон катает ))))
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Пон квітня 04, 2016 18:18
 [ 131 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Далі
